Přizpůsobení klávesových zkratek
I když má aplikace přednastavené klávesové zkratky, můžete je změnit nebo si přidat vlastní klávesové zkratky vyhovující vašemu stylu práce. Když už přednastavenou zkratku nepotřebujete, můžete ji odstranit.
Seznam klávesových zkratek můžete vytisknout. Je možné také exportovat seznam klávesových zkratek do souboru ve formátu CSV – soubor hodnot oddělených čárkou, který lze snadno otevřít v textovém nebo tabulkovém procesoru.
Měníte-li klávesové zkratky, změny se ukládají do souboru, který se nazývá tabulka klávesových zkratek. Aplikace je dodávána s následujícími tabulkami klávesových zkratek, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim pracovním návykům:
Tabulka Úpravy kotvy – obsahuje klávesové zkratky pro úpravy kotvy
Tabulka Úpravy křivek – obsahuje klávesové zkratky pro úpravy křivek
Hlavní tabulka – obsahuje všechny klávesové zkratky, které nesouvisejí s textem
Hromadný tisk – obsahuje klávesové zkratky pro práci s funkcí Hromadný tisk
Náhled tisku – obsahuje klávesové zkratky pro možnosti náhledu tisku
Tabulka Úprava tabulky – obsahuje klávesové zkratky pro úpravy tabulek, které nesouvisejí s textem
Tabulka Úprava textu tabulky – obsahuje klávesové zkratky pro úpravy textu v tabulkách
Tabulka Úprava textu – obsahuje všechny klávesové zkratky pro úpravy textu
Chcete-li použít klávesovou zkratku, která obsahuje číslo, musíte stisknout číselnou klávesu nahoře na klávesnici, ne na numerické klávesnici.
Postup při přiřazení klávesové zkratky k příkazu
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení.
2 V levém podokně okna Možnosti klikněte na možnost Příkazy.
3 Klikněte na záložku Klávesové zkratky.
4 Vyberte tabulku klávesových zkratek ze seznamu Tabulka klávesových zkratek.
5 Z horního seznamu vyberte kategorii příkazů (např. Soubor).
6 Klikněte na příkaz v seznamu Příkazy (např. Export).
Klávesové zkratky, které jsou aktuálně přiřazené k vybraným příkazům, se zobrazují v poli Aktuální klávesové zkratky.
7 Klikněte na tlačítko Nová klávesová zkratka a stiskněte kombinaci kláves.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, je tento příkaz zobrazen v poli Aktuálně přiřazena k.
8 Klikněte na tlačítko Přiřadit.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, druhé přiřazení přepíše to první. Zaškrtnutím políčka Přiřadit a přejít na konflikt můžete automaticky přejít na příkaz, jehož klávesovou zkratku jste přiřadili k jinému příkazu, a tím urychleně přiřadit novou zkratku.
Všechny stávající klávesové zkratky můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit vše.
Chcete-li nahradit všechny vlastní klávesové zkratky výchozími zkratkami, klikněte na příkaz Obnovit vše.
Postup při odstranění klávesové zkratky
Zp t nahoru
7 Klikněte na klávesovou zkratku v políčku Aktuální klávesové zkratky.
8 Klikněte na tlačítko Odstranit.
Postup při tisku klávesových zkratek
Zp t nahoru
4 Klikněte na tlačítko Zobrazit vše.
5 Klikněte na tlačítko Tisk.
Postup při exportu seznamu klávesových zkratek
Zp t nahoru
5 Klikněte na tlačítko Export do CSV.
6 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
7 Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
8 Klikněte na tlačítko Uložit.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
