Spojování křivek
Můžete spojit křivky a segmenty čar, a vytvořit tak složitější křivky a také uzavřené objekty. Tvar spojovacích čar je stanoven režimem, který si vyberete: Prodloužení, Zkosení, Zaoblení nebo Bézierova křivka.
Čáry v levém horním rohu byly spojeny pomocí různých režimů. Režimy zleva doprava: Prodloužení, Zkosení, Zaoblení a Bézierova křivka.
Můžete také nastavit toleranci mezery, což je maximální vzdálenost mezi koncovými body, které lze spojit. Pokud jsou koncové body dále od sebe, než je hodnota tolerance mezery, spojit je nelze.
Když spojíte křivky, výsledná křivka převezme vlastnosti posledního objektu, který byl vybrán.
Spojení křivek a čárových segmentů může sloužit jako výchozí bod pro složitější obrázky.
Postup při spojování křivek
Zp t nahoru
1 Stiskněte a podržte klávesu Shift a pomocí nástroje Výběr vyberte jednotlivé objekty .
2 Klikněte na příkaz Objekt Spojit křivky.
3 V ukotvitelném panelu Spojit křivky vyberte v seznamu některou z následujících možností:
Prodloužení
Zkosení
Zaoblení
Bézierova křivka
4 Klikněte na tlačítko Použít.
Pokud křivky nejsou spojené, musíte zvýšit toleranci mezery.
Další možnosti
Nastavte toleranci mezery
Zadejte hodnotu do pole Tolerance mezery.
Určení poloměru
Zadejte hodnotu do pole Poloměr.
Tento ovládací prvek je dostupný pouze v režimu Zaoblení.
Nemůžete spojovat vnitřní body, ale pouze koncové body.
Pokud spojované koncové body nesdílejí souřadnice, jsou koncové body prodlouženy do místa jejich průsečíku.
Můžete rovněž spojit podosnovy ve skupině objektů.
Čáry lze vybrat také pomocí ohraničení rámečkem výběru. Pokud jsou čáry vybrány pomocí obrysu, jsou použity vlastnosti z dolního objektu ve vrstvě. Chcete-li zjistit, který objekt je dolní, otevřete ukotvitelný panel Objekty kliknutím na nabídku Okno Ukotvitelné panely Objekty.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
