Kódování souborů formátu PDF
Kód ASCII a binární kód jsou formáty kódu pro dokumenty. Když publikujete soubor do souboru PDF, můžete zvolit, zda se soubory budou exportovat v kódu ASCII nebo v binárním. Formát ASCII vytváří soubory, které jsou zcela přenositelné na všechny platformy. Binární formát vytvoří sice menší, ale méně přenositelné soubory, protože některé platformy neumí s tímto formátem pracovat.
Postup při zadávání formátu kódování souborů PDF
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Soubor Publikovat do souboru PDF.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
4 Klikněte na tlačítko Nastavení.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF.
5 Klikněte na kartu Dokument.
6 Vyberte jednu z následujících možností:
ASCII 85
Binární
7 Klikněte na tlačítko OK.
8 Klikněte na tlačítko Uložit.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
