Простой текст добавляется в документ с помощью текстовых фреймов. Простой текст, известный также как «текстовый блок», в основном используется для больших блоков текста с высокими требованиями к форматированию. Например, можно использовать текст абзаца при создании брошюр, бюллетеней, каталогов или других документов с большим объемом текста.
Текстовый фрейм можно добавлять непосредственно в окно рисования. Кроме того, можно поместить текст внутри графического объекта, что позволяет увеличить число фигур, используемых в качестве текстовых фреймов. Текстовый фрейм можно создать из замкнутого объекта, а затем ввести текст внутри фрейма. Можно в любое время отделить фрейм от объекта, чтобы изменить их по отдельности. Текстовый фрейм можно преобразовать обратно в объект.
По умолчанию текстовые фреймы имеют фиксированный размер независимо от добавленного в них объема текста. Размер фрейма можно увеличить или уменьшить, чтобы текст полностью помещался во фрейме. Если текст не полностью отображается во фрейме, он выходит за границу нижнего правого угла текстового фрейма и остается скрытым. Цвет фрейма станет красным, предупреждая о том, что за границами фрейма существует дополнительный текст. Переполнение можно устранить вручную путем увеличения размера фрейма, регулировки размера текста, настройки ширины столбцов или связывания фрейма с другим текстовым фреймом. Дополнительные сведения см. в разделе Объединение и связь рамок простого текста.
Текст можно расположить точно в границах фрейма, если выбрать автоматическую настройку размера текста. В случае избыточности текста программа CorelDRAW автоматически уменьшает размер текста. Если объем текста мал, программа увеличит размер текста, чтобы заполнить фрейм.
Можно также изменить форматирование выбранных фреймов с простым текстом и всех связанных с ними фреймов. Для получения сведений см. раздел Выбор параметров форматирования для текстовых фреймов.. Текст можно также выровнять в текстовом фрейме с помощью базовой сетки.Дополнительные сведения см. в разделе Выравнивание текста по базовой сетке.
Кроме того, простому тексту можно назначить гиперссылки. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение гиперссылки для объекта и текста.. Можно также изменить ориентацию для азиатского текста. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор ориентации азиатского текста.
| Добавление простого текста |
| 1 . | Выберите инструмент Текст |
| 2 . | Перетащите в окно рисования, чтобы задать размер фрейма простого текста. |
| 3 . | Введите текст внутри текстового фрейма. |
Выберите Окно
Откройте меню выбора Цвет фона в области Кадр окна настройки Свойства и выберите цвет.
Красный текстовый фрейм означает, что текст не помещается во фрейме. Переполнение можно устранить вручную путем увеличения размера фрейма, регулировки размера текста или путем связывания фрейма с другим текстовым фреймом. Дополнительные сведения см. в разделе Объединение и связь рамок простого текста. Переполнение можно также устранить вручную, щелкнув Текст
Фрейм простого текста
Подогнать текст под фрейм.
Для настройки размера фрейма простого текста можно использовать инструмент Указатель . Щелкните рамку текста и перетащите любой маркер выбора.
| Создание фрейма из объекта |
| 1 . | Выполните одно из следующих действий. |
| • | С помощью инструмента Указатель |
| • | С помощью инструмента рисования нарисуйте замкнутую фигуру. |
| 2 . | Выберите объект и нажмите Текст |
Щелкните правой кнопкой мыши объект и выберите команду Тип фрейма
Выберите Окно
| Преобразование текстового фрейма обратно в объект |
| • | Щелкните правой кнопкой мыши текстовый фрейм, выберите Тип фрейма, затем щелкните Удалить фрейм. |
Если фрейм содержит объекты, они удаляются во время преобразования фрейма в обычный объект.
Можно также нажать кнопку Удалить фрейм на панели инструментов Макет. Чтобы открыть панель инструментов Макет, выберите Окно
Панели инструментов
Макет.
| Отделение текстового фрейма от объекта |
| 1 . | Выберите инструмент Указатель |
| 2 . | Выберите объект, содержащий текстовый фрейм. |
| 3 . | Выберите Объект |
| Текстовый фрейм и объект можно теперь переместить или отредактировать отдельно друг от друга. |
| Вставка шаблонного текста |
| 1 . | Выберите пустой текстовый фрейм. |
| 2 . | Выберите Текст |
Можно настроить шаблонный текст, набрав текст в редакторе и сохранив документ под именем placeholder.rtf. Затем необходимо поместить файл в следующую папку каталога Пользователи: Документы\Corel\Corel Content. При следующем запуске программы измененный шаблонный текст вставляется в текстовый фрейм. Однако, если имя сохраняемого файла выбрано неправильно или файл помещен в неправильную папку, то для вставки в текстовый фрейм будет использоваться стандартный шаблонный текст Lorem Ipsum.
Шаблонный текст можно вставить в несколько фреймов. Для этого выберите инструмент Указатель , выберите текстовый фрейм, удерживая нажатой клавишу Shift, и нажмите Текст
Простой текст
Вставить шаблонный текст.
Можно также выбрать пустой текстовый фрейм, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт Вставить шаблонный текст.
При вставке шаблонного текста в первый фрейм связанных фреймов шаблонный текст заполняет все фреймы.
Можно также отменить вставку шаблонного текста, нажав Изменить
Отменить вставку шаблонного текста.
| Настройка текста для заполнения текстового фрейма |
| 1 . | Выберите рамку текста. |
Если настройка текста выполняется во фрейме, связанном с другими фреймами, приложение настраивает размер текста во всех связанных текстовых фреймах. Для получения дополнительных сведений о связанных рамках см. раздел Объединение и связь рамок простого текста.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
