Просмотр слоев, страниц и объектов
Отображение страниц, слоев и объектов в окне настройки «Объекты»
Полное раскрытие слоев, страниц и групп
Переключение вида слоя
Изменение цвета линий каркаса
Настройка размера эскизов объектов
Виды в окне настройки Объекты позволяют отображать компоненты вашего документа разными способами. Выбор вида зависит от сложности документа и выполняемого задания. Например, для большого многостраничного документа можно выбрать вид с отображением только страниц, который позволяет легко переходить между страницами и просматривать целые страницы по одной. Просмотр слоев и объектов позволяет отобразить и изменить порядок всех слоев, относящихся к выбранной странице.
Доступные виды: Просмотр страниц, слоев и объектов (слева); Просмотр слоев и объектов (вверху справа); Просмотр страниц (внизу справа).
Одним нажатием можно раскрывать слои, страницы и группы, в том числе любые вложенные группы, которые на них расположены.
Также можно переключить цветовое представление слоя с обычного или расширенного на каркасный вид. Такая возможность пригодится в сложных проектах, так как она позволяет изменять режим просмотра отдельных слоев, в отличие от команды Вид Каркас, распространяющейся на все слои проекта. Кроме того, можно изменить цвет линий каркаса.
В окне настройки Объекты отображаются эскизы объектов, облегчающие поиск. Можно увеличить или уменьшить размер эскизов объектов.
Для получения сведений о том, как виды разворота страницы влияют на слои, см. раздел Просмотр разворота страниц.
Для получения сведений об изменении слоев при сохранении файла в более ранней версии CorelDRAW см. раздел Сохранение рисунка.
Отображение страниц, слоев и объектов в окне настройки «Объекты» В начало страницы
Нажмите кнопку Просмотр страниц .
Нажмите кнопку Просмотр слоев и объектов . Выберите страницу в списке Выбор страницы.
Нажмите кнопку Просмотр страниц, слоев и объектов .
Отображение выбранных объектов в окне настройки Объекты
Нажмите кнопку Параметры и выберите Развернуть для отображения выбранного.
Нажмите кнопку Параметры и выберите Показывать слои-шаблоны на страницах.
Имя активного слоя и тип выбранного объекта отобразятся в строке состояния в нижней части окна приложения. Вверху окна настройки Объекты также отображаются имена активной страницы и слоя.
Если требуется просмотреть документ, содержащий разворот страниц, см. раздел Просмотр разворота страниц.
Полное раскрытие слоев, страниц и групп В начало страницы
Переключение вида слоя В начало страницы
Таким образом можно изменять режим просмотра отдельных слоев, в отличие от команды Вид Каркас и других команд, распространяющихся на все слои проекта.
Также можно щелкнуть при нажатой клавише Ctrl значок цвета слоя справа от имени слоя.
Изменение цвета линий каркаса В начало страницы
Настройка размера эскизов объектов В начало страницы
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
