Vybírání objektů
Než budete moci objekt změnit, musíte jej vybrat. Vybrat lze viditelné objekty, objekty, které jsou skryty za ostatními objekty, a jeden objekt ve skupině nebo ve vnořené skupině. Dále lze objekty vybrat v pořadí, v němž byly vytvářeny, vybrat všechny objekty najednou a zrušit výběr objektů.
Kolem vybraných objektů se zobrazí vymezující rámeček a v jeho středu se zobrazí symbol X.
Je možné vybrat jeden objekt ve skupině.
Objekty můžete vybírat pomocí obrysu, jejich ohraničením oblastí výběru obdélníkového nebo nepravidelného tvaru.
Výběr objektů pomocí obrysu s využitím obdélníkové oblasti výběru (nahoře) a oblasti výběru s nepravidelným tvarem (dole)
Můžete vytvořit skupiny výběru, které umožňují zároveň vybrat konkrétní objekty bez jejich seskupení. Skupiny výběru jsou přidružené k číslům od 0 do 9 a jsou uloženy v dokumentu. Pokud stisknete číslo přidružené ke skupině výběru, dojde k výběru všech objektů v této skupině. Můžete také najednou vybrat a přiblížit všechny objekty ve skupině výběru. Do skupiny výběru můžete přidávat objekty.
Obvykle vyberte objekt pomocí nástroje Výběr. Ve výchozím nastavení se všechny objekty považují za vyplněné, abyste například objekt bez výplně mohli vybrat kliknutím na jeho obrys nebo na oblast uvnitř objektu. Toto výchozí chování však můžete změnit, aby bylo objekty bez výplně možné vybrat pouze kliknutím na jejich obrysy. Tato změna je užitečná, pokud pracujete s perokresbami a často potřebujete vybírat objekty, které jsou překryté dalšími objekty.
Postup při vybírání objektů
Zp t nahoru
Akce
Postup
Výběr objektu
Klikněte na nástroj Výběr a poté klikněte na objekt.
Výběr několika objektů
Klikněte na nástroj Výběr , podržte klávesu Shift a klikněte na každý objekt, který chcete vybrat.
Klikněte na nástroj Výběr a tažením označte objekty, které chcete vybrat.
Chcete-li omezit oblast výběru na čtvercový tvar, přidržte během tažení klávesu Ctrl.
Výběr objektů pomocí obrysu použitím oblasti výběru s nepravidelným tvarem
Klikněte na nástroj Ruční výběr a tažením označte objekty, které chcete vybrat.
Objekty, které jsou v oblasti výběru uzavřeny pouze částečně, nejsou vybrány.
Chcete-li vybrat objekty, které jsou v oblasti výběru uzavřeny pouze částečně, přidržte během tažení klávesu Alt.
Chcete-li omezit oblast výběru na obdélníkový tvar, přidržte během tažení klávesu Ctrl.
Postupný výběr objektů v pořadí jejich vytvoření
Klikněte na nástroj Výběr a jednou nebo vícekrát stiskněte kombinaci kláves Shift + Tab, dokud se kolem objektu, který chcete vybrat, nezobrazí výběrový rámeček.
Postupný výběr objektů v obráceném pořadí jejich vytvoření
Klikněte na nástroj Výběr a jednou nebo vícekrát stiskněte klávesu Tab, dokud se kolem objektu, který chcete vybrat, nezobrazí výběrový rámeček.
Výběr všech objektů
Klikněte na příkaz Upravit Vybrat vše Objekty.
Výběr objektu ve skupině
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl, klikněte na nástroj Výběr a pak klikněte na požadovaný objekt ve skupině.
Výběr objektu ve vnořené skupině
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl, klikněte na nástroj Výběr a pak klikejte na objekt, dokud se kolem něj nezobrazí výběrový rámeček.
Výběr objektu skrytého za ostatními objekty
Stiskněte a podržte klávesu Alt, klikněte na nástroj Výběr nebo Ruční výběr a pak klikejte na nejhořejší objekt, dokud se kolem skrytého objektu nezobrazí výběrový rámeček.
Výběr několika skrytých objektů
Stiskněte a podržte klávesu Shift + Alt, klikněte na nástroj Výběr nebo Ruční výběr a pak klikejte na nejhořejší objekt, dokud se kolem skrytého objektu nezobrazí výběrový rámeček.
Výběr skrytého objektu ve skupině
Stiskněte a podržte kombinaci kláves Ctrl + Alt, klikněte na nástroj Výběr a pak jednou či vícekrát klikněte na nejhořejší objekt, dokud se kolem skrytého objektu nezobrazí výběrový rámeček.
Ve stavovém řádku se zobrazují popisy jednotlivých skrytých objektů, jsou-li vybrány.
Postup při vytváření skupiny výběru
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Výběr , podržte klávesu Shift a klikněte na každý objekt, který chcete zahrnout do skupiny výběru.
2 Stiskněte klávesu Ctrl a číslo od 0 do 9.
Stisknuté číslo je přidruženo k nové skupině výběru.
Další možnosti
Výběr všech objektů ve skupině výběru
Stiskněte číslo přidružené ke skupině výběru.
Výběr a přiblížení všech objektů ve skupině výběru
Stiskněte dvakrát číslo přidružené ke skupině výběru.
Přidání objektu do skupiny výběru
Vyberte objekt a stiskněte klávesu Alt + a číslo přidružené k dané skupině výběru.
Postup při zrušení výběru objektů
Zp t nahoru
Akce
Postup
Zrušení výběru všech objektů
Klikněte na nástroj Výběr a poté klikněte na prázdné místo v okně kresby.
Zrušení výběru jednoho objektu z několika vybraných objektů
Stiskněte a podržte klávesu Shift, klikněte na nástroj Výběr a pak klikněte na požadovaný objekt.
Postup při změně způsobu výběru objektů bez výplně
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Nástroje Možnosti Nástroje.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Výběr.
3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Všechny objekty jako vyplněné.
Zaškrtnutím políčka budete moci vybírat nevyplněné objekty kliknutím na jejich obrysy nebo oblast, kterou obrysy ohraničují; pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, bude možné nevyplněné objekty vybírat pouze kliknutím na jejich obrys.
Nejsou-li vybrány žádné objekty, pomocí nástroje Výběr můžete také kliknout na tlačítko Všechny objekty jako vyplněné na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
