Texturové výplně
Texturová výplň se generuje náhodně a můžete ji použít k vytvoření přirozeného vzhledu objektů. Můžete používat stávající texturové výplně, například vodu nebo různé minerály a mraky. Barvy texturových výplní můžete změnit. Texturové výplně mohou obsahovat pouze barvy RGB. Ostatní barevné modely a palety však lze použít jako odkaz pro výběr barev. Informace o barevných modelech naleznete v tématu Barevné modely.
Velikost dlaždic texturových výplní můžete změnit. Zvýšíte-li rozlišení texturové dlaždice, zvýší se i přesnost výplně. Nastavením počátku dlaždic můžete také zadat, kde mají výplně přesně začít. Aplikace CorelDRAW umožňuje také odsazení dlaždic ve výplni. Úpravy vodorovné nebo svislé polohy první dlaždice vzhledem k hornímu okraji objektu ovlivňují zbytek výplně.
Můžete také otáčet či zkosit výplň, upravit velikost dlaždic a změnit střed textury.
Chcete-li, aby se texturová výplň měnila podle akcí, které s vyplněným objektem provedete, můžete určit, aby se výplň transformovala s objektem. Pokud například zvětšíte vyplněný objekt, tak se textura zvětší, zatímco počet dlaždic zůstane stejný.
Texturové výplně mohou vylepšit kresbu. Také ale zvyšují velikost souboru, a tím i čas potřebný k tisku, takže je výhodnější používat je s rozvahou.
Příklady texturových výplní
Postup při použití texturové výplně
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na nástroj Interaktivní výplň v okně nástrojů a pak na tlačítko Texturová výplň na panelu vlastností.
3 Ze seznamu Knihovna textur vyberte knihovnu textur.
4 Ve výběru Výplň vyberte požadovanou texturu.
Chcete-li texturu upravit, klikněte na tlačítko Upravit výplň . V dialogovém okně Upravit výplň proveďte některou akci z následující tabulky.
Akce
Postup
Uspořádání dlaždic takovým způsobem, aby byly vedle sebe ležící dlaždice svými zrcadlovými obrazy
Klikněte na možnost Transformace a poté na tlačítko Zrcadlit dlaždice vodorovně nebo Zrcadlit dlaždice svisle .
Změna velikosti výplně
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnoty do polí Šířka výplně a Výška výplně.
Přesunutí středu výplně nahoru, dolů, doleva nebo doprava
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnoty do polí X a Y.
Otočení výplně ve zvoleném úhlu
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnotu do pole Otočit.
Naklonění výplně ve zvoleném úhlu
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnotu do pole Zkosení.
Zadání odsazení řádku nebo sloupce jako procenta šířky nebo výšky dlaždice
Klikněte na možnost Transformace a poté na tlačítko Odsazení řádku nebo Odsazení sloupce . Zadejte hodnotu do pole % z dlaždice.
Použití změn objektu na texturovou výplň
Klikněte na možnost Transformace a zaškrtněte políčko Transformovat s objektem.
Zadání rozlišení rastru texturové výplně
Klikněte na možnost Rozlišení a velikost textury a zadejte hodnotu do pole Rozlišení rastru.
Použití vybrané výplně na protínající se oblasti sloučených objektů
Zaškrtněte políčko Vinutí výplně.
Další informace naleznete v tématu Kombinování objektů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
