Zarovnání a rozmístění uzlů
Aplikace CorelDRAW umožňuje rychlé zarovnání a rozmístění uzlů jedné nebo více křivek.
Nejprve vyberte referenční bod. Referenčním bodem může být vymezující rámeček výběru, okraj nebo střed stránky, nejbližší linka mřížky nebo libovolně určený bod.
Uzly na křivce (1) jsou zarovnány vlevo vzhledem k vymezujícímu rámečku všech aktivních uzlů (2), okraji (3) nebo středu (4) stránky, nejbližší lince mřížky (5) nebo zadanému bodu (6).
Máte-li zadán referenční bod, můžete zvolit možnost zarovnání. Uzly lze zarovnat vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů nebo podle vodorovné či svislé osy.
Aktivní uzly na křivce (vlevo nahoře) jsou zarovnány vlevo (1), vpravo (3), nahoru (4), dolů (6) resp. podle svislé (2) a vodorovné (5) osy vzhledem k vymezujícímu rámečku výběru.
Zarovnat lze i uzly z různých křivek.
Vybrané uzly obou křivek budou zarovnány vzhledem k zadanému bodu.
Zarovnáte-li uzly ve výběru, bude zarovnání provedeno podle průměru vymezujícího rámečku aktivních uzlů. Aplikace CorelDRAW provádí zarovnání uzlů podle pořadí, v němž se vyskytují na křivce, nikoli v pořadí výběru; u složitějších objektů se stovkami uzlů by totiž byl výběr uzlů časově náročný. Pořadí uzlů můžete změnit obrácením směru objektu s křivkami.
Provedete-li rozmístění uzlů, budou mezi uzly rovnoměrné vodorovné nebo svislé odstupy. Uzly můžete rozmístit v rámci jejich vymezujícího rámečku nebo na celé stránce kresby.
Uzly rozmístěné vodorovně (1 a 3) a svisle (2 a 4) v rámci jejich vymezujícího rámečku (1 a 2) resp. přes celou stránku (3 a 4).
Aplikace CorelDRAW provádí rozmístění uzlů v pořadí, v němž se vyskytují na dané křivce.
Shora dolů: Uzly na křivce (vlevo a vpravo nahoře) jsou rozmístěny vodorovně (uprostřed) resp. svisle (dole) v pořadí, v němž se na křivce vyskytují.
Aby se zabránilo rozostřeným okrajům v objektech s křivkami určenými pro použití na webu, můžete zarovnat uzly objektů s pixelovou mřížkou. Tato funkce zarovná uzly objektu tak, aby byly správně umístěny na pixelové mřížce.
Zarovnejte uzly pomocí pixelové mřížky, aby se zabránilo rozostřeným okrajům.
Postup při zarovnání uzlů
Vyberte uzly pomocí nástroje
Tvar
V ukotvitelném panelu
Zarovnat a rozmístit (
Okno
Ukotvitelné panely
Zarovnat a rozmístit) vyberte referenční bod pomocí některé z následujících operací:
Zarovnání uzlů podle vymezujícího rámečku aktivních uzlů
Klikněte na tlačítko Aktivní uzly  v části Zarovnat uzly na.
Poznámka: Když vyberete uzly na křivce, bude jejich zarovnání provedeno v pořadí, v němž se na křivce vyskytují. Chcete-li změnit směr křivky, klikněte na tlačítko Obrátit směr  na panelu vlastností Tvar.
Zarovnání uzlů k okraji stránky
Klikněte na tlačítko Okraj stránky  v části Zarovnat uzly na.
Zarovnání uzlů na střed stránky
Klikněte na tlačítko Střed stránky  v části Zarovnat uzly na.
Tip: Chcete-li zarovnat uzly na střed stránky, ujistěte se, že jsou v části Zarovnat aktivní tlačítka Zarovnat vodorovně  a Zarovnat svisle  .
V části
Zarovnat ukotvitelného panelu klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Zarovnat vlevo
– zarovná uzly doleva
Zarovnat vodorovně
– zarovná uzly podle svislé osy
Zarovnat vpravo
– zarovná uzly doprava
Zarovnat nahoru
– zarovná uzly nahoru
Zarovnat svisle
– zarovná uzly podle vodorovné osy
Zarovnat dolů
– zarovná uzly dolů
Zarovnání uzlu na nejbližší čáru mřížky
Klikněte na tlačítko Mřížka  v části Zarovnat uzly na.
Zarovnání uzlů k zadanému bodu
Klikněte na tlačítko Zadaný bod  v části Zarovnat uzly na a zadejte hodnoty do polí Zadat souřadnice.
Tip: Bod můžete zadat také interaktivně kliknutím na tlačítko Zadat bod  a kliknutím do okna dokumentu.
Nastavení možnosti zarovnání textových uzlů
V oblasti Text vyberte některou z následujících možností:
• Účaří prvního řádku  – zarovná text na účaří prvního řádku
• Účaří posledního řádku  – zarovná text na účaří posledního řádku
• Vymezující rámeček – zarovná text podle vymezujícího rámečku
Dále můžete zarovnat uzly v aktivním výběru svisle nebo vodorovně kliknutím na tlačítko Zarovnat uzly
na panelu vlastností a aktivací jedné nebo více možností v okně Zarovnat uzly.
Postup pro rozmístění uzlů
Tvar
Okno
Ukotvitelné panely
Zarovnat a rozmístit) klikněte na jedno z následujících tlačítek v oblasti
Rozmístit uzly na vyberte oblast, v níž budou uzly rozmístěny:
Na vybrané
– rozmístí uzly v rámci vymezujícího rámečku, který je obklopuje
Na stránku
– rozmístí uzly v rámci stránky kresby
Chcete-li rozmístit uzly vodorovně, klikněte na některé z tlačítek pro vodorovné rozmístění.
4
Chcete-li rozmístit uzly svisle, klikněte na některé z tlačítek pro svislé rozmístění.
Uzly nemají skutečnou šířku ani výšku, a proto bude po kliknutí na tlačítko pro vodorovné nebo svislé rozmístění mezi uzly stejný vodorovný, resp. svislý odstup.
Rozmístění uzlů podle zadané vzdálenosti
Tvar
Klikněte na možnost
Objekt
Zarovnat a rozmístit.
Klikněte v oblasti
Rozmístit do na tlačítko
Podle mezer objektu
4
Zadáním hodnot do polí
H a
V nastavte vodorovnou a svislou vzdálenost mezi objekty.
5
6
Postup při zarovnání uzlů pomocí pixelové mřížky
Chcete-li zobrazit výsledky, klikněte na možnost
Zobrazit
Pixely a nastavte úroveň přiblížení na 800 % nebo vyšší.
Klikněte na možnost
Objekt
Klikněte na možnost
Zarovnat pomocí pixelové mřížky.
