Rychlé opravy
Nástroj Rychlé opravy (QuickCorrect) automaticky opraví chybně napsaná slova a překlepy v malých a velkých písmenech. Nástroj Rychlé opravy lze nastavit tak, že bude automaticky opravovat pouze určité typy chyb.
V aplikaci CorelDRAW se uvozovky použité v textu liší podle vybraného jazyka. Uvozovky můžete pro různé jazyky dále přizpůsobit pomocí nástroje Rychlé opravy. Například můžete změnit styl dvojitých, jednoduchých a přímých uvozovek pro daný jazyk.
Přidáním slov do nástroje Rychlé opravy můžete nahrazovat slova a zkratky, ve kterých často chybujete. Při příštím zadání chybného slova nástroj Rychlé opravy slovo automaticky opraví. Tato funkce umožňuje vytvořit zkratky na často používaná slova nebo fráze. Například frázi „další informace" můžete uložit pod zkratkou „info", takže při každém zadání zkratky „info", za kterou následuje mezera, je slovo nahrazeno za požadovanou frázi.
Nástroj Rychlé opravy lze nastavit tak, že bude do seznamu slov ukládat opravy provedené nástrojem Pravopis. Při dalším výskytu stejné chyby ve slově se pak slovo automaticky opraví.
Opravu provedenou nástrojem Rychlé opravy lze také vrátit zpět.
Postup při přizpůsobení nástroje Rychlé opravy
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Text Jazykové nástroje Rychlé opravy.
2 Zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
První písmena vět velká
Opravit dvě velká počáteční písmena po sobě
První písmena v názvech dní velká
Automaticky vytvářet hypertextové odkazy při psaní webových adres
Funkce Opravit dvě velká počáteční písmena po sobě neprovede žádné změny, pokud za velkým písmenem následuje mezera či tečka nebo pokud slovo obsahuje další velká písmena.
Místo zaškrtnutí políčka První písmena vět velká můžete změnit velikost písmen textu na velká písmena na začátku věty. Další informace naleznete v tématu Změna malých a velkých písmen.
Postup při přizpůsobení uvozovek pro různé jazyky
Zp t nahoru
2 V seznamu Jazyk vyberte jazyk.
3 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Změna přímých uvozovek na typografické („kulaté")
Zaškrtněte políčko Změnit přímé uvozovky na typografické.
Vložení přímých uvozovek v případě, že jsou uvedeny za číslem
Zaškrtněte políčko Použít uvozovky po číslech.
Změna vzhledu jednoduchých uvozovek
Vyberte styl uvozovek ze seznamů Otevřít a Zavřít umístěných pod možností Jednoduché uvozovky nebo zadejte znak v každého z polí.
Změna vzhledu dvojitých uvozovek
Vyberte styl uvozovek ze seznamů Otevřít a Zavřít umístěných pod možností Dvojité uvozovky nebo zadejte znak do každého z polí.
Přímé uvozovky někdy slouží k reprezentaci stop ( ' ) a palců ( " ).
Postup při přidání slov do nástroje Rychlé opravy
Zp t nahoru
2 V oblasti Nahrazení textu zaškrtněte políčko Nahrazovat text během psaní.
3 Do pole Nahradit zadejte text, který chcete nahradit.
4 Zadejte cílový text do pole Čím.
5 Klikněte na tlačítko Přidat.
Tato funkce umožňuje vytvořit zkratky na často používaná slova nebo fráze. Zadejte zkratku do pole Nahradit a slovo nebo frázi do pole Čím.
Postup při přidání opravených pravopisných tvarů do nástroje Rychlé opravy
Zp t nahoru
1 Klikněte na možnost Text Jazykové nástroje Nastavení .
2 Zaškrtněte políčko Přidat opravy do rychlých oprav.
Postup při vrácení opravy provedené nástrojem Rychlé opravy
Zp t nahoru
Klikněte na příkaz Úpravy Zpět: Rychlé opravy.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
