Dynamické efekty
K dispozici jsou dva dynamické efekty: Radiální a Paralelní. Radiální efekty lze použít pro přidání perspektivy nebo zaměření na určitý prvek návrhu. Paralelní efekty lze použít pro přidání energie nebo zvýraznění pohybu.
Dynamické efekty: Paralelní (vlevo) a Radiální (vpravo)
Dynamické efekty můžete tvarovat přidáním vnitřního a vnějšího ohraničení. Chcete-li přizpůsobit efekt, můžete otáčet čáry efektu a měnit šířku čar a mezeru mezi čarami, a také tvar každého tahu. Můžete také náhodně nastavit řádky pro přirozenější vzhled. Například čáry mohou začínat a končit náhodně v rámci ohraničení efektu.
Efekty jsou vektorové objekty a lze je upravovat pomocí dalších nástrojů v aplikaci CorelDRAW. Například můžete deformovat nebo změnit tvar čar efektu a můžete změnit barvu efektu.
Přidání dynamického efektu
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Dynamika .
2 Na panelu vlastností zvolte ze seznamu Styl efektu možnost Radiální nebo Paralelní.
3 Táhněte myší v okně kreslení.
Chcete-li změnit velikost efektu, přetáhněte modrý uzel podél jeho okraje.
4 Na panelu vlastností upravte libovolná nastavení.
Další informace o přidávání ohraničení najdete v části Přidání a odebrání ohraničení efektu.
Informace o nastavení čáry a mezer mezi čarami naleznete v části Úprava dalších nastavení.
Zp t nahoru
Efekt můžete omezit do vnitřního a vnějšího ohraničení pomocí jiných objektů jako referenčních tvarů. Referenční objekty nejsou připojeny k efektu a lze je přemístit, skrýt nebo odstranit bez změny vzhledu efektu.
1 Vyberte efekt.
2 Umístěte efekt za referenční objekty přesně tam, kde se má objevit efekt.
Chcete-li efekt umístit za objekty, můžete použít příslušný příkaz z nabídkyObjekt Pořadí (například Do pozadí vrstvy).
3 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Přidání vnitřního ohraničení
Klikněte na tlačítko Vnitřní ohraničení na panelu vlastností a klikněte na referenční objekt v okně kreslení.
Tato akce vytvaruje vnitřní okraj efektu a vytvoří mezeru s tvarem vybraného objektu.
Když už referenční objekt nepotřebujete, můžete jej odstranit.
Odebrání vnitřního ohraničení
Klikněte na tlačítko Odebrat vnitřní ohraničení .
Mezera se odebere z efektu, avšak referenční objekt použitý jako vnitřní ohraničení se neodstraní.
Přidání vnějšího ohraničení
Klikněte na tlačítko Vnější ohraničení na panelu vlastností a klikněte na referenční objekt v okně kreslení.
Tato akce omezí efekt uvnitř vymezujícího rámečku referenčního objektu.
Odebrání vnějšího ohraničení
Kliknutím na tlačítko Odebrat vnější ohraničení obnovíte původní tvar efektu.
Tato akce obnoví původní tvar efektu, avšak neodstraní referenční objekt, který byl použit k definování vnějšího ohraničení.
Následující objekty nelze použít k definování ohraničení: symboly, objekty v textových rámečcích, seskupené objekty, vlastní dynamický efekt a ostatní dynamické efekty.
Změnou tvaru referenčních objektů po jejich použití jako ohraničení efektu se nezmění tvar ohraničení. Pokud potřebujete změnit tvar ohraničení, musíte je odstranit a znovu přidat.
V tomto příkladu je pro definování vnitřního ohraničení efektu (vlevo) použita šedá elipsa. Elipsa se poté odstraní (vpravo).
V tomto příkladu je pro definování vnějšího ohraničení efektu (vlevo) použit červený obdélník. Vnější ohraničení se poté odstraní a obnoví se původní tvar efektu (vpravo).
Zp t nahoru
Ovládací prvky na panelu vlastností umožňují přizpůsobit čáry a mezery mezi čarami v efektu.
Úhel otočení: Zadejte hodnotu pro úhel čar v efektu (paralelní styl) nebo pro otáčejte čáry kolem vnitřního okraje (radiální styl). Všimněte si, že otočení lze aplikovat na radiální efekty pouze v případě, že existuje vnitřní ohraničení, vůči němuž se čáry budou otáčet.
