Texturová průhlednost
K vytvoření efektu průhlednosti lze použít textury. Můžete použít stávající textury, například vodu nebo různé minerály a mraky, nebo si můžete úpravou textury vytvořit vlastní průhlednost textury.
Objekt vyplněný světle zelenou barvou s použitou texturovou průhledností.
Při upravování textury můžete měnit její parametry, například měkkost, hustotu, jas a barvy. Každá textura má jiné parametry. Můžete také použít další transformace, jako je zrcadlo, změna velikosti nebo odsazení texturových dlaždic. Po dokončení úprav textury můžete texturu uložit pro budoucí použití.
Postup při použití průhlednosti textury
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na příkaz Objekt Vlastnosti.
3 Klikněte v části Průhlednost ukotvitelného panelu Vlastnosti na šipku plovoucí nabídky na tlačítku Průhlednost s dvoubarevným vzorem a kliknutím na tlačítko Průhlednost textury otevřete možnosti průhlednosti textury.
4 Vyberte kolekci textur ze seznamu Knihovna textur.
5 Ve výběru Průhlednost vyberte požadovanou texturu.
Chcete-li použít průhlednost pouze na výplň nebo obrys objektu, klikněte na tlačítko Výplň nebo Obrys .
Chcete-li upravit texturu, klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte požadovaná nastavení.
Můžete také kliknout na nástroj Průhlednost v okně nástrojů a použít ovládací prvky na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
