Установка общих параметров для узлов, маркеров и векторных изображений
Переключение настроек цвета для узлов, маркеров и предпросмотров с помощью сочетания клавиш
Создание пользовательской цветовой схемы для узлов, маркеров и векторных изображений
Страница Узлы и маркеры диалогового окна CorelDRAW Параметры позволяет настроить вид узлов, маркеров и векторных изображений в соответствии с предпочтениями, облегчая редактирование узлов и применение векторных эффектов и изменений.
По умолчанию каждый из трех типов узлов имеет разную форму. Узлы с перегибом квадратные, сглаженные — круглые, а симметричные — в форме ромбов. Можно изменить форму любого типа узла, выбрав ее из треугольников, ромбов, кругов и многоугольников. Для получения сведений о различных типах узлов см. раздел Типы узлов.
Инструмент Форма обычно используется для выбора и перемещения узлов. Можно включить отслеживание узлов, чтобы выбирать и перемещать узлы с помощью инструментов Указатель
, Свободная форма
, Ломаная линия
или Безье
В цветовой схеме по умолчанию для отображения узлов, маркеров и векторных изображений в процессе редактирования в качестве основного цвета используется синий, а красный в качестве дополнительного. Основной цвет используется с первой выбранной кривой. Если выбрать инструментом Форма дополнительные кривые, в качестве цвета их отображения будет использован дополнительный красный. Кроме того, в цветовой схеме по умолчанию используется белое выделение для улучшения видимости. Белый цвет также используется для невыбранных узлов и для того, чтобы выделить векторные изображения. Также можно выбрать отображение невыделенных узлов без заливки.
Когда узлы и маркеры становится трудно увидеть относительно более сложных узлов, можно использовать сочетание клавиш (Ctrl+Shift+I) для замены основного цвета второстепенным и наоборот. Также можно переключиться между отображением невыбранных узлов с заливкой и без нее с помощью сочетания клавиш (Ctrl+Shift+G).
Невыбранные узлы отображены с заливкой (слева) и без заливки (справа).
| Установка общих параметров для узлов, маркеров и векторных изображений |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Узлы и маркеры. |
| 3 . | Выполните одну или несколько операций, описанных в следующей таблице. |
Выберите размер в списке Размер узла.
В списке Форма узла выберите форму для каждого из трех типов узлов (с перегибом, сглаженных и симметричных).
Рядом со списком Форма узла щелкните Сброс.
Установите или снимите флажок Отображать направление кривой при редактировании.
Выбирайте и перемещайте узлы с помощью инструментов Указатель
Установите флажок Включить отслеживание узлов.
Удалите флажок Отобразить невыбранные узлы с заливкой.
| Переключение настроек цвета для узлов, маркеров и предпросмотров с помощью сочетания клавиш |
| 1 . | Выберите необходимые узлы из инструмента Форма. |
| 2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Нажмите клавиши Ctrl+Shift+I.
Нажмите клавиши Ctrl+Shift+G.
| Выбор цветовой схемы |
| 3 . | В области Цвета выберите одну из следующих цветовых схем в списке Цветовая схема. |
| • | По умолчанию |
| • | Настройка |
Элементы управления рядом со списком Цветовая схема доступны после выбора Настройка в списке Цветовая схема.
| Создание пользовательской цветовой схемы для узлов, маркеров и векторных изображений |
| 3 . | В области Цвета выберите Настройка в списке Цветовая схема. |
| 4 . | Откройте следующие меню выбора цвета и выберите цвет. |
| • | Основной цвет: используется для узлов и маркеров, когда объект выбран для редактирования. Если выбрать несколько объектов для редактирования, основной цвет будет использован для узлов и маркеров объекта, который был выбран первым. |
| • | Дополнительный цвет: используется для узлов и маркеров, если дополнительные объекты были выбраны для редактирования инструментом Форма или при редактировании таких векторных эффектов, как вытягивание. |
Снимите флажок Показать выделение.
Поставьте флажок в ячейке отображения типов узлов разными цветами.
Щелкните Сброс рядом с меню выбора основного цвета и дополнительного цвета.
Кнопка Сброс доступна только для пользовательских цветовых схем.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