Zleva doprava: Paralelní a radiální efekt bez otáčení, s otočením o 15° a s otočením o 45°
Počáteční a koncové body : Toto tlačítko umožňuje, aby čáry náhodně začínaly a končily v rámci ohraničení efektu. Klikněte na tlačítko a zaškrtněte kterékoli z následujících políček: Náhodné počáteční body a Náhodné koncové body. Nejsou-li tato políčka zaškrtnutá, všechny čáry efektu začínají a končí na okrajích ohraničení.
Zleva doprava: Před a po nastavení náhodných počátečních a koncových bodů efektu
Šířka čáry: Zadejte hodnoty v poli Min. a Max. pro nastavení minimální a maximální šířky čar v efektu. Minimální hodnota nesmí být větší než maximální hodnota.
Kroky šířky: Nastavte počet kroků mezi minimální a maximální šířkou. Pokud je hodnota 0, existují v efektu pouze dva typy čar: maximální šířka a minimální šířka. Vyšší čísla přidávají čáry o rostoucí šířce od nejtenčí do nejsilnější. Například hodnota 2 přidá dvě čáry mezi každou čáru minimální a maximální šířky.
Vlevo: Hodnota kroku šířky 0. Vpravo: Hodnota kroku šířky 2. Mezi nejsilnější a nejtenčí čáru v efektu se přidají dvě čáry.
Náhodné pořadí šířky: Kliknutím na toto tlačítko náhodně uspořádáte čáry v efektu. Čáry se již nebudou zobrazovat v opakujícím se vzoru od nejtenčí do nejsilnější.
Zleva doprava: Před a po nastavení náhodného pořadí čar.
Mezera mezi čarami: Zadejte hodnoty v poli Min. a Max. pro nastavení minimálního a maximálního prostoru mezi čarami v efektu. Minimální hodnota nesmí být větší než maximální hodnota.
Kroky mezery mezi čarami: Nastavte počet kroků mezi minimální a maximální mezerou mezi čarami. Při hodnotě 0 se používají pouze dva typy mezery mezi čarami: maximální a minimální. Hodnoty 1 a vyšší vytvoří další typy mezer mezi čarami.
Náhodné pořadí mezer mezi čarami: Zaškrtněte toto zaškrtávací políčko, chcete-li náhodně nastavit pořadí dalších mezer mezi čarami v rozmezí minimální a maximální velikosti mezery mezi čarami.
Vlevo: Efekt zahrnuje střídavě dva typy mezery mezi čarami: maximální a minimální. Uprostřed: Jsou přidány další variace mezery mezi čarami (kroky mezery mezi čarami). Vpravo: Variace mezery mezi čarami se zobrazují v náhodném pořadí.
Styl čáry: Tento seznam umožňuje vybrat tvar čáry.
Stejný dynamický efekt se čtyřmi různými použitými styly čáry
Nejširší bod: Toto pole je k dispozici pro styly čáry, které mají různou šířku, a umožňuje nastavit polohu nejširšího bodu čáry. Čím vyšší je hodnota, tím blíže jsou nejširší body ke koncovým bodům čar.
Zleva doprava: Vysoká a nízká hodnota nastavení Nejširší bod
Úprava dynamického efektu jako vektorového objektu
Zp t nahoru
U efektu můžete měnit velikost, provádět transformaci a přemísťovat efekt stejně, jako když měníte velikost, transformujete a přemísťujete libovolný jiný objekt v aplikaci CorelDRAW. Pro úpravu jednotlivých čar v efektu lze také použít nástroj Tvar. Kromě toho můžete u efektů změnit barvu čáry a barvu obrysu.
1 Vyberte efekt pomocí nástroje Výběr .
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Transformace efektu
Přetažením úchytů výběru na vymezujícím rámečku můžete nastavit velikost, roztažení a zrcadlení efektu.
Opětovným kliknutím na efekt zobrazíte novou sadu úchytů, kterými můžete efekt otáčet nebo zkosit.
Úprava čar pomocí nástroje Tvar
Klikněte na volbu Objekt Rozdělit dynamický tvar. Poté zrušte seskupení čar stisknutím možnosti Objekt Seskupit Zrušit skupinu. Klikněte na nástroj Tvar a upravte čáry přidáním, odebráním a manipulací uzlů.
Změna barvy efektu
Chcete-li změnit barvu čáry, klikněte na barvu na paletě barev na obrazovce. Chcete-li k čarám efektu přidat barvu obrysu, klikněte pravým tlačítkem myši na barvu na paletě barev na obrazovce.
Pokaždé, když upravíte nastavení na panelu vlastností nástroje Dynamika, efekt se překreslí a některé změny provedené pomocí nástrojů pro úpravy vektorů mohou být ztraceny. Proto doporučujeme provádět další změny až poté, co dokončíte úpravu nastavení dynamického efektu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
