Приложение содержит набор доступных градиентных прозрачностей. Можно просматривать доступные эффекты прозрачности, выполнять поиск по ключевым словам, помечать данные эффекты как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Можно создать градиентную прозрачность, добавив или удалив узлы и указав степень прозрачности для каждого узла. Можно также обратить, зеркально отразить, изменить размер или наклонить градиентную прозрачность, а также применить другие виды преобразований.
После создания градиентной прозрачности можно сохранить его для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
| Применение градиентной прозрачности |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите Объект |
| 3 . | В области Прозрачность окна нажмите кнопку Градиентная прозрачность |
| 4 . | Откройте меню выбора Прозрачность и дважды нажмите эскиз. |
Нажмите кнопку Изменение прозрачности
Можно также нажать инструмент Прозрачность в наборе инструментов и использовать элементы управления на панели свойств, чтобы применить градиентную прозрачность.
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
| Создание градиентной прозрачности |
| 4 . | Нажмите одну из приведенных ниже кнопок для выбора типа градиентной прозрачности: |
| • | Линейная градиентная прозрачность |
| • | Эллиптическая градиентная прозрачность |
| • | Коническая градиентная прозрачность |
| • | Квадратная градиентная прозрачность |
| 5 . | Выберите первый узел под полосой оттенков серого и введите значение в поле Непрозрачность. |
| 6 . | Выберите последний узел под полосой оттенков серого и введите значение в поле Непрозрачность. |
| 7 . | Переместите регулятор средней точки над полосой оттенков серого, чтобы задать среднюю точку прозрачности. |
| Чтобы сохранить прозрачность, нажмите кнопку Сохранить как новую |
Выберите узел средней точки и введите значение в поле Непрозрачность.
Выберите инструмент Прозрачность
Установите флажок Свободное масштабирование и наклон.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность
Нажмите кнопку Изменение прозрачности, установите флажок Шаги и введите значение в поле Шаги.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и переместите регулятор Ускорение.
Нажмите кнопку Изменение прозрачности и установите флажок Гладкий переход.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значения в полях Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значения в полях X и Y.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значение в поле Наклон.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значение в поле Поворот.
Чтобы применить прозрачность только к заливке или абрису объекта, нажмите кнопку Заливка или кнопку Абрис
Можно также выбрать инструмент Прозрачность в наборе инструментов. Чтобы изменить прозрачность, воспользуйтесь элементами управления на панели свойств или интерактивными маркерами вектора, которые отображаются на объекте.
С палитры цветов на узлы прозрачности можно также перетащить цвета, которые преобразуются в оттенки серого. Кроме того, если выбран инструмент Прозрачность, можно перетащить цвета на интерактивные маркеры вектора объекта .
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
