Odstavcový text
Odstavcový text přidávejte do dokumentu pomocí textových rámečků. Odstavcový text, také „blok textu", je obecně vyhrazen pro rozsáhlejší texty, které mají větší požadavky na formátování. Odstavcový text můžete například využít, když vytváříte brožury, bulletiny, katalogy nebo jiné dokumenty s větším obsahem textu.
Textový rámeček můžete vkládat přímo do okna kresby. Text můžete také umisťovat do grafických objektů, což zvyšuje počet různých tvarů, které můžete použít jako textové rámečky. Textový rámeček můžete vytvořit z uzavřeného objektu a pak dovnitř rámečku zadat text. Rámeček můžete kdykoliv oddělit od objektu, takže je budete moci upravovat nezávisle. Textový rámeček můžete převést zpět na objekt.
Pokud chcete zobrazit rozvržení dokumentu, než přidáte finální obsah, můžete textové rámečky vyplnit dočasným zástupným textem. Můžete také použít vlastní zástupný text.
Odstavcový text umístěný dovnitř objektu. Objekt můžete změnit na neviditelný odebráním obrysu.
Textové rámečky mají standardně fixní velikost bez ohledu na to, kolik textu do nich přidáte. Můžete zvětšit nebo zmenšit velikost rámečku tak, aby text pasoval do rámečku. Přidáte-li více textu než je v rámečku povoleno, bude text pokračovat za pravým dolním okrajem textového rámečku, ale zůstane skrytý. Barva rámečku se změní na červenou jako upozornění, že se v něm nachází další text. Přetečení můžete opravit ručně zvýšením velikosti rámečku, úpravou velikosti textu, úpravou šířky sloupců nebo propojením rámečku s jiným textovým rámečkem. Další informace naleznete v tématu Kombinování a propojování rámečků odstavcového textu.
Textový rámeček se zbarví do červena, aby upozornil na další text.
Můžete také vybrat automatické úpravy velikosti písma v bodech tak, aby se text do rámečku úhledně vešel. V případě přetečení textu aplikace CorelDRAW automaticky zmenší velikost písma v bodech. Pokud je text malý, zvětší jej aplikace tak, aby vyplnil rámeček.
Velikost písma v bodech v rámečku (vlevo) byla automaticky upravena tak, aby se text úhledně vešel do rámečku (vpravo).
Můžete také změnit formátování vybraných rámečků odstavcového textu a jakýchkoli rámečků, které jsou propojeny. Informace naleznete v části Postup při zadání předvoleb formátování textových rámečků. Text můžete také uvnitř textového rámečku zarovnat pomocí mřížky účaří. Další informace naleznete v tématu Zarovnání textu k mřížce účaří.
Navíc můžete k odstavcovému textu přiřazovat také hypertextové odkazy. Další informace naleznete v tématu Postup při přiřazení hypertextového odkazu textu. U asijského textu můžete také změnit orientaci textu. Další informace naleznete v tématu Postup při výběru orientace textu pro asijský text.
Postup při přidání odstavcového textu
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Text .
2 Přetažením upravte velikost rámečku odstavcového textu v okně kresby.
3 Zadejte do textového rámečku požadovaný text.
Další možnosti
Nastavení automatických úprav šířky sloupce textového rámečku k přizpůsobení podle textu
Klikněte na položky Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti. V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Rámeček ; zobrazí se možnosti související s rámečky. V oblasti Rámeček klikněte na tlačítka Sloupce . V dialogovém okně Nastavení sloupce povolte možnost Automaticky upravit šířku rámečku.
Použití barvy pozadí na textový rámeček
Otevřete nástroj pro výběr Barva pozadí v části Rámeček v ukotvitelném panelu Vlastnosti a klikněte na požadovanou barvu.
Červený textový rámeček označuje přetečení textu. Přetečení můžete opravit ručně zvětšením velikosti rámečku, úpravou velikosti textu nebo propojením rámečku s jiným textovým rámečkem. Další informace naleznete v části Kombinování a propojování rámečků odstavcového textu. Přetečení můžete také opravit automaticky kliknutím na položku Text Rámeček odstavcového textu Přizpůsobit text rámečku.
