Ukládání kreseb
Kresby se standardně ukládají do souboru formátu aplikace CorelDRAW (CDR) a jsou kompatibilní s poslední verzí aplikace. Kresbu můžete také uložit ve formátu, který je kompatibilní s předchozí verzí sady CorelDRAW Graphics Suite, a zadat možnosti uložení. Tyto možnosti jsou užitečné, jestliže soubor obsahuje nové funkce textu, výplní, obrysů a průhlednosti, které nejsou podporovány v dřívějších verzích.
Kresbu lze uložit také do souborů jiných formátů vektorové grafiky. Pokud chcete kresbu použít v jiné aplikaci, musíte ji uložit ve formátu souboru, který je touto aplikací podporován. Informace o uložení souborů do jiných formátů naleznete v tématu Export souborů.
V aplikaci lze snadno rozpoznat, zda jsou v kresbě neuložené změny, protože tyto změny jsou signalizovány hvězdičkou za názvem souboru. Hvězdička se zobrazuje na různých místech, kde se název souboru vyskytuje – v nabídce Okna, v záhlaví a na kartě dokumentu.
Hvězdička za názvem souboru signalizuje, že soubor LoremIpsum_1.cdr obsahuje neuložené změny. Soubor LoremIpsum_2.cdr žádné neuložené změny neobsahuje.
Při ukládání kresby můžete vložit použitá písma, a tím usnadnit sdílení souboru. Ve výchozím nastavení aplikace CorelDRAW vloží všechna použitá písma, s výjimkou asijských písem a písem, která nemají oprávnění k vkládání. Další informace naleznete v tématu Správa písem.
Při ukládání kresby umožňuje aplikace CorelDRAW přidání referenčních informací, aby bylo kresby později možné nalézt a uspořádat. Můžete připojit značky (vlastnosti), jako například název, předmět či hodnocení.
Můžete také uložit vybrané objekty v kresbě. V případě rozsáhlých kreseb může uložení pouze vybraných objektů zmenšit velikost souboru a následně zkrátit dobu, která je zapotřebí k načtení kresby.
Při ukládání souboru můžete pomocí pokročilých možností řídit, jakým způsobem jsou s kresbou uloženy rastry, textury a vektorové efekty (například přechody nebo vysunutí).
Kresbu lze také uložit jako šablonu a následně vytvářet kresby se stejnými vlastnostmi. Další informace o ukládání kresby jako šablony naleznete v tématu Šablony.
Postup při ukládání kresby
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Uložit jako.
2 Zadejte název souboru do pole Název souboru .
3 Najděte složku, do které chcete soubor uložit.
Chcete-li uložit kresbu do souboru vektorového formátu jiného než aplikace CorelDRAW (CDR), vyberte formát souboru v seznamu Uložit jako typ.
Další možnosti
Uložení pouze vybraných objektů
Zaškrtněte políčko Pouze vybrané.
Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že se v kresbě nacházejí vybrané objekty.
Vložení písem
Zaškrtněte políčko Vložit písma.
Toto zaškrtávací políčko není k dispozici, jestliže ukládáte kresbu do dřívější verze aplikace CorelDRAW.
Přidání referenčních informací
Proveďte některou z následujících akcí:
Zadejte název a předmět do příslušného pole.
Přiřaďte k souboru hodnocení.
Pokud používáte zkušební verzi aplikace CorelDRAW s vypršelou platností, nebude možnost ukládání kreseb dostupná.
Uložení kresby ve formátu předchozí verze aplikace CorelDRAW může mít za následek ztrátu určitých efektů, které nebyly k dispozici v předchozí verzi aplikace.
Kresbu můžete také uložit kliknutím na příkaz Soubor Uložit.
Kresbu lze také uložit kliknutím na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Standardní.
Postup při použití dalších možností uložení
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Upřesnit.
3 Zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Uložit ve formátu Corel Presentation Exchange (CMX) – uloží kresbu jako soubor Corel Presentations Exchange (CMX), takže jej můžete otevřít a upravovat v ostatních aplikacích společnosti Corel, jako je například aplikace WordPerfect.
Použít kompresi rastrů – zmenší velikost souboru tím, že zkomprimuje rastrové efekty, jako jsou například rastrová vysunutí, průhledné oblasti nebo stíny.
Použít kompresi grafických objektů – zmenší velikost souboru tím, že zkomprimuje vektorové objekty, jako jsou například mnohoúhelníky, obdélníky, elipsy nebo ideální tvary.
Při použití komprese se prodlouží doba potřebná k otevření a uložení kresby.
4 Pokud kresba obsahuje texturové výplně, zaškrtněte některou z následujících možností:
Uložit texturu se souborem – uloží se souborem vlastní texturové výplně.
Vykreslit textury výplně při otevření souboru – při otevření uložené kresby znovu vytvoří texturové výplně.
5 V případě, že kresba obsahuje přechody nebo vysunutí, zaškrtněte některou z následujících možností:
Uložit přechody a vysunutí se souborem – uloží všechny přechody a vysunutí obsažené v kresbě.
Vykreslit přechody vysunutí při otevření souboru – při otevření uložené kresby znovu vytvoří přechody a vysunutí.
Volba uložení textur, přechodů a vysunutí se souborem zvětší velikost souboru, ale urychlí otevření a uložení kresby. Pravidlo platí i obráceně – volba pro vykreslení textu, přechodů a vysunutí při otevření uložené kresby zmenší velikost souboru, ale prodlouží dobu potřebnou pro uložení nebo otevření kresby.
Uložení kresby, která je kompatibilní se starší verzí aplikace CorelDRAW
Zp t nahoru
4 V seznamu Verze zvolte verzi.
5 Klikněte na tlačítko Uložit.
Pokud kresba obsahuje nové funkce, povolte jednu z následujících možností v dialogovém okně Uložit v předchozí verzi:
Zachovat vzhled – zachová vzhled textu, výplní, obrysů a průsvitností při otevření souboru v předchozí verzi aplikace CorelDRAW. Tato možnost však může omezit úpravy.
Zachovat možnost úprav – zachovává soubor ve stavu, kdy jej lze upravovat. Tato možnost však může změnit vzhled textu, výplní, obrysů a průsvitností při otevření souboru v předchozí verzi aplikace CorelDRAW.
Další možnosti
Zadání nastavení ukládání
Klikněte na nabídku Nástroje Možnosti CorelDRAW. Klikněte na příkaz Uložit a vyberte jednu z následujících voleb:
Zachovat vzhled (vhodné pro omezené úpravy)
Zachovat možnost úprav (může dojít ke změně vzhledu)
Zakázání výzvy, která se zobrazí při ukládání do starší verze
Klikněte na nabídku Nástroje Možnosti CorelDRAW. Klikněte na možnost Uložit a zrušte zaškrtnutí políčka Zeptat se při ukládání.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
