Přizpůsobení panelů nástrojů a dalších panelů příkazů
Umístění a zobrazení panelu nástrojů lze přizpůsobit. Například můžete přesunout nebo změnit velikost panelu nástrojů a můžete vybrat možnost panel nástrojů skrýt nebo zobrazit. Pojmy „panel nástrojů" a „panel příkazů" mají v uživatelském rozhraní a dokumentaci k aplikaci totožný význam.
Panely nástrojů mohou být buď ukotvené, nebo plovoucí. Ukotvíme-li panel nástrojů, připojí se k okraji okna aplikace. Uvolníme-li panel nástrojů, odtrhne se od okraje okna aplikace tak, že pluje, a lze ho snadno přesouvat. Vlastní panely nástrojů lze vytvářet, odstranit a přejmenovat. Panely nástrojů lze upřesnit přidáním, odebráním a uspořádáním položek panelu nástrojů. Vzhled panelu nástrojů můžete upravit tak, že změníte velikost tlačítek a zobrazíte obrázky, titulky nebo obojí. Můžete také nahradit ikony tlačítek panelu nástrojů.
K přesunu, ukotvení a uvolnění panelů nástrojů použijte místo úchytu panelu nástrojů.
Ukotvený a odemknutý panel nástrojů
Označeno tečkovanou čarou na horním okraji nebo levém rohu panelu nástrojů
Záhlaví. Pokud název není zobrazen, místo úchytu je označeno tečkovanou čarou na horním okraji nebo levém rohu panelu nástrojů.
Pokud nechcete omylem přesouvat ukotvené panely nástrojů, můžete je uzamknout. Uzamknuté panely nástrojů nemají na levé hraně tečkovanou čáru.
Uzamknutý panel nástrojů
Postupy uvedené v tomto tématu platí pro panely nástrojů i pro ostatní panely příkazů (panel nabídek, panel vlastností, stavový řádek, okno nástrojů, místní nabídky).
Postup při přizpůsobení umístění a zobrazení panelu nástrojů
Odemkněte panel nástrojů, klikněte na místo úchytu panelu nástrojů a přetáhněte panel nástrojů na nové místo.
Klikněte na místo úchytu panelu nástrojů a přetáhněte panel nástrojů k jakémukoli okraji okna aplikace.
Odemkněte panel nástrojů, klikněte na místo úchytu panelu nástrojů a přetáhněte panel nástrojů z okraje okna aplikace.
Změna velikosti plovoucího panelu nástrojů
Ukažte na okraj panelu nástrojů a pomocí dvousměrné šipky okraj panelu nástrojů přetáhněte.
Skrytí nebo zobrazení panelu nástrojů
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů a zrušte zaškrtnutí nebo zaškrtněte políčko vedle názvu panelu nástrojů.
Obnovení výchozího nastavení panelu nástrojů
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů a na daný panel nástrojů a poté na tlačítko Obnovit.
Ukotvené panely nástrojů nelze přesouvat, pokud jsou uzamknuty. Informace o odemykání panelů nástrojů naleznete v tématu Postup při zamknutí nebo odemknutí panelu nástrojů.
Postup při přidání, odstranění nebo přejmenování vlastního panelu nástrojů
Přidání vlastního panelu nástrojů
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů a na příkaz Nový a zadejte název do seznamu Panely příkazů. Zavřete dialogové okno. Podržte kombinaci kláves Alt + Ctrl a přetáhněte nástroj nebo tlačítko do okna aplikace do nového panelu nástrojů.
Příkazy také můžete přetáhnout ze seznamu Příkazy v okně Možnosti.
Odstranění vlastního panelu nástrojů
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů a na daný panel nástrojů a poté na příkaz Odstranit.
Přejmenování vlastního panelu nástrojů
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů, vyberte název vlastního panelu nástrojů a dalším kliknutím aktivujte režim úprav. Nyní zadejte nový název.
Přidání, odebrání a umístění položky na panelu nástrojů
Klikněte na položku
Nástroje
Možnosti
Přizpůsobení.
V levém podokně okna
Možnosti klikněte na možnost
Příkazy.
Z horního seznamu vyberte kategorii příkazů.
4
Přetáhněte položku panelu nástrojů ze seznamu na panel nástrojů v okně aplikace.
Chcete-li odebrat položku z panelu nástrojů, přetáhněte položku mimo panel nástrojů.
5
Na panelu nástrojů v okně aplikace přetáhněte položku panelu nástrojů na nové místo.
Chcete-li přesunout položku panelu nástrojů na jiný panel nástrojů, přetáhněte ikonu položky z jednoho panelu nástrojů na druhý.
Položku panelu nástrojů lze kopírovat na jiný panel nástrojů podržením klávesy Ctrl při tažení položky. Není-li dialogové okno Možnosti otevřené, je nutné podržet stisknuté klávesy Alt + Ctrl.
Postup při úpravě vzhledu panelu nástrojů
Klikněte na položku
Nástroje
Možnosti
Přizpůsobení.
Panely příkazů.
Chcete-li změnit velikost tlačítek na všech panelech nástrojů, zvolte ji v seznamu
Globální velikost tlačítek.
4
V seznamu klikněte na název panelu nástrojů.
5
Vyberte velikost tlačítka ze seznamu
Velikost v části
Vlastnosti tlačítka.
6
V seznamu
Styl v části
Vlastnosti tlačítka vyberte některou z následujících možností:
Titulek vpravo od obrázku
Chcete-li skrýt název, když je panel nástrojů plovoucí, zrušte zaškrtnutí políčka
Zobrazit název, pokud je panel plovoucí.
Vestavěný panel nástrojů lze obnovit na výchozí nastavení kliknutím na tlačítko Obnovit.
Zaškrtnutím políčka Zamknout panely nástrojů můžete zamknout všechny panely nástrojů.
Nahrazení obrázku tlačítka na panelu nástrojů
Klikněte na položku
Nástroje
Možnosti
Přizpůsobení.
Příkazy.
4
Klikněte na příkaz panelu nástrojů.
5
Klikněte na kartu
Obecné.
6
V části
Ikona klikněte na tlačítko
Procházet a vyhledejte ikonu, kterou chcete použít.
Soubor s obrázkem musí mít příponu .ico.
Výchozí nastavení obrazů tlačítek panelu nástrojů lze obnovit kliknutím na volbu Obnovit výchozí.
Klikněte na příkaz
Okno
Panely nástrojů
Zamknout panely nástrojů.
Příkaz
Zamknout panely nástrojů je zapnutý, jestliže je vedle něj zobrazena značka zaškrtnutí. Po prvním spuštění aplikace jsou panely nástrojů ve výchozím nastavení uzamknuty.
Plovoucí panely nástrojů nelze zamknout.
Panely nástrojů lze rovněž zamknout nebo odemknout tím, že na daný panel nástrojů kliknete pravým tlačítkem myši a poté kliknete na příkaz Zamknout panely nástrojů.
