Řazení stránek
Funkce archové montáže umožňuje tisk více než jedné strany dokumentu na jeden list papíru. Výběrem předvolby archové montáže můžete vytvářet dokumenty typu časopis a kniha a tisknout je v komerční tiskárně; můžete vytvářet dokumenty vyžadující vysekávání nebo přehýbání, jako poštovní štítky, vizitky, letáky nebo pohlednice; nebo tisknout více miniatur z dokumentu na jednu stránku. Rovněž můžete vytvořit své vlastní rozvržení změnou předvolby archové montáže.
Můžete si vybrat způsob vazby ze tří předvoleb nebo si způsob vazby sami upravit. Pokud zvolíte předvolbu způsobu vazby, všechny archy kromě prvního budou automaticky seřazeny.
Stránky na archu můžete seřadit ručně nebo automaticky. Když seřadíte stránky automaticky, můžete zvolit úhel otočení. Máte-li na archu více jak jednu stránku, můžete zadat velikost mezer mezi stránkami; můžete např. zvolit automatické nastavení mezer, které vytvoří takové mezery, aby celá dostupná plocha byla zaplněna stránkami dokumentu.
Při tisku na kancelářské tiskárně můžete nastavit okraje přizpůsobené netisknutelné oblasti stránky. Jsou-li okraje menší než netisknutelná oblast, může tiskárna kraje některých stránek nebo tiskové značky oříznout.
Postup při výběru předvolby archové montáže
Klikněte na příkaz
Soubor
Tisk.
Klikněte na kartu
Rozvržení.
Vyberte řazení stránek ze seznamu
Řazení stránek.
Zvolené řazení stránek nemá vliv na původní dokument, pouze na způsob jeho tisku.
Postup při úpravě archové montáže
Klikněte na příkaz
Soubor
Tisk.
Klikněte na kartu
Rozvržení.
Řazení stránek.
4
Klikněte na tlačítko
Upravit.
5
Podle potřeby upravte nastavení archové montáže.
6
Klikněte na příkaz
Soubor
Uložit archovou montáž.
7
Do pole
Uložit jako zadejte název archové montáže.
Upravenou archovou montáž byste měli uložit pod novým názvem, jinak se nastavení předvolby archové montáže přepíše.
Postup při volbě způsobu vazby
Klikněte na příkaz
Soubor
Náhled před tiskem.
Klikněte na nástroj
Řazení stránek
Na panelu vlastností vyberte v seznamu
Upravit základní nastavení volbu
Upravit položky.
4
Zadejte hodnoty do polí
Stránky vodorovně a svisle.
Chcete-li použít oboustranné stránky, klikněte na tlačítko
Jednostranné/oboustranné
5
Ze seznamu
Režimvazby vyberte některý z následujících způsobů vazby:
Lepená vazba – odřízne jednotlivé stránky a poslepuje je na hřbetě
Sedlová vazba – přeloží stránky a vloží je do sebe
Kompletace a ořez – zkompletuje a seřadí všechny složky vazby
Vlastní vazba – umožňuje vám uspořádat stránky do každé složky vazby
Při výběru možností
Sedlová vazba nebo
Vlastní vazba zadejte údaj do příslušného políčka.
Pokud kliknutím na tlačítko Jednostranné a oboustranné zvolíte možnost oboustranného tisku a přitom tisknete na zařízení bez funkce oboustranného tisku, průvodce vám automaticky poskytne návod, jak vkládat papír do tiskárny, abyste tiskli na obě strany papíru.
Postup při uspořádání stránek
Klikněte na příkaz
Soubor
Náhled před tiskem.
Klikněte na nástroj
Řazení stránek
Upravit položky volbu
Upravit umístění na stránce.
4
Klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Inteligentní automatické řazení
– automaticky uspořádá stránky na archu
Automatické řazení za sebou
– uspořádá stránky zleva doprava a shora dolů
Klonované automatické řazení
– umístí pracovní stránku do každého rámečku na tisknutelné stránce
Chcete-li číslovat stránky ručně, klikněte na stránku a zadejte číslo stránky do políčka
Pořadové číslo stránky.
5
Vyberte úhel v seznamu
Otáčení stránky.
Postup při úpravách mezer
Klikněte na příkaz
Soubor
Náhled před tiskem.
Klikněte na nástroj
Řazení stránek
Upravit mezery a dokončení volbu
Upravit položky.
4
Automatické mezery
– změní velikost mezer mezi stránkami tak, aby stránky dokumentu zaplnily veškerý dostupný prostor daného rozvržení
Shodné mezery
– umožňuje nastavit shodné vodorovné a svislé mezery
5
Umístění řezu
– mezi stránky umístí značky řezu
Umístění přeložení
– mezi stránky umístí značky přeložení
Pokud kliknete na tlačítko Shodné mezery, musíte zadat hodnotu do pole Velikost mezery.
Mezery můžete upravovat pouze tehdy, pokud jste zvolili archovou montáž se dvěma či více stránkami vodorovně nebo svisle.
Postup při nastavení okrajů
Klikněte na příkaz
Soubor
Náhled před tiskem.
Klikněte na nástroj
Řazení stránek
Upravit okraje volbu
Upravit položky.
4
Automatické
– nastaví okraje automaticky
Stejné
– umožňuje vám nastavit pravý okraj shodný s levým a dolní shodný s horním
Pokud kliknete na tlačítko Stejné, musíte zadat hodnoty do polí Horní a levý okraj.
Při přípravě zakázky pro komerční tisk může tiskárna požadovat minimální velikost okrajů potřebnou pro podavače stránek nebo pro tiskové značky.
