Adobe Illustrator (AI)
Formát souborů aplikace Adobe Illustrator (AI) vyvinula společnost Adobe Systems, Incorporated pro platformy Macintosh a Windows. Je primárně vektorový, přestože pozdější verze podporují rastrové informace.
Do aplikace CorelDRAW můžete importovat a používat v ní soubory AI. Také můžete soubory aplikace CorelDRAW exportovat do souborů ve formátu AI. Před exportem dokumentu do souboru AI můžete provést předtiskovou diagnostiku vašeho dokumentu, abyste odhalili případné problémy. Předtisková diagnostika provede kontrolu a zobrazí přehled chyb, možných problému a návrhů k jejich odstranění. Podle výchozího nastavení zkontroluje předtisková diagnostika v souboru AI řadu potenciálních problémů. Pokud některé z nich nechcete kontrolovat, můžete jejich kontrolu zrušit.
Postup při importu souboru aplikace Adobe Illustrator
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Klikněte na název souboru.
4 Klikněte na příkaz Importovat.
5 Klikněte na stránku kresby, do které chcete soubor importovat.
Postup při exportu souboru aplikace Adobe Illustrator
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Vyberte možnost AI – Adobe Illustrator ze seznamu Typ souboru.
4 Zadejte název souboru do pole Název souboru.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 Ze seznamu Kompatibilita vyberte požadovanou verzi souboru Adobe Illustrator.
7 V oblasti Exportovaná oblast použijte některou z následujících možností:
Aktuální dokument – exportuje aktivní kresbu
Aktuální stránka – exportuje aktivní stránku
Výběr – exportuje objekty, které jste vybrali
Stránky – exportuje stránky, které zadáte (tato možnost je k dispozici jen pro formát CS4 a novější verze).
8 V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky.
Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky.
Další možnosti
Převod průhledných ploch na rastry
V části Průhlednost povolte možnost Zachovat vzhled a převést průhledné oblasti na rastry.
(Tato možnost je dostupná pouze verzi 8 a nižší.)
Zrušení průhledných ploch se zachováním křivek a textu
V části Průhlednost povolte možnost Zachovat křivky a text odebráním efektů průhlednosti.
Převedení obrysu na objekt s vytvořením uzavřeného objektu bez výplně ve tvaru obrysu
V části Možnosti zaškrtněte políčko Převést obrysy na objekty.
Převod složitých obrysů na křivky
V části Možnosti zaškrtněte políčko Simulovat komplexní vyplněné křivky.
Převod přímých barev na výtažkové
V části Možnosti zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na CMYK.
Vložení profilu barev
V části Možnosti zaškrtněte políčko Vložit profily barev.
Generování náhledu dokumentu v dialogovém okně pro otevření souboru aplikace Adobe Illustrator
V části Možnosti zaškrtněte políčko Zahrnout náhled obrázků.
Jestliže zaškrtnete políčko Simulovat komplexní vyplněné křivky, může být objekt tvořený složitými křivkami, například textový objekt převedený na křivky, při exportu rozdělen na několik objektů, aby se co nejvíce snížila jeho složitost.
Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Zahrnout umístěné obrázky a exportujete soubor, proces exportu vygeneruje jeden soubor aplikace Adobe Illustrator a několik souborů EPS. Soubory EPS budou obsahovat jednotlivé objekty a obrázky propojené se souborem AI. Soubory EPS vždy ukládejte společně se souborem AI, abyste zachovali jejich propojení.
Zobrazení přehledů předtiskové diagnostiky souboru AI
Zp t nahoru
6 V dialogovém okně Export do formátu Adobe Illustrator klikněte na druhou kartu.
Okruh problémů, jejichž výskyt bude předtisková diagnostika kontrolovat, můžete omezit tak, že kliknete na tlačítko Nastavení , dvakrát kliknete na položku Export do AI a zrušíte zaškrtnutí políček u problémů, které má předtisková diagnostika přeskočit.
