Vytváření stylů a sad stylů
Styl představuje skupinu atributů formátování, která určuje vlastnost objektu, například obrys nebo výplň. Chcete-li například definovat styl obrysů, můžete zadat atributy jako šířku obrysu, barvu a typ čáry. Styl znaku můžete definovat zadáním typu písma, stylu a velikosti písma, barvy textu a pozadí, polohy znaků, velikosti znaků a dalších vlastností. Aplikace CorelDRAW umožňuje vytvořit a použít styly obrysu, výplně, odstavce, znaků a textových rámečků.
Aplikace CorelDRAW umožňuje seskupení stylů do sad stylů. Sada stylů představuje kolekci stylů, které pomáhají definovat vzhled objektu. Například můžete vytvořit sadu stylů obsahující styl výplně a styl obrysu, kterou lze použít na grafické objekty, například obdélníky, elipsy a křivky.
Existují dvě možnosti vytváření stylů. Můžete vytvořit styl nebo sadu stylů založenou na formátu objektu, který se vám líbí nebo můžete vytvořit styl nebo sadu stylů od začátku nastavením atributů objektu v ukotvitelném panelu Styly objektů.
V aplikaci CorelDRAW mohou styly obsahovat další styly. Styl, který obsahuje další styl, se nazývá nadřízený; styl, který je obsažen v jiném stylu, se nazývá podřízený. Vlastnosti se automaticky dědí z nadřízeného stylu; zděděné vlastnosti podřízeného stylu lze však přepsat a nastavit vlastní konkrétní vlastnosti. Když upravíte nadřízený styl, dojde k automatické aktualizaci podřízeného stylu. Pokud nastavíte atributy specifické pro podřízený styl, nebudou tyto atributy nadále propojené s nadřízeným stylem, takže pokud upravíte nadřízený styl, nedojde k úpravě specifických atributů podřízeného stylu. Vztah nadřízených a podřízených stylů platí stejně i pro sady stylů.
Nadřízené a podřízené styly můžete použít v dokumentech, kde chcete, aby objekty sdílely některé, ale ne všechny, atributy a potřebujete pravidelné provádět hromadné změny. Pokud například pracujete na dlouhém dokumentu a chcete, aby měly nadpisy a podnadpisy podobné formátování, můžete pro nadpisy vytvořit nadřízený styl znaku a pro podnadpisy podřízený styl znaku. Nadřízené a podřízené styly mohou sdílet stejný typ barvy a písma, ale mohou se lišit ve velikosti. Pokud pro nadřízený styl vyberete odlišný typ barvy nebo písma, dojde k automatické aktualizaci nadpisů a podnadpisů. Podnadpisy se nicméně stále zobrazí menší než nadpisy.
Vytvoření stylu z objektu
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr klikněte pravým tlačítkem myši na objekt.
2 Vyberte možnost Styly objektů, poté možnost Nový styl z a ukažte na typ stylu.
V náhledu se zobrazí, které atributy objektu budou v novém stylu zahrnuty.
3 Klikněte na typ stylu.
4 V dialogovém okně Nový styl z zadejte název do pole Název nového stylu.
Pokud není ukotvitelný panel Styly objektů otevřen, zaškrtněte políčko ukotvitelného panelu Otevřít styly objektu v dialogovém okně Nový styl z.
Styl můžete také vytvořit z objektu kliknutím pravým tlačítkem myši na složku Styly v ukotvitelném panelu Styly objektů, výběrem možnosti Nové z vybraných a poté výběrem typu stylu.
Vytvoření sady stylů z objektu
Zp t nahoru
2 Vyberte možnost Styly objektů a ukažte na možnost Nová sada stylů z.
V náhledu se zobrazí, které atributy objektu budou v nové sadě stylů zahrnuty.
3 Klikněte na možnost Nová sada stylů z.
4 V dialogovém okně Nová sada stylů z zadejte název do pole Název nové sady stylů.
Pokud není ukotvitelný panel Styly objektů otevřen, zaškrtněte políčko ukotvitelného panelu Otevřít styly objektu v dialogovém okně Nová sada stylů z.
Sadu stylů též můžete vytvořit z vybraného objektu (nebo z více vybraných objektů) kliknutím na možnost Z výběru v ukotvitelném panelu Styly objektů. Nová sada stylů bude přidána do složky Sady stylů v ukotvitelném panelu Styly objektů. Jestliže jsou ve vybraném objektu použity styly, které odpovídají již existující sadě stylů, nebude přidána žádná nová sada stylů. Software CorelDRAW vybere příslušnou sadu stylů v ukotvitelném panelu Styly objektů.
Sadu stylů můžete také vytvořit z objektu přetažením objektu do složky Sady stylů v ukotvitelném panelu Styly objektů. Pokud objekt přetáhnete nad existující sadu stylů ve složce Sady stylů, tak atributy objektu nahradí atributy sady stylů a všechny objekty, na které byla použita sada stylů, budou automaticky aktualizovány.
Postup při definování stylu
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku Okno Ukotvitelné panely Styly objektů.
2 V ukotvitelném panelu Styly objektů klikněte na tlačítko Nový styl a vyberte typ stylu.
Styl se zobrazí ve složce Styly pod názvem přiřazeným aplikací, například „Výplň 1".
3 Zadejte požadované atributy stylu.
Další možnosti
Přejmenování stylu
Klikněte na styl pravým tlačítkem myši, klikněte na možnost Přejmenovat, zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.
Odstranění stylu
Proveďte jednu z následujících akcí:
Vyberte styl ve složce Styly a klikněte na tlačítko Odstranit styl .
Klikněte pravým tlačítkem myši na styl a klikněte na možnost Odstranit.
Duplikace stylu
Klikněte pravým tlačítkem myši na styl a klikněte na možnost Duplikovat.
Vytvoření podřízeného stylu
Vyberte styl ve složce Styly a klikněte na tlačítko Nový podřízený styl .
Klikněte pravým tlačítkem myši na styl a klikněte na možnost Nový podřízený styl.
Definování sady stylů
Zp t nahoru
2 V ukotvitelném panelu Styly objektů kliknutím na tlačítko Nová sada stylů vytvořte prázdnou sadu stylů, do které lze přidávat styly.
Sada stylů se zobrazí ve složce Sady stylů pod názvem přiřazeným aplikací, například „Sada stylů 1".
3 Proveďte jednu z následujících akcí:
Klikněte na tlačítko Přidat nebo odebrat styl vedle sady stylů a vyberte typy stylů, které chcete do sady stylů přidat. Pak nastavte vlastnosti jednotlivých stylů.
Ze složky Styly přetáhněte existující styly do nové sady stylů.
Další možnosti
Přejmenování sady stylů
Klikněte pravým tlačítkem myši na sadu stylů ve složce Sady stylů, klikněte na možnost Přejmenovat,zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.
Odstranění sady stylů
Vyberte sadu stylů ve složce Sady stylů a klikněte na tlačítko Odstranit sadu stylů .
Klikněte pravým tlačítkem myši na sadu stylů a klikněte na možnost Odstranit.
Duplikace sady stylů
Klikněte pravým tlačítkem myši na sadu stylů a klikněte na možnost Duplikovat.
Vytvoření podřízené sady stylů
Vyberte sadu stylů ve složce Sady stylů a klikněte na tlačítko Nová sada podřízených stylů .
Klikněte pravým tlačítkem myši na sadu stylů a klikněte na možnost Nová sada podřízených stylů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
