Použití efektů zkreslení
Objekty lze tvarovat použitím tří typů deformačních efektů.
Deformační efekt
Popis
Tlak a tah
Umožňuje vtlačit okraje dovnitř objektu nebo vytáhnout okraje mimo objekt.
Kostrbatost
Uplatní na objekt efekt zubatých okrajů. Můžete nastavit intenzitu a četnost efektu.
Zkrut
Umožňuje otočit objekt a vytvořit efekt víru. Lze nastavit směr víru i stupeň a velikost otočení.
Zleva doprava: původní obrázek, použitá deformace Kostrbatost a Zkrut, použitá deformace Tah
Po deformaci objektu můžete změnit efekt úpravou středu deformace. Tento bod označuje úchyt ve tvaru diamantu, kolem kterého se zobrazuje deformace. Je podobný matematickému kompasu, kdy se pero pohybuje kolem nehybného bodu. Střed deformace lze umístit kamkoli v okně kresby. Střed deformace můžete umístit do středu objektu, takže bude deformace uplatněna pravidelně a tvar objektu se změní v závislosti na vzdálenosti od středu.
Efekt můžete dále umocnit, pokud na již deformovaný objekt uplatníte další deformaci. Pokud například na deformaci zkrutem použijete deformaci Kostrbatost, původní deformaci neztratíte. V aplikaci CorelDRAW lze také efekty zkreslení odebírat a kopírovat.
Postup při deformování objektu
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Deformovat .
2 Na panelu vlastností klikněte na následující tlačítka a zadejte požadovaná nastavení:
Deformace tlakem a tahem
Kostrbaté roztřepení
Deformace zkroucením
3 Přesuňte ukazatel myši na místo, kam chcete umístit střed deformace, a táhněte, dokud objekt nezíská požadovaný tvar.
Další možnosti
Změna středu deformace
Přetáhněte úchyt ve tvaru diamantu na nové místo.
Úprava počtu bodů v deformaci Kostrbatost
Posuňte jezdcem ve středu úchytu deformace.
Použití předvolené deformace
Vyberte předvolenou deformaci v seznamu Předvolba na panelu vlastností.
Použití několika deformací na objektu
Na panelu vlastností vyberte jiný typ deformace, klikněte na objekt a táhněte myší.
Efekty lze znovu použít na deformované objekty.
Deformaci lze zarovnat na střed použitím tlačítka Vystředit deformaci na panelu vlastností.
Deformační efekt lze upravit použitím vektorových interaktivních prvků. Vlevo nahoře: efekt Kostrbatost použitý na kruh. Vpravo nahoře: efekty Kostrbatost s použitím vysoké frekvence (více ostnů). Dole: výsledky použití efektů Kostrbatost.
Postup při odstranění deformace
Zp t nahoru
1 Vyberte deformovaný objekt.
2 Klikněte na možnost Objekt Zrušit deformaci.
Takové odstranění deformace smaže poslední použitou deformaci.
Deformaci lze z vybraného objektu odstranit také kliknutím na možnost Zrušit deformaci na panelu vlastností.
Postup při kopírování deformace
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt, na který chcete zkopírovat deformaci.
2 Klikněte na příkaz Objekt Kopírovat efekt Deformaci z.
3 Klikněte na deformovaný objekt.
Efekt lze také zkopírovat použitím nástroje Kapátko . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
