Vytváření efektů zešikmení
Efekt zešikmení dodává trojrozměrnou hloubku grafickému nebo textovému objektu tím, že zkosí jeho okraje (seřízne je do úhlu). Efekty zešikmení mohou obsahovat přímé i výtažkové barvy (CMYK), a jsou tedy ideální pro tisk.
Efekt zešikmení lze kdykoliv odstranit.
Efekt zešikmení lze použít pouze na vektorové objekty a řetězcový text, nikoli na rastry.
Styly zešikmení
K dispozici jsou následující styly zešikmení:
Měkký okraj – vytvoří zešikmené povrchy, které se v některých oblastech zdají ztlumené
Reliéf – objekt vypadá jako reliéf
Zleva doprava: Logo bez efektu zešikmení, s efektem zešikmení Měkký okraj a s efektem zešikmení Reliéf
Zešikmené povrchy
Intenzitu efektu zešikmení můžete ovládat zadáním šířky zešikmeného povrchu.
Osvětlení a barva
Objekt s efektem zešikmení vypadá jako osvětlený okolním (obklopujícím) světlem a bodovým světlem. Okolní světlo má nízkou intenzitu a nelze ho změnit. Bodové světlo je ve výchozím nastavení bílé, ale jeho barvu, intenzitu a polohu lze změnit. Změna barvy bodového světla ovlivňuje barvu zešikmených povrchů. Změna intenzity bodového světla zešikmené povrchy zesvětluje nebo ztmavuje. Změna polohy bodového světla určuje, který zešikmený povrch vypadá jako osvětlený.
Polohu bodového světla lze změnit zadáním jeho směru a výšky. Směr určuje, kde na rovině objektu (například vlevo nebo vpravo od objektu) je zdroj světla umístěn. Výška určuje, jak vysoko je bodové světlo umístěno ve vztahu k rovině objektu. Bodové světlo můžete například umístit v horizontální rovině (ve výšce 0°) nebo přímo nad objekt (ve výšce 90°).
Navíc můžete změnit barvu zešikmených povrchů, které jsou ve stínu, zadáním barvy stínu.
Postup při vytváření efektu zešikmení Měkký okraj
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt, který je uzavřen a na nějž je použita výplň.
2 Klikněte na příkaz Efekty Zešikmení.
3 V ukotvitelném panelu Zešikmení aktivujte možnost Měkký okraj.
4 Zvolte některou z následujících možností v nabídce Odsazení zešikmení:
Do středu – umožňuje vytvořit zešikmené efekty, které se spojují uprostřed objektu
Vzdálenost – umožňuje zadat šířku zešikmených povrchů. Zadejte hodnotu do pole Vzdálenost.
5 Klikněte na tlačítko Použít.
Další možnosti
Změna barvy zešikmených povrchů ve stínu
Ve výběru barvy Stín vyberte požadovanou barvu.
Zešikmené povrchy se změní na odstín zadané barvy stínu.
Výběr barvy bodového světla
Ve výběru barvy Světlo vyberte požadovanou barvu.
Posuňte jezdec Intenzita.
Zadání polohy bodového světla
Posuňte jeden z následujících jezdců:
Směr
Výška
Rozsah hodnot směru činí 0° až 360°; rozsah hodnot výšky činí 0° až 90°.
Efekt zešikmení lze použít pouze na řetězcový text. Odstavcový text můžete převádět na řetězcový text výběrem textu pomocí nástroje Výběr a pak kliknutím na položku Text Převést na řetězcový text.
Nejnižší hodnota výšky (0°) umístí bodové světlo na rovinu objektu; nejvyšší hodnota výšky (90°) umístí bodové světlo přímo nad objekt.
Efekt barvy stínu je nejvíce patrný, když se bodové světlo umístí blízko roviny objektu (nízká hodnota výšky).
Je-li dána hodnota výšky, můžete změnit polohu bodového světla změnou hodnoty směru. Například s výškou 45° se poloha bodového světla s následujícími hodnotami směru změní takto:
45° umístí bodové světlo vpravo nahoře.
135° umístí bodové světlo vlevo nahoře.
225° umístí bodové světlo vlevo dole.
315° umístí bodové světlo vpravo dole.
Postup při vytváření efektu Reliéf
Zp t nahoru
3 V ukotvitelném panelu Zešikmení aktivujte možnost Reliéf.
4 Do pole Vzdálenost zadejte nízkou hodnotu.
5 Chcete-li změnit intenzitu bodového světla, posuňte jezdec Intenzita.
6 Chcete-li zadat směr bodového světla, posuňte jezdec Směr.
7 Klikněte na tlačítko Použít.
Chcete-li vytvořit výraznější efekt zešikmení, zadejte do pole Vzdálenost vyšší hodnotu a efekt znovu použijte.
Další možnosti
Výběr barvy stínu
Efektu zešikmení Reliéf lze dosáhnout vytvořením dvou duplikátů objektu. Duplikáty jsou odsazené v opačných směrech: jeden směrem ke zdroji světla a druhý od zdroje světla. Barva duplikátu směrem k bodovému světlu je přechod barev bodového světla a objektu a je závislá na intenzitě světla. Barva duplikátu umístěného od bodového světla je padesátiprocentní přechod barev stínu a objektu.
Jezdec Výška je u stylu zešikmení Reliéf vypnutý.
Postup při odstranění efektu zešikmení
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt, na který je použit efekt zešikmení.
2 Klikněte na příkaz Objekt Zrušit efekt.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
