Zahájení a otevření kresby
Aplikace CorelDRAW umožňuje vytvořit novou kresbu na základě prázdné stránky, šablony nebo stávající kresby. Na prázdné stránce můžete vybrat jakýkoli aspekt kresby. Šablona vám poskytuje určité východisko a jeho přizpůsobení nechává na vás.
Informace o zahájení kresby pomocí šablony naleznete v části Postup při vytváření dokumentu na základě šablony. Další informace o vytváření a použití šablon naleznete v části Šablony.
Poznámky pro vytváření nové kresby
Když zahajujete novou kresbu, aplikace CorelDRAW vám umožňuje provést nastavení stránky, dokumentu a správy barev. Můžete si vybrat ze seznamu přednastavených nastavení, která se odvíjí od toho, jak budete kresbu používat. Můžete například vybrat možnost Web, jestliže vytváříte kresbu pro Internet, nebo možnost Výchozí model CMYK, jestliže vytváříte dokument určený pro komerční tisk. Pokud však přednastavená nastavení nejsou pro kresbu, kterou chcete vytvořit, vhodná, můžete rovněž zadat vlastní nastavení a uložit si je pro další práci.
Poznámky pro otevírání existujících kreseb
Pokud založíte novou kresbu na některé stávající kresbě, budete moci znovu použít objekty a nastavení stránky. Aplikace CorelDRAW umožňuje otevírat existující kresby uložené ve formátu aplikace CorelDRAW (CDR) i kresby a projekty uložené v jiných formátech, například ve formátech Corel DESIGNER (DSF nebo DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) a Computer Graphics Metafile (CGM). Některé soubory však nemusí být možné otevřít. Závisí na typu a obsahu souboru. V takových případech můžete zkusit importovat soubory jako objekty do otevřené kresby. Informace týkající se formátů souborů, které lze importovat do aplikace CorelDRAW, naleznete v tématu Podporované formáty souborů.
Pokud otevíraná kresba pochází z předchozí verze aplikace CorelDRAW a obsahuje text v jiném jazyce, než je jazyk operačního systému, můžete zvolit nastavení znakové stránky a zajistit tak, že text bude správně převeden podle kódování Unicode Standard. Nastavení znakové stránky umožní správně zobrazit text, například klíčová slova, názvy souborů a textové položky vně okna kresby, například v  ukotvitelném panelu Objekty a Údaje o objektech. Chcete-li, aby se správně zobrazoval text v okně kresby, je nutné použít nastavení kódování. Další informace naleznete v tématu Správné zobrazení textu v libovolném jazyce.
Pokud kresba, kterou chcete otevřít, obsahuje vložený profil International Color Consortium (ICC), bude tento profil zachován jako profil barev dokumentu. Další informace naleznete v tématu Seznámení se správou barev.
Kresby lze hledat podle různých kritérií, například podle názvu souboru, popisku, předmětu, autora, klíčových slov, komentáře, textu uvnitř souboru a dalších vlastností spojených s daným souborem. Další informace o vyhledávání souborů naleznete v nápovědě systému Windows. Další informace o procházení a hledání obsahu nalezete v tématu Hledání klipartů a dalších obrázků v ukotvitelném panelu Obsah CONNECT.
Také můžete zobrazit předchozí verze kresby.
Postup při zahájení kresby
Zp t nahoru
1 Proveďte jednu z následujících akcí:
Na uvítací obrazovce klikněte na příkaz Začínáme Nový dokument.
V okně aplikace klikněte na příkaz Soubor Nový.
2 Do pole Název zadejte název souboru.
3 Ze seznamu Předvolba vyberte cílové umístění kresby:
Předvolba aplikace CorelDRAW default – použije výchozí nastavení aplikace CorelDRAW k vytváření grafiky pro komerční tisk
Výchozí model CMYK – použije nastavení pro vytváření grafiky pro komerční tisk
Výchozí model RGB – použije nastavení pro vytváření grafiky určené pro tisk na tiskárně s vysokou věrností barev
Síť WWW – použije nastavení pro vytváření grafiky pro Internet
Vlastní – umožňuje přizpůsobit nastavení cíle dokumentu
Další možnosti
Změna měrných jednotek stránky
V seznamu Jednotky kreslení zvolte měrné jednotky.
Změna velikosti stránky
Ze seznamu Velikost vyberte velikost pro danou kresbu, nebo zadejte hodnoty do polí Šířka a Výška.
Změna orientace stránky
Klikněte na jedno z následujících tlačítek orientace stránky:
Na výšku
Na šířku
Volba režimu zobrazení stránek pro kresbu
Klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Zobrazení jedné stránky – je zobrazena vždy jedna stránka
Zobrazení více stránek – zobrazí se všechny stránky
Tip:
Chcete-li nastavit výchozí režim zobrazení stránek pro nové kresby, klikněte na nabídku Nástroje Možnosti CorelDRAW Obecné, vyberte požadovaný režim Zobrazení stránek a klikněte na tlačítko Uložit jako výchozí a poté OK.
Nastavení čísla stránek
Zadejte hodnotu do pole Počet stránek.
