Zmenšení velikosti souboru PDF
Chcete-li zmenšit velikost souboru PDF, můžete zkomprimovat rastrové obrázky, text a perokresby. Možnosti komprese rastrových obrázků zahrnují formáty JPEG, LZW a ZIP. Rastrové obrázky komprimované ve formátu JPEG mají rozsah kvality od 100 % (vysoká kvalita, nízká komprese) do 1 % (nižší kvalita, vyšší komprese). Čím vyšší je kvalita obrázku, tím větší je velikost souboru.
Velikost souboru PDF můžete také zmenšit převzorkováním barevných či jednobarevných rastrových obrázků nebo rastrových obrázků ve stupních šedé.
Dalším způsobem, jak zmenšit velikost souboru PDF, je vyloučit objekty, které neleží na stránce kresby. Většina PDF prohlížečů tyto objekty nezobrazuje, ale informace o nich jsou i tak v souboru PDF uloženy, což zvětšuje jeho velikost.
Postup při nastavení komprese rastrů v souboru PDF
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Soubor Publikovat do souboru PDF.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
4 Klikněte na tlačítko Nastavení.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF.
5 Klikněte na kartu Objekty.
6 Vyberte některou z následujících možností v seznamu Typ komprese:
Žádný
LZW
JPEG
ZIP
JP2
7 Klikněte na tlačítko OK.
8 Klikněte na tlačítko Uložit.
Formát JP2 (JPEG 2000) je k dispozici pouze pro aplikace Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 a Adobe Acrobat 9.0
Když zvolíte formát komprese JPEG, můžete zadat kvalitu komprese pomocí jezdce Kvalita JPEG.
Postup při kompresi textu a perokreseb v souboru PDF
Zp t nahoru
6 Zaškrtněte políčko Komprimovat text a perokresby.
Postup při převzorkování rastrových obrázků v souboru PDF na nižší rozlišení
Zp t nahoru
6 Zaškrtněte kterékoli z následujících políček a zadejte hodnotu do příslušného pole:
Barva
Stupně šedé
Jednobarevné
Převzorkování barevných nebo jednobarevných rastrových obrázků a rastrových obrázků ve stupních šedé je účinné, pouze když rozlišení rastrového obrázku je vyšší než rozlišení zadané v oblasti Převzorkování.
Vyloučení objektů mimo stránku kresby ze souboru PDF
Zp t nahoru
5 Klikněte na kartu Obecné.
6 Zaškrtněte políčko Exportovat pouze objekty na stránce.
Všechny objekty, které leží na stránce pouze zčásti (s výjimkou textů a síťových výplní), budou na okraji stránky oříznuté.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
