Přidání blokových stínů
Pomocí nástroje Blokový stín v aplikaci CorelDRAW můžete přidávat pevné stíny do objektů a textu. Na rozdíl od stínů a vysunutí se blokové stíny skládají z jednoduchých čar a jsou tedy ideální volbou pro tisk obrazovky a tvorbu podpisů.
Text s blokovým stínem
Nástroj Blokový stín se nachází na plovoucí nabídce Interaktivní nástroj.
Upravit můžete hloubku a směr blokového stínu a můžete změnit jeho barvu. Blokový stín může obsahovat otvory, ale ty můžete odstranit a vytvořit pevný zakřivený objekt.
Ve výchozím nastavení je blokový stín vytvořen z obrysu objektu. Obrys ale můžete ignorovat a spustit blokový stín z hrany objektu. Vliv této varianty je patrnější, jestliže má objekt silný obrys. Blokový stín vygenerovaný z obrysu objektu můžete také rozšířit.
Nahoře: Původní text. Na dolním řádku jsou k textu přidány jiné blokové stíny. Vlevo dole: Blokový stín vychází z obrysu objektu. Uprostřed: Blokový stín ignoruje obrys. Vpravo dole: Roztažený blokový stín.
Máte-li v úmyslu dokument tisknout nebo exportovat, můžete zadat nastavení blokového stínu podle potřeby. Například můžete nastavit blokový stín k přetisku, což znamená k tisku nad podkladové objekty. Zároveň lze při exportu nebo tisku odstranit překrývající se oblasti mezi objektem a jeho blokovým stínem.
Blokový stín můžete z objektu kdykoli odstranit.
Postup přidání blokového stínu
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Blokový stín .
2 Klikněte na objekt a přetáhněte ho požadovaným směrem, dokud blokový stín nezíská požadovanou velikost.
Blokový stín nelze přidat k rastru, který je vytvarován obálkou.
Postup úpravy blokového stínu
Zp t nahoru
1 Použijte nástroj Blokový stín a klikněte na objekt.
2 Proveďte některou z akcí uvedených v následující tabulce.
Akce
Postup
Upravte hloubku blokového stínu
Zadejte hodnotu do pole Hloubka.
Tip: Hloubku můžete upravit také přetažením vektorového úchytu v okně kresby.
Úprava hloubky blokového stínu
Nastavte směr blokového stínu
Zadejte hodnotu do pole Směr.
Tato hodnota určuje úhel blokového stínu vzhledem k objektu.
Tip: Směr blokového stínu můžete změnit také přetažením úchytu v okně kresby.
Změna barvy blokového stínu
Vyberte barvu pomocí výběru Barva blokového stínu na panelu vlastností.
Tip: Barvu můžete také změnit přetažením barvy z palety barev do vektorového úchytu v okně kresby.
Odebrání otvorů z blokového stínu
Kliknutím na tlačítko Odebrat otvory na panelu vlastností jej zapněte.
Nahoře: Blokový stín s otvory. Dole: Stejný blokový stín s odebranými otvory.
Roztažení blokového stínu vygenerovaného z obrysu
Klikněte na panelu vlastností na tlačítko Vytvořit z obrysu objektu ; tím funkci zapnete. Zadejte hodnotu do pole Rozšířit blokový stín na panelu vlastností.
Blokový stín vpravo je rozšířený.
Ignorovat obrys při vytváření blokového stínu
Klikněte na panelu vlastností na tlačítko Vytvořit z obrysu objektu ; tím funkci vypnete.
Postup nastavení a exportu možností blokového stínu
Zp t nahoru
Akce
Postup
Nastavení blokového stínu nad podkladové objekty
Klikněte na tlačítko Přetisk blokového stínu .
Oříznutí překrývajících se ploch mezi objektem a jeho blokovým stínem
Klikněte na tlačítko Zjednodušit .
Na dolním řádku se zobrazí blokový stín, který byl oříznut, aby bylo možno odebrat oblast s překryvem textu a blokového stínu.
Postup odstranění blokového stínu
Zp t nahoru
1 Použijte nástroj Blokový stín a klikněte na blokový stín.
2 Klikněte na tlačítko Vymazat blokový stín na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
