Изменение сведений, показываемых в строке состояния
Изменение размера строки состояния
Добавление или удаление элемента панели инструментов в строке состояния
Изменение размера элементов панели инструментов в строке состояния
В строке состояния отображается информация о выбранных объектах, например цвете, типе заливки и абрисе. В строке состояния показано также текущее положение курсора и подходящие команды. Кроме того, в ней показываются сведения о цвете документа, такие как цветовой профиль документа и состояние цветопробы. Строку состояния можно настроить: изменить данные, которые в ней показываются, а также ее размеры. Кроме того, можно настроить строку состояния путем добавления, удаления и изменения размера элементов панели инструментов. Помимо этого, можно восстановить настройки строки состояния по умолчанию. Можно также поместить строку состояния в верхней части экрана приложения, чтобы было удобно отслеживать отображаемые данные.
| Изменение сведений, показываемых в строке состояния |
| • | Нажмите кнопку |
| • | Советы по инструментам |
| • | Параметры объекта |
| • | Координаты курсора |
| • | Параметры цветов документа |
| Изменение размера строки состояния |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | Выберите Панели команд. |
| 3 . | Выберите в списке Строка состояния. |
| 4 . | В области Свойства строки состояния введите 1 или 2 в поле Число строк в закрепленном состоянии. |
| Добавление или удаление элемента панели инструментов в строке состояния |
| 2 . | Нажмите кнопку Команды. |
| 3 . | Выберите категорию команды в верхнем списке. |
| 4 . | Перетащите элемент панели инструментов из списка в строку состояния. |
| Если требуется удалить элемент из строки состояния, перетащите его за пределы строки состояния. |
| Изменение размера элементов панели инструментов в строке состояния |
| 3 . | Щелкните пункт Строка состояния и установите флажок. |
| 4 . | Выберите один из следующих параметров в списке Размер в области Свойства кнопки: |
| • | Небольшой |
| • | Средний |
| • | Большой |
| Перемещение строки состояния |
| • | Нажав на строку состояния правой кнопкой мыши, выберите Настройка |
| Восстановление настроек строки состояния по умолчанию |
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
