Doladění tiskových úloh
Doladěním tiskových úloh můžete zajistit kvalitu tisku. Při tisku textu do tiskárny, která nepodporuje jazyk PostScript (tiskárna GDI), někdy dochází k problémům, a proto můžete snížit dobu tisku zadáním kompatibility ovladače pro tiskárny, které nepodporují jazyk PostScript. Další informace naleznete v tématu Tisk přesných barev.
Má-li tiskárna problém zpracovat velké rastry, můžete rastr rozdělit na menší, lépe ovladatelné dávky nastavením prahu výstupu. Objeví-li se při tisku dávek rastrů čáry, můžete nastavit velikost přesahu, aby se vytvořil hladký obrázek.
Při tisku složitých souborů může někdy docházet k problémům. Při tisku složitých souborů může být nutné strávit značnou dobu opravou těchto souborů. Jinou možností je převést stránku na rastr, což umožňuje snadněji tisknout složité soubory.
Abyste zmenšili velikost souboru, můžete rastry převzorkovat na nižší rozlišení. Jelikož rastry jsou tvořeny pixely, převzorkováním rastru snížíte počet pixelů na řádek, čímž zmenšíte velikost souboru.
Postup při nastavení kompatibility ovladače
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Nástroje Možnosti Globální.
2 Klikněte na možnost Tisk a poté na položku Kompatibilita ovladače.
3 V seznamu Tiskárna vyberte tiskárnu, která nepodporuje jazyk PostScript.
4 Zaškrtněte libovolná políčka související s nastaveními, která chcete zadat.
Postup při výběru prahu a přesahu dávky
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Tisk.
3 V oblasti Speciální nastavení vyberte hodnoty z následujících seznamů:
Práh výstupu rastru (tis.)
Přesah v dávkách rastrů
Postup při tisku jako rastru
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Soubor Tisk.
2 Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Tisknout jako rastr a zadáním čísla do pole dpi nastavte rozlišení.
Postup při převzorkování rastrů
Zp t nahoru
2 Klikněte na kartu Předtisková příprava.
3 V oblasti Převzorkování rastrů zaškrtněte některé z následujících políček a zadejte hodnotu do příslušného pole:
Barevné a šedé
Jednobarevné
Převzorkování rastrů se projeví pouze, když jejich rozlišení je vyšší, než rozlišení zadané v oblasti Převzorkování rastrů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
