Přidání tabulátorů a odsazení
Stávající tabulátory můžete editovat změnou jejich zarovnání. Můžete také přidat vodící znaky, aby tečky nebo jiné znaky automaticky předcházely tabulátorům. Navíc můžete přidat nové tabulátory a odstranit existující tabulátory.
Odsazení mění vzdálenost mezi textovým rámečkem a textem, který je v něm obsažen. Odsazení můžete také odebrat bez odstranění nebo nového zadávání textu. Odsadit můžete celý odstavec, první řádek odstavce nebo všechny řádky v odstavci kromě prvního (předsazení). Odsazovat lze rovněž od pravé strany textového rámečku.
Postup při úpravě tabulátoru
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti.
2 V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec a zobrazte možnosti související s odstavci.
3 V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko se šipkou v dolní části oblasti Odstavec a zobrazte si tak další možnosti.
4 Klikněte na tlačítko Nastavení tabulátoru.
5 V okně Nastavení tabulátoru proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Změna zarovnání tabulátorů
Klikněte na buňku ve sloupci Zarovnání a ze seznamu vyberte požadovanou možnost zarovnání.
Nastavení tabulátorů s vodicím znakem
Klikněte na buňku ve sloupci Vodicí znaky a ze seznamu vyberte možnost Zapnuto.
Odstranění tabulátoru
Klikněte na buňku a poté na tlačítko Odebrat.
Změna výchozího vodicího znaku
Klikněte na tlačítko Možnosti vodicích znaků, otevřete výběr Znak a vyberte požadovaný znak.
Změna výchozích mezer pro vodicí znaky
Klikněte na tlačítko Možnosti vodicích znaků a zadejte požadovanou hodnotu do pole Mezery.
Tabulátory můžete přidávat, přesouvat a odstraňovat také na vodorovném pravítku v horní části okna kresby. Chcete-li přidat tabulátor, klikněte na požadované místo. Chcete-li přesunout existující tabulátor, přetáhněte jej na požadované místo pomocí myši. Chcete-li tabulátor odstranit, přetáhněte jej pomocí myši mimo pravítko. Informace o pravítkách naleznete v části Pravítka.
Postup při přidání tabulátoru
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Text vyberte odstavcový text.
2 Klikněte na položky Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti.
3 V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec a zobrazte možnosti související s odstavci.
4 V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko se šipkou v dolní části oblasti Odstavec a zobrazte si tak další možnosti.
5 Klikněte na tlačítko Nastavení tabulátoru .
6 Klikněte na tlačítko Přidat.
7 Klikněte na novou buňku ve sloupci Tabulátory a zadejte hodnotu.
Odsazení odstavcového textu
Zp t nahoru
4 V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti zadejte hodnoty do následujících polí:
Odsazení prvního řádku – odsadí první řádek textu vzhledem k levé straně rámečku
Odsazení řádku vlevo – vytvoří předsazení, vzhledem k levé straně textového rámečku; jsou odsazeny všechny řádky s výjimkou prvního
Odsazení řádku vpravo – odsadí text vzhledem k pravé straně rámečku
Odsazení můžete odebrat zadáním hodnoty 0 do polí Odsazení prvního řádku, Odsazení řádku vlevo a Odsazení řádku vpravo.
Chcete-li odsadit celý odstavec, zadejte stejnou hodnotu do polí Odsazení prvního řádku a Odsazení řádku vlevo.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