Nastavení můžete uložit kliknutím na tlačítko Přidat nastavení diagnostiky a zadáním názvu do pole Uložit styl předtiskové diagnostiky.
Technické poznámky k formátu souborů Adobe Illustrator (AI)
Zp t nahoru
Import souboru AI
Můžete importovat formáty souborů AI až do a včetně formátu aplikace Adobe Illustrator CS6.
U souborů uložených v aplikaci Adobe Illustrator CS nebo vyšší, kompatibilních s formátem PDF, lze text importovat jako text nebo jako křivky.
Objekty s gradientovými přechodovými výplněmi, které byly vytvořeny v CS5 se nemusí při importu zobrazit správně.
Aplikace společnosti Corel nemohou importovat soubory AI obsahující rastry propojené jako soubory EPS.
Grafika Adobe Illustrator je v aplikacích importována jako skupina objektů. Chcete-li manipulovat s objekty v importované grafice, klikněte na příkaz Objekt Seskupit Zrušit skupinu. Pokud soubor AI místo importu otevřete, nemusíte rušit skupinu objektů.
Animace ve formátu Flash vložené v souborech AI nejsou importovány.
U souborů AI CS4, CS5 a CS6 se každé kreslicí plátno importuje jako samostatná stránka aplikace CorelDRAW. Ve vícestránkových dokumentech jsou objekty, které se nacházejí mimo stránku, umisťovány na první stránku dokumentu aplikace CorelDRAW.
Objekty vyplněné pomocí globálních barev (barevná schémata) se v aplikaci CorelDRAW zobrazí správně, ale globální barvy nejsou zachovány jako styly barev.
Symboly, objekty se vzory a objekty, které obsahují použité 3D vysunutí nebo zešikmení se převedou jako křivky.
Objekty, které obsahují použitý efekt prolnutí nebo průhlednosti, jsou převedeny pomocí příslušného efektu čočky v aplikaci CorelDRAW.
Objekty, které obsahují texturu, efekty stínů, rozostření nebo tahu štětcem, budou v aplikaci CorelDRAW převedeny jako objekty rastrů.
Export souboru AI
Převod při exportu může způsobit, že se objekty stanou složitými a jejich úpravy v jiných kreslicích programech nebo v aplikaci CorelDRAW po opětovném importu budou obtížné. Chcete-li tomuto problému předejít, uložte před exportem soubor do formátu CorelDRAW (CDR) a veškeré úpravy provádějte pomocí aplikace CorelDRAW.
Pokud vytvoříte soubor, který se bude tisknout v jiných programech, jako například v programu Adobe PageMaker, exportujte jej pomocí filtru Encapsulated PostScript (EPS), a nikoli filtru Adobe Illustrator (AI). Filtr Encapsulated PostScript podporuje více kreslicích efektů než filtr Adobe Illustrator a jeho použití vede k celkově lepším výsledkům.
Většina lineárních a radiálních přechodových výplní se zachová. Kónické a čtvercové přechodové výplně se exportují jako posloupnost vyplněných pruhů a vytvářejí tak efekt podobný použití přechodu. Počet pruhů lze nastavit kliknutím na příkaz Nástroje Možnosti CorelDRAW. Klikněte na možnost Zobrazení a zadejte číslo do pole Zobrazit přechodové kroky. Maximální počet pruhů je 256.
Při exportu souborů AI z verze CS nebo novější můžete exportovat text jako text.
Při exportu vícestránkových souborů aplikace CorelDRAW do formátu CS4 nebo novější verze se jednotlivé stránky exportují jako kreslicí plátna. Formát Uspořádat podle řádků se používá k rozvržení kreslicího plátna.
Objekty, které se nacházejí mimo stránku, jsou při exportu vícestránkových souborů aplikace CorelDRAW do formátu CS4 nebo novější verze odebrány.
Některé funkce OpenType nejsou v aplikaci Adobe Illustrator podporovány.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
