Úprava mezer mezi znaky a slovy
Čitelnost textu lze zlepšit úpravou mezer mezi znaky a slovy. Pokud jsou písmena nebo slova příliš blízko nebo příliš daleko od sebe, obtížně se čtou. Aplikace CorelDRAW nabízí různé nástroje k ovládání mezer textu.
Mezery mezi znaky
Mezery mezi znaky (nazývané též „mezery mezi písmeny") lze v bloku textu měnit. Například úsek textu zarovnaný do bloku může mezi znaky vkládat příliš mnoho místa, což vytváří vizuální nerovnováhu. Chcete-li zlepšit čitelnost, můžete snížit mezery mezi slovy.
Větší mezery mezi znaky (vlevo) činí text těžko čitelným. Zmenšené mezery mezi znaky (vpravo) vylepšují čitelnost.
Chcete-li změnit mezery mezi několika znaky, musíte upravit vyrovnávání. Další informace naleznete v tématu Vyrovnávání rozsahu znaků.
Mezery mezi slovy
Můžete také upravit mezery mezi slovy.
Zmenšené mezery mezi slovy činí obtížné rozpoznávání jednotlivých slov v odstavci (vlevo). Zvětšené mezery mezi slovy (vpravo) usnadňují čtení odstavce.
Zp t nahoru
1 Proveďte jednu z následujících akcí:
Pomocí nástroje Text umístěte kurzor do bloku textu.
Pomocí nástroje Výběr klikněte na objekt řetězcového textu nebo textový rámeček.
Pokud není ukotvitelný panel Vlastnosti otevřený, klikněte na nabídku Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti.
2 V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec a zobrazte možnosti související s odstavci.
3 V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti zadejte hodnotu do pole Mezery mezi znaky.
Není-li pole Mezery mezi znaky zobrazeno, můžete si kliknutím na šipku zobrazit další možnosti odstavce.
Hodnoty reprezentují procentuální část znaku mezera. Rozsah hodnot pro Znaky je od -100 do 2000 procent. Rozsah všech ostatních hodnot je od 0 do 2000 procent.
Mezery mezi znaky můžete také změnit proporcionálně kliknutím na nástroj Tvar , výběrem textového objektu a přetažením šipky Interaktivní prostrkání v pravém dolním rohu textového objektu.
Vzdálenost mezi znaky v textu psaném velkými písmeny lze zvětšit pomocí mezer velkých písmen. Další informace naleznete v tématu Změna malých a velkých písmen.
Úprava mezer mezi slovy
Zp t nahoru
3 V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti zadejte hodnotu do pole Mezery mezi slovy.
Není-li pole Mezery mezi slovy zobrazeno, můžete si kliknutím na šipku zobrazit další možnosti odstavce.
Mezery mezi slovy můžete také změnit proporcionálně kliknutím na nástroj Tvar , přidržením klávesy Shift, výběrem textového objektu a přetažením šipky Interaktivní prostrkání v pravém dolním rohu textového objektu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
