Экспорт растровых изображений для использования в Интернете
Настройка предварительного просмотра экспорта объектов
Экспорт веб-совместимого растрового изображения
Изменение размера объекта при экспорте в качестве веб-совместимого растрового изображения
Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG
Установка параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых растровых изображений
Установка параметров цвета для экспорта веб-совместимых растровых изображений на основе палитры
В приложении CorelDRAW можно выполнять экспорт документов в следующие веб-совместимые форматы файлов: GIF, PNG и JPEG.
При установке параметров экспорта можно выполнить предварительный просмотр изображения, используя до четырех различных конфигураций параметров. Можно сравнивать форматы файлов, заготовки параметров, скорости загрузки, степени сжатия, размеры файлов, качество изображений, а также диапазоны цветов. Кроме того, в окнах предварительного просмотра можно выполнять масштабирование и панорамирование.
7.Список «Скорость»
Можно экспортировать веб-совместимые файлы с использованием заготовок параметров. Благодаря этому можно оптимизировать файл без изменения отдельных параметров. Кроме того, можно настроить параметры для получения определенного результата. Например, можно отрегулировать цвет, настроить качество отображения и размер файла.
Выбор веб-совместимого формата файла
Эта таблица представляет собой краткий справочник для выбора веб-совместимого формата файла.
Экспорт документов на основе палитры
В документах на основе палитры, таких как GIF на основе палитры и PNG (8 бит), отдельные пиксели сохраняют свое точное цветовое значение. Благодаря этому можно управлять отображением цветов в файле при экспорте. Документы на основе палитры также позволяют вводить в файл прозрачность. При этом в изображении выбирается цвет, который затем делается прозрачным. Для получения сведений см. раздел Экспорт объектов с прозрачными цветами и фонами.
Настройка предварительного просмотра экспорта объектов В начало страницы
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр .
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по вертикали .
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по горизонтали .
Нажмите кнопку Четыре вида предварительного просмотра .
Нажмите кнопку Все объекты .
Нажмите кнопку Масштаб 1:1 в пикселях .
Нажмите кнопку Действительный размер .
Используя инструмент Панорама , перетаскивайте изображение, пока необходимая область не будет видна.
Используя инструмент Увеличение или Уменьшение , щелкните в окне предварительного просмотра.
Экспорт веб-совместимого растрового изображения В начало страницы
Введите имя в поле Имя файлаТип файла.
Изменение размера объекта при экспорте в качестве веб-совместимого растрового изображения В начало страницы
В списке Единицы измерения выберите единицу измерения.
Введите значения в поля Ширина % и Высота %.
Установите флажок Сохранить пропорции.
Установите флажок Сохранить размер.
Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG В начало страницы
В области Параметры выберите параметр качества в списке Качество или введите значение в процентах.
В области Параметры выберите параметр в списке Дополнительный формат.
В области Параметры введите значение в поле Размытость.
В области Дополнительно установите флажок Прогрессивный.
В области Дополнительно установите флажок Оптимизировать.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цвета документа.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цветопробы.
В области Параметры установите флажок Наложение черного.
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
Установка параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых растровых изображений В начало страницы
В области Дополнительно установите флажок Сглаженный.
В области Дополнительно установите флажок Чередующийся.
Установка параметров цвета для экспорта веб-совместимых растровых изображений на основе палитры В начало страницы
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
В области Параметры выберите палитру в списке Цветовая палитра.
В области Параметры выберите параметр смешивания в списке Смешивание и введите значение в поле.
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
В области Параметры щелкните стрелку рядом с полем списка Цветовая палитра и выберите Загрузить палитру.
В области Настройки выберите инструмент Пипетка и щелкните в окне рисунка, чтобы выбрать цвет. Нажмите кнопку Добавить в палитру цвета образца .
В области Параметры выберите значение в списке Число цветов.
В области Параметры щелкните цвет в цветовой палитре и нажмите кнопку Удалить выбранный цвет.
Можно также применить прозрачность к документу на основе палитры, выбрав цвет на изображении и сделав его прозрачным. Для получения сведений см. раздел Экспорт объектов с прозрачными цветами и фонами.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