Pomocí nástroje Výběr můžete upravit velikost rámečku odstavcového textu. Klikněte na textový rámeček a přetáhněte libovolný úchyt výběru.
Vytvoření rámečku z objektu
Zp t nahoru
1 Proveďte jednu z následujících akcí:
Pomocí nástroje Výběr klikněte na objekt, do kterého chcete vložit textový rámeček.
Pomocí nástroje kreslení nakreslete uzavřený tvar.
2 Vyberte objekt a klikněte na položku Text Rámeček odstavcového textu Vytvořit prázdný textový rámeček.
Další možnosti
Vytvoření textového rámečku z objektu pomocí nástroje Text
Klikněte na nástroj Text . Přesuňte ukazatel přes obrys objektu. Jakmile se tvar ukazatele změní na tvar Vložení do objektu , klikněte na objekt. Zadejte do rámečku požadovaný text.
Vytvoření textového rámečku z objektu pomocí místní nabídky
Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a klikněte na možnost Typ rámečku Vytvořit prázdný textový rámeček.
Vytvoření textového rámečku z objektu pomocí panelu nástrojů Rozvržení
Klikněte na příkaz Okno Panely nástrojů Rozvržení. Pomocí nástroje Výběr klikněte na objekt, do kterého chcete vložit textový rámeček. Klikněte na tlačítko Textový rámeček .
Převedení textového rámečku zpět na objekt
Zp t nahoru
Klikněte pravým tlačítkem myši na textový rámeček, vyberte možnost Typ rámečku a klikněte na možnost Odebrat rámeček.
Pokud se v rámečku vyskytuje obsah, dojde při převedení rámečku zpět na běžný objekt k odstranění obsahu.
Můžete také kliknout na tlačítko Odebrat rámeček na panelu nástrojů Rozvržení. Chcete-li otevřít panel nástrojů Rozvržení klikněte na nabídku Okno Panely nástrojů Rozvržení.
Postup při oddělení textového rámečku od objektu
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Výběr .
2 Vyberte objekt, který obsahuje textový rámeček.
3 Klikněte na příkaz Objekt Rozdělit: Odstavcový text uvnitř osnovy.
Textový rámeček a objekt lze nyní posunovat nebo upravovat samostatně.
Pokud oddělíte textový rámeček od některých objektů, například elips nebo hvězd, nezachová si text tvar objektu. Případně bude text obsažen ve standardním obdélníkovém textovém rámečku.
Vložení zástupného textu
Zp t nahoru
1 Vyberte prázdný textový rámeček.
2 Klikněte na příkaz Text Rámeček odstavcového textu Vložit zástupný text.
Zástupný text lze přizpůsobit vytvořením textu v textovém procesoru nebo textové aplikaci a uložením dokumentu jako souboru placeholder.rtf. Pak je nutné uložit soubor do následující složky v umístění Users: Dokumenty\Corel\Corel Content. Při příštím spuštění aplikace bude přizpůsobený zástupný text vložen do textového rámečku. Nicméně pokud soubor uložíte s nesprávným názvem nebo do špatné složky, bude do textového rámečku vložen výchozí zástupný text Lorem ipsum.
Zástupný text můžete vložit do více rámečků tak, že kliknete na nástroj Výběr , vyberete textové rámečky se stisknutou klávesou Shift a kliknete na položku Text Rámeček odstavcového textu Vložit zástupný text.
Můžete také vybrat prázdný textový rámeček, kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost Vložit zástupný text.
Vložíte-li zástupný text do prvního rámečku v rámci propojených rámečků, zástupný text vyplní všechny rámečky.
Vložení zástupného textu lze rovněž vrátit zpět kliknutím na položku Upravit Vrátit zpět vložení zástupného textu.
Úprava textu, aby vyplnil textový rámeček
Zp t nahoru
1 Vyberte textový rámeček.
2 Klikněte na příkaz Text Rámeček odstavcového textu Přizpůsobit text rámečku.
Pokud vyberete možnost přizpůsobení textu pro rámeček, které je propojen s dalšími rámečky, tak aplikace upraví velikost textu ve všech propojených textových rámečcích. Další informace o propojování textových rámečků naleznete v části Kombinování a propojování rámečků odstavcového textu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
