Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 a DRW)
Můžete importovat soubory aplikace Corel DESIGNER. Soubory verze 10 a novější mají příponu .des. Soubory aplikace Micrografx verze 6 až 9 mají příponu .dsf. Soubory verze 4 mají příponu souboru .ds4. Přípona .drw je používána pro soubory aplikace Micrografx verze 2.x nebo 3.x. Dále jsou podporovány soubory šablon aplikace Micrografx (DST).
Postup při importu souboru aplikace Corel DESIGNER
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost DES – Corel DESIGNER (*.des) nebo DSF, DRW, DST, MGX – Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4).
4 Klikněte na název souboru.
5 V dialogovém okně Importovat upravte požadovaná nastavení.
6 Klikněte na příkaz Importovat.
7 Klikněte na stránku kresby.
Technické poznámky k formátu souborů Corel DESIGNER (DSF)
Zp t nahoru
Nastavení mřížky a vodicích linek se nepřevádí.
Body přichycení se nepřevádí – aplikace zachovává výchozí nastavení přichytávání.
Objekty na některých stránkách mohou být seskupeny dohromady. Než začnete provádět úpravy, můžete skupinu vybrat a provést zrušení skupiny.
Soubory DSF zobrazují data OLE jako objekty obrázků. Objektové datové typy OLE se při převodu ztratí.
Objekty složené z křivek a lomených čar se převedou na křivky.
Přechodová průhlednost může být v některých případech posunuta.
Šrafované výplně se vykreslí, ale ve skutečnosti jsou částí výplně objektu. Oddělují objekty, které jsou seskupeny.
Neuzavřené, vyplněné čáry se převedou do dvou objektů: jeden tvoří čáru, druhý výplň.
Deformovaný text se převede na křivky.
Obtékající text (odstavcový text obtékající kolem objektu) se převede na několik textových objektů.
U textových objektů, které nemají tvar obdélníku (text umístěný uvnitř objektu), se každý řádek převede na oddělený textový objekt.
U bloku textu s mnoha transformacemi může dojít ke změně pozice tabulátorů.
Přetékání textu mezi rámečky se nezachová. Každý rámeček se převede na oddělený objekt.
Rozměry textu psaného kapitálkami se při importu textu změní.
Technické poznámky k formátu souborů Corel DESIGNER (DES)
Zp t nahoru
Objekty typu B-spline se v importovaných souborech zachovávají, ale upravovat je lze až po převodu na křivky. Informace o převodu objektů na objekty s křivkami naleznete v části Postup při převodu objektů na objekty s křivkami.
Šrafované výplně se zachovávají, ale nelze je v aplikaci CorelDRAW upravovat. Můžete ale použít šrafovanou výplň na jiné objekty v kresbě. Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Rozšířené styly čar se zachovávají, ale upravovat lze jen některé jejich vlastnosti. Můžete například změnit barvu a šířku čáry, ale nelze změnit čárový vzor. Rozšířené styly čar lze použít na jiné objekty.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
