Hledání, úpravy a převádění textu
V dokumentu můžete vyhledat text a automaticky jej nahradit. Můžete také najít a nahradit vlastnosti textových objektů. Hledat můžete speciální znaky, jako je dlouhá pomlčka nebo volitelné rozdělení. Text lze upravovat přímo v okně kresby nebo v dialogovém okně.
Pro odstavcový text jsou k dispozici dodatečné možnosti formátování. Chcete-li použít tyto možnosti formátování na řetězcový text, je nejprve nutné převést řetězcový text na odstavcový text. A podobně speciální efekty můžete na odstavcový text použít tak, že jej převedete na řetězcový text. Převod textu může vést ke ztrátě veškerého formátování.
Odstavcový i řetězcový text lze převést na křivky. Převedením znaků na čáry a objekty křivek můžete přidávat, odstraňovat a přesouvat uzly jednotlivých znaků a měnit tak jejich tvar. Další informace naleznete v tématu Objekty s křivkami.
Při převodu textu na křivky je zachováván vzhled textu včetně písma, stylu, polohy a otočení znaků, mezer mezi znaky a všech ostatních nastavení textu a textových efektů. Na křivky jsou převedeny také všechny propojené textové objekty. Převedete-li na křivky odstavcový text v rámečku pevné velikosti, bude veškerý text, který se nachází mimo rámeček, odstraněn. Informace o přizpůsobení textu rámečku naleznete v části Formátování textu.
Postup při hledání textu
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
Na ukotvitelném panelu
Najít a nahradit vyberte možnost
Najít a nahradit text ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu.
Do pole
Najít zadejte text, který chcete najít.
Chcete-li při hledání textu rozlišovat malá a velká písmena, zaškrtněte políčko
Rozlišovat malá a velká.
Pokud chcete hledat pouze celá slova, zaškrtněte políčko
Pouze celá slova.
4
Klikněte na tlačítko
Najít další.
Chcete-li vyhledat speciální znaky, klikněte na šipku vpravo vedle pole Najít, vyberte požadovaný speciální znak a klikněte na tlačítko Najít další.
Rozsah vyhledávání můžete také rozšířit na všechny stránky dokumentu, rozsah stránek nebo pouze na určité stránky. Zároveň můžete rozsah hledání omezit na aktuálně vybrané objekty. Další informace naleznete v tématu Nastavení rozsahu vyhledávání.
Hledání a nahrazování textu
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
Vyberte možnost
Nahradit.
4
Do pole
Pouze celá slova.
5
Do pole
Nahradit zadejte nový text.
6
Klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Najít další >, chcete-li procházet výskyty textu, který je zadán v poli
Najít.
Nahradit – nahradí vybraný výskyt textu zadaného do pole
Najít. Pokud není vybrán žádný výskyt, tlačítko
Nahradit najde nejbližší výskyt.
7
Nahradit vše – nahradí všechny výskyty textu zadaného do pole
Najít.
Hledání a nahrazování vlastností textu
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
Nahradit objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu.
Povolte možnost
Vlastnosti textu.
4
V oblasti
Najít vyberte kterékoli z následujících možností:
Zaškrtněte políčko
Písmo a vyberte písmo, které chcete najít.
Zaškrtněte políčko
Tloušťka a vyberte tloušťku textu, kterou chcete najít.
Zaškrtněte políčko
Velikost a vyberte velikost textu, kterou chcete najít.
5
V oblasti
Nahradit vyberte kterékoli z následujících možností:
Zaškrtněte políčko
Písmo a vyberte náhradní formát.
Zaškrtněte políčko
Tloušťka a vyberte náhradní tloušťku textu.
Zaškrtněte políčko
Velikost a vyberte náhradní velikost textu.
6
Klikněte na položku
Najít a klikněte na jednu z následujících možností:
Najít další > nebo
Najít předchozí <, chcete-li procházet textové objekty, které splňují kritéria hledání.
Najít vše, chcete-li vybrat všechny textové objekty, které splňují kritéria hledání.
Nahradit, chcete-li nahradit vlastnosti vybraného textového objektu.
Nahradit vše, chcete-li nahradit barvu všech textových objektů, které splňují kritéria hledání.
Postup při úpravě textu
Klikněte na nástroj
Text
Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Klikněte na řetězcový text.
Úpravy odstavcového textu
Klikněte do textového rámečku.
Text převedený na křivky nelze upravovat.
Text lze také upravit kliknutím na položku Text
Upravit text a provedením změn textu v dialogovém okně Upravit text.
Postup při převodu textu
Převod odstavcového textu na řetězcový
Vyberte požadovaný text pomocí nástroje Výběr  a klikněte na příkaz Text Převést na řetězcový text.
Převod řetězcového textu na odstavcový
Vyberte požadovaný text pomocí nástroje Výběr  a klikněte na příkaz Text Převést na odstavcový text.
Převod řetězcového nebo odstavcového textu na křivky
Vyberte požadovaný text pomocí nástroje Výběr  a klikněte na příkaz Objekt Převést na křivky.
Odstavcový text nelze převést na řetězcový text, pokud se nachází v propojeném rámečku, má přetékající text nebo jsou na něm použity zvláštní efekty.
Text můžete také převést na křivky kliknutím na nástroj Výběr
, kliknutím pravým tlačítkem myši na text a kliknutím na možnost Převést na křivky.