Nastavení výchozího režimu barev pro dokument
V oblasti Hlavní barevný režim aktivujte některou z následujících možností:
CMYK
RGB
Nastavení rozlišení pro efekty, u nichž se předpokládá převod na rastr, jako je průhlednost, stíny a zešikmení
V seznamu Rozlišení vyberte požadované rozlišení vykreslování.
Výběr profilu RGB pro kresbu
V oblasti Nastavení barev vyberte výchozí profil RGB ze seznamu Profil RGB.
Výběr profilu CMYK pro kresbu
Ze seznamu Profil CMYK vyberte výchozí profil CMYK.
Výběr profilu stupňů šedé pro kresbu
Ze seznamu Profil stupňů šedé vyberte výchozí profil stupňů šedé.
Výběr výchozí metody mapování barev mimo barevný rozsah na barevný rozsah
Vyberte možnost ze seznamu Metoda vykreslení.
Když vyberete režim barev ze seznamu Primární režim barev, vybraný režim barev bude nastaven jako výchozí režim barev dokumentu. Výchozí režim barev určuje, jak se budou barvy chovat v efektech, jako jsou přechody nebo průhlednost. Není však omezen typ barev, které lze v kresbě použít. Pokud například nastavíte režim barev na RGB, můžete v dokumentu i nadále používat barvy z palety CMYK.
Primární režim barev rovněž určuje výchozí režim barev pro export dokumentů. Pokud například vyberete režim barev RGB a exportujete dokument jako soubor JPEG, nastaví se režim barev automaticky na RGB.
Nastavení, která se zobrazí v části Nastavení barev v dialogovém okně Vytvořit nový dokument, jsou založena na nastaveních zadaných v dialogovém okně Výchozí nastavení správy barev.
Pokud nechcete, aby se zobrazovalo dialogové okno Vytvořit nový dokument a raději chcete k vytváření nových dokumentů použít naposledy použitá nastavení, zaškrtněte políčko Toto dialogové okno již nezobrazovat.
Zobrazení dialogového okna Vytvořit nový dokument při zahájení práce na nové kresbě můžete obnovit kliknutím na možnost Nástroje Možnosti CorelDRAW, poté kliknutím na možnost Obecné a zaškrtnutím políčka Zobrazit dialogové okno Nový dokument.
Postup při vytváření vlastní předvolby
Zp t nahoru
1 V okně aplikace klikněte na příkaz Soubor Nový.
2 V dialogovém okně Vytvořit nový dokument vyberte nastavení, která chcete uložit jako předvolbu cíle.
3 Klikněte na tlačítko vedle seznamu Předvolba a klikněte na možnost Uložit předvolbu.
4 V dialogovém okně Přidat předvolbu zadejte název nové předvolby cíle.
Předvolbu cíle můžete odstranit tak, že vyberete její název ze seznamu Předvolba a kliknete na tlačítko a poté na možnost Odstranit předvolbu.
Postup při otevření kresby
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Otevřít.
2 Najděte složku, v níž je kresba uložena.
3 Klikněte na název souboru.
4 Klikněte na tlačítko Otevřít.
Další možnosti
Extrahování vloženého profilu ICC do složky barev v místě instalace aplikace
Zaškrtněte políčko Vyjmout vložený profil ICC.
Tato možnost není k dispozici pro všechny formáty souborů.
Zachování vrstev a stránek při otevření souborů
Zaškrtněte políčko Zachovat vrstvy a stránky.
Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, všechny vrstvy se sloučí do jedné vrstvy.
Zobrazení miniatury kresby
Klikněte na tlačítko se šipkou vedle tlačítka Zobrazení a poté klikněte na možnost Největší ikony, Velké ikony, Střední ikony nebo Malé ikony.
Výběr znakové stránky
Vyberte znakovou stránku v seznamu Vybrat znakovou stránku. Tato možnost není k dispozici pro všechny formáty souborů.
Vyhledání kresby
Do pole hledání zadejte slovo nebo frázi.
Pole hledání slouží pouze k hledání souborů v aktuální složce a podsložkách. Chcete-li kresbu hledat v jiném umístění, je nutné nejprve přejít do složky, kde je kresba uložena.
Přístup k předchozí verzi souboru
Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Obnovit předchozí verze.
Předchozí verze souboru je k dispozici pouze v případě, že je zapnuta funkce Ochrana systému.
Podrobné informace o získání přístupu k předchozím verzím souborů naleznete v nápovědě k systému Windows.
Můžete zobrazit informace o souboru, jako například číslo verze a poměr komprese. Poměr komprese 80 procent například znamená, že velikost souboru se po uložení souboru zmenšila o 80 procent. Můžete například zjistit, v jaké aplikaci a jazykové verzi byla kresba naposledy uložena, a seznámit se s klíčovými slovy a poznámkami, které jsou kresbě přiřazeny.
Chcete-li otevřít soubor, na kterém jste nedávno pracovali, klikněte na příkaz Soubor Otevřít naposledy použitý a klikněte na požadovaný název souboru. Chcete-li vymazat seznam nedávno otevřených souborů, klikněte na nabídku Soubor Otevřít naposledy použitý Vymazat.
Pokud jste otevřeli několik souborů, můžete mezi nimi přepínat kliknutím na příkaz Okno a poté na název souboru, který chcete zobrazit v okně kresby.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
