Специальные эффекты искажения изменяют внешний вид изображений без добавления глубины.
| Блоки |
Эффект Блоки (Эффекты
Искажение
Блоки) разбивает изображение на части произвольной формы. Можно указать размер блоков, расстояние между ними и цвет фона (видимый при применении эффекта).
| Замещение |
Эффект Замещение (Эффекты
Искажение
Замещение) смещает активное изображение в соответствии со значениями дополнительного изображения, называемого картой смещения. Значения карты смещения отображаются на изображении как фигуры, цвета и узоры деформации.
| Деформация по сетке |
Эффект Деформация по сетке (Эффекты
Искажение
Деформация по сетке) позволяет применить искажение к изображению путем перемещения узлов наложенной сетки. Можно увеличить число узлов сетки, увеличив количество линий сетки до максимального значения, равного 10. Увеличение количества узлов сетки обеспечивает более точное управление небольшими деталями на изображении. Можно использовать любой из заранее заданных стилей деформации по сетке, а также создать и сохранить настроенные стили деформации по сетке.
| Смещение |
Эффект Смещение (Эффекты
Искажение
Смещение) изменяет местоположения изображения путем его смещения в соответствии с заданными параметрами. При смещении изображения на его прежнем месте отображается пустая область. Пустые области можно заполнить, создав плитки, растянув изображение или применив цвет.
| Пикселизация |
Эффект Пикселизация (Эффекты
Искажение
Пикселизация) разделяет изображение на квадратные, прямоугольные или круглые ячейки. Эффект Пикселизация также является заготовкой линзы.
| Рябь |
Эффект Рябь (Эффекты
Искажение
Рябь) искажает изображение путем создания на нем одной или нескольких волн. Можно указать силу первой волны, определяющей степень искажения изображения, или добавить дополнительную перпендикулярную волну, чтобы повысить степень искажения.
| Перекос (Corel PHOTO-PAINT) |
Эффект Перекос (Эффекты
Искажение
Перекос) преобразует форму изображения в соответствии с формой сегмента линии.
Чтобы применить эффект «Перекос», необходимо изменить растровое изображение в Corel PHOTO-PAINT. Чтобы отправить растровое изображение в Corel PHOTO-PAINT, можно нажать кнопку Изменить растровое изображение на панели свойств или выбрать команду Изменить растровое изображение в меню Растровые изображения. Параметр, обеспечивающий доступ к Corel PHOTO-PAINT, можно выбрать, дважды щелкнув растровое изображение. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование растровых изображений с помощью Corel PHOTO-PAINT.
| Завиток |
Эффект Завиток (Эффекты
Искажение
Завиток) закручивает изображение в заданном направлении с использованием заданного числа полных поворотов и угла.
| Плитка |
Эффект Плитка (Эффекты
Искажение
Плитка) уменьшает размеры изображения и представляет его в виде ряда плиток на сетке. Этот эффект можно использовать в сочетании с заливкой цветом, чтобы создать фон или эффект обоев для веб-узла.
| Жидкая краска |
Эффект Жидкая краска (Эффекты
Искажение
Жидкая краска) создает иллюзию нанесения на изображение жидкой краски. Можно указать размер подтеков и диапазон цветов на изображении, для которых будет применен эффект.
| Ворс |
Эффект Ворс (Эффекты
Искажение
Ворс) создает текучий узор с завитками по всему изображению. Можно использовать готовый стиль ворса или создать собственный стиль, указав для эффекта длину ворса, интервал, степень закручивания и детализацию. Кроме того, можно сохранять настроенные стили ворса.
| Ветер |
Эффект Ветер (Эффекты
Искажение
Ветер) размывает изображение в определенном направлении, создавая на нем эффект ветра. Можно указать длину и направление размытости, а также прозрачность эффекта.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
