Správa kolekcí a knihoven
Symboly vytvořené v kresbě se ukládají se souborem aplikace CorelDRAW. Chcete-li použít symboly v jiných kresbách nebo je sdílet s dalšími uživateli, můžete je uložit nebo exportovat do formátu Corel Symbol Library (CSL) a vytvořit knihovnu symbolů. Když uložíte kresbu do formátu Corel Symbol Library (CSL), tak se všechny instance symbolů uloží s dokumentem. Když exportujete knihovnu, uloží se s dokumentem pouze symboly.
Na ukotvitelném panelu Symboly se zobrazují knihovny obsažené v místní složce Symboly. Složka Symboly představuje výchozí umístění vlastních knihoven symbolů, které byly exportovány z aplikace CorelDRAW a importovaných knihoven, které jsou místně kopírovány.
Symboly, které se používají v dokumentu, se zobrazí pod názvem souboru dokumentu v ukotvitelném panelu Symboly.
Do kresby můžete přidávat knihovny a kolekce (skupiny souborů knihovny). Dále můžete knihovny a kolekce odstranit.
Do existující knihovny můžete přidávat symboly.
Postup při vytvoření knihovny symbolů
Zp t nahoru
1 Vytvořte požadované symboly.
2 Klikněte na příkaz Soubor Uložit jako.
3 Vyberte jednotku a složku, do které chcete knihovnu uložit.
4 Ze seznamu Typ souboru vyberte možnost CSL – Corel Symbol Library.
5 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
6 Klikněte na tlačítko Uložit.
Všechny symboly a instance symbolů se ukládají s dokumentem.
Nebo klikněte na název aktivního dokumentu v ukotvitelném panelu Symboly, klikněte na tlačítko Možnosti a poté na možnost Exportovat knihovnu. Když exportujete knihovnu, uloží se s dokumentem pouze symboly.
Postup při přidání kolekce nebo knihovny do kresby
Zp t nahoru
1 Ve stromu složek ukotvitelného panelu Symboly klikněte na položku Místní symboly nebo Síťové symboly.
2 Klikněte na tlačítko Možnosti a poté na tlačítko Importovat knihovnu.
3 Vyhledejte a vyberte kolekci nebo knihovnu.
4 Klikněte na tlačítko OK.
K odkazování na soubory knihovny se standardně používá jejich původní umístění. Pokud chcete zkopírovat knihovnu do složky Symboly, zaškrtněte políčko Kopírovat knihovny místně.
Při přidávání kolekce můžete zaškrtnout políčko Rekurzivně a povolit tak zahrnutí podsložek.
Postup při odstranění kolekce nebo knihovny
Zp t nahoru
1 Na ukotvitelném panelu Symboly klikněte na kolekci nebo knihovnu.
2 Stiskněte klávesu Delete.
Kolekce nebo knihovna bude odebrána ze stromu složek na ukotvitelném panelu Symboly, její soubory však nebudou odstraněny.
Postup při přidání symbolu do existující knihovny
Zp t nahoru
1 V ukotvitelném panelu Symboly klikněte pravým tlačítkem myši na symbol a klikněte na možnost Kopírovat.
2 Klikněte na příkaz Soubor Otevřít.
3 Vyberte jednotku a složku, v níž je uložena knihovna.
4 Ze seznamu Soubory typu vyberte možnost CSL – Corel Symbol Library.
5 Vyberte soubor knihovny, do kterého chcete symbol přidat.
6 Klikněte pravým tlačítkem myši do okna kresby a klikněte na možnost Vložit.
7 Uložte soubor knihovny.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
