Hledání šablon
Aplikace CorelDRAW poskytuje jednoduchý způsob hledání šablon.
Můžete hledat na základě názvu souboru, nadpisu nebo klíčových slov náležících k šabloně. Zadáte-li do textového pole například slovo „certifikát", aplikace automaticky vyřadí pomocí filtru všechny soubory, které tomuto slovu neodpovídají, a zobrazí pouze soubory, které obsahují slovo „certifikát" v názvu šablony nebo v klíčových slovech. Hledání můžete kdykoli zrušit.
Výsledky hledání můžete zúžit pomocí zdroje šablony (například pouze šablony vytvořené vámi) a kategorie (například brožury, letáky nebo hlavička a dopisy). Můžete také zobrazit seznam oblíbených nebo posledních použitých šablon a také můžete šablony řadit podle názvu a data, kdy byly vytvořeny nebo upraveny.
Můžete vyhledat a procházet vždy pouze jeden balíček, složku nebo seznam. Můžete procházet nebo prohledávat celou knihovnu Všechny šablony (šablony zahrnuté v aplikaci CorelDRAW a poskytované jinými návrháři a šablony, které jste vytvořili).
Přidání šablon
Pro začátek aplikace Corel poskytuje místní šablony, které jsou uvedeny v části Všechny šablony v dialogovém okně Nový ze šablony. Tyto šablony se ukládají do složky Dokumenty\Corel\Corel Content\Templates. Chcete-li svoji kolekci šablon rozšířit, můžete si stáhnout další balíčky pomocí dialogového okna Získat další.
Pro přístup k šablonám uloženým v místních složkách mimo složku Dokumenty\Corel\Corel Content\Templates můžete na tyto složky vytvořit odkazy. Tyto odkazy nazýváme aliasy. Aliasy lze použít i pro přístup k šablonám uloženým ve sdílených síťových složkách a na sekundárních úložištích (disky USB flash nebo přenosné pevné disky).
Když kopírujete složku obsahující velké množství šablon svého počítače, může indexování složky v operačním systému určitou dobu trvat. Pro okamžité prohlížení, procházení a vyhledávání šablon v takové složce může být zapotřebí složku přeindexovat.
Zobrazení šablon a informací o šabloně
Můžete zvýšit velikost miniatur, a usnadnit a zrychlit tak rozpoznávání konkrétní šablony, nebo můžete snížit velikost miniatur, a zobrazit tak více výsledků vyhledávání najednou. Pokud v oblasti zobrazení vyberete šablonu, zobrazí se o kategorii, stylu, stránkování a možnostech přeložení šablony další informace.
Postup při hledání, filtrování a řazení šablon
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Nový ze šablony.
2 V seznamu Vybrat zdroj obsahu vyberte možnost Všechny šablony, chcete-li hledat nebo procházet šablony poskytované společností Corel a jakékoli šablony, které jste přidali vy.
3 Zadejte slovo do pole Hledat a stiskněte klávesu Enter.
Šablony odpovídající termínu hledání se zobrazí v levém podokně.
Další možnosti
Filtrování šablon
V seznamu Vybrat zdroj obsahu vyberte jinou položku než Všechny šablony. Vyberte kategorii v seznamu Filtrovat obsah.
Zobrazení nedávno použitých šablon
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Naposledy použité.
Zobrazení oblíbených šablon
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Oblíbené. Informace o označování šablon jako oblíbených naleznete v tématu Postup při označení, přejmenování a odstranění šablon.
Řazení šablon
Klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte jednu z následujících možností:
Možnost Řadit podle názvu seřadí obrázky v abecedním pořadí podle názvu šablona.
Možnost Řadit podle data vytvoření seřadí šablony podle data jejich vytvoření počínaje poslední vytvořenou šablonou.
Možnost Řadit podle data poslední změny seřadí šablony podle data jejich úpravy počínaje poslední upravenou šablonou.
Šablony v seznamu Oblíbené jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je označili jako oblíbené, počínaje poslední šablonou přidanou do seznamu Oblíbené.
Šablony v seznamu Naposledy použité jsou automaticky řazeny podle data, kdy jste je naposledy použili, počínaje naposledy použitou šablonou.
Procházení a vyhledávání všech položek v knihovně Všechny šablony
Vyberte v seznamu Vybrat zdroj obsahu položku Všechny šablony. Klikněte na tlačítko Možnosti a poté na tlačítko Procházet rekurzivně.
Přeindexování složky
Klikněte na tlačítko Možnosti a poté na tlačítko Znovu indexovat složku.
Když vyberete položku Moje šablony jako zdroj obsahu, můžete všechny šablony procházet v kořenovém adresáři složky Dokumenty\Corel\Corel Content\Templates.
Pokud nebyla při instalaci aplikace CorelDRAW integrována do prostředí Windows (tedy pokud jste vypnuli možnost Rozšíření prostředí Windows v části Nástroje v průvodci instalací v průběhu vlastní instalace), můžete hledat šablony pouze podle názvu souboru, nikoli podle názvu šablony nebo klíčových slov.
Postup při stahování a přidání nového balíčku šablon
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Získat více.
3 V dialogovém okně Získat další klikněte na požadovaný balíček šablon.
4 Proveďte jednu z následujících akcí:
Klikněte na tlačítko Koupit nyní a podle pokynů na obrazovce položku zakupte.
Je-li položka součástí vašeho produktu nebo předplatného, klikněte na tlačítko Stáhnout.
Postup přidání aliasu k umístění, které obsahuje šablony
Zp t nahoru
1 V dialogovém okně Nový ze šablony otevřete seznam Vybrat zdroj obsahu a klikněte na tlačítko Přidat nový.
2 Klikněte na tlačítko Vytvořit alias.
3 V dialogovém okně Vyhledat knihovnu šablon vyhledejte požadovanou složku nebo umístění.
4 Klikněte na tlačítko Vybrat složku.
Postup při zobrazení šablon a informací o šabloně
Zp t nahoru
1 Vyhledejte šablony v dialogovém okně Nový ze šablony.
2 Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce.
Akce
Postup
Zvětšení a zmenšení velikosti miniatur
Posuňte jezdec Velikost miniatury.
Zobrazení podrobných informací o šabloně
Klikněte na miniaturu v levém podokně. V pravém podokně se zobrazí podrobné informace o šabloně.
Chcete-li skrýt pravé podokno, kde jsou zobrazeny podrobnosti o šabloně, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit detaily šablony.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
