Okno nástrojů
Okno nástrojů obsahuje nástroje pro kreslení a úpravy obrázků. Některé z těchto nástrojů jsou ve výchozím nastavení viditelné, jiné jsou seskupeny v plovoucích nabídkách. Plovoucí nabídky zobrazují sady souvisejících nástrojů aplikace CorelDRAW. Malá šipka v pravém dolním rohu tlačítka okna nástrojů označuje plovoucí nabídku. Přístup k nástrojům v plovoucí nabídce získáte kliknutím na šipku plovoucí nabídky. Po otevření plovoucí nabídky můžete snadno prohlížet obsah ostatních plovoucích nabídek. Stačí podržet ukazatel na kterémkoli tlačítku okna nástrojů, které má šipku plovoucí nabídky.
Na výchozí pracovní ploše otevřete kliknutím na šipku plovoucí nabídky na nástroji Tvar plovoucí nabídku Nástroje Upravit tvar.
Některé nástroje v okně nástrojů se ve výchozím nastavení nezobrazí. Můžete zvolit, které nástroje se v okně nástrojů zobrazí.
Hledání nástrojů
Následující nákres znázorňuje všechny plovoucí nabídky ve výchozím okně nástrojů aplikace CorelDRAW a může usnadnit vyhledávání nástrojů.
Chcete-li přepínat mezi zobrazením a skrytím okna nástrojů, klikněte na položku Okno Panely nástrojů Okno nástrojů.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit nástroje v okně nástrojů, klikněte na tlačítko Rychlé přizpůsobení a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení okna nástrojů.
Následující tabulka uvádí popis nástrojů v okně nástrojů aplikace CorelDRAW.
Nástroje pro výběr
Zp t nahoru
Nástroj Výběr slouží k výběru, úpravě velikosti, zkosení a otočení objektů.
Nástroj Ruční výběr umožňuje vybírat objekty ručním výběrem pomocí obrysu.
Nástroj Volná transformace slouží k transformaci objektu pomocí nástrojů Volné otočení, Překlopení pod libovolným úhlem, Volné měřítko a Volné zkosení.
Zp t nahoru
Nástroj Tvar slouží k úpravě tvaru objektů.
Nástroj Vyhlazení umožňuje vyhladit zakřivené objekty, odstranit zubaté okraje a snížit počet uzlů.
Nástroj Rozmazat umožňuje tvarovat objekt vytažením vynášecích čar nebo vytvořením odsazení podél jeho obrysu.
Nástroj Vír umožňuje vytvářet efekty víru tažením podél hrany objektů.
Nástroje Přitáhnout a Odpudit umožňují tvarovat objekty přitažením uzlů ke kurzoru nebo odtlačením uzlů od kurzoru.
Nástroj Rozetření slouží k deformaci vektorového objektu přetažením podél jeho obrysu.
Nástroj Zdrsnit slouží k deformaci obrysu vektorového objektu přetažením podél obrysu.
Nástroje Oříznout
Zp t nahoru
Nástroj Oříznout umožňuje odstranit nežádoucí oblasti z objektů.
Nástroj Nůž umožňuje řezání objektů, skupin objektů a rastrů podle jakékoli osnovy, kterou určíte.
Nástroj Odstranění virtuálních segmentů slouží k odstranění částí objektů mezi průsečíky.
Nástroj Guma slouží k odstranění oblastí kresby.
Nástroje Lupa
Zp t nahoru
Nástroj Lupa slouží ke změně úrovně zvětšení v okně kresby.
Nástroj Ruka slouží k určení, která část kresby bude v okně kresby viditelná.
Nástroje Křivka
Zp t nahoru
Nástroj Ruční režim slouží ke kreslení jednotlivých úseček a křivek.
Nástroj Čára se 2 body umožňuje nakreslit úsečku určenou dvěma body.
Nástroj Bézierův režim slouží ke kreslení křivek po segmentech.
Nástroj Pero slouží ke kreslení křivek po segmentech.
Nástroj B-Spline umožňuje kreslení křivek pomocí řídicích bodů, které tvarují křivku bez jejího rozdělení na segmenty.
Nástroj Lomená čára slouží ke kreslení čar a křivek v režimu náhledu.
Nástroj Křivka se 3 body slouží ke kreslení křivek definováním počátečního, koncového a středového bodu.
Nástroje pro kreslení
Zp t nahoru
Nástroj Malířské techniky poskytuje přístup k nástrojům Předvolba, Štětec, Nanášení, KaligrafickéVýraz.
Nástroj Inteligentní kreslení převádí vaše ruční tahy na základní tvary a hladké křivky.
Nástroj LiveSketch umožňuje skicovat přirozeným způsobem s pomocí inteligentního nastavení tahů.
Nástroje Obdélník
Zp t nahoru
Nástroj Obdélník slouží ke kreslení obdélníků a čtverců.
Nástroj Obdélník se 3 body slouží ke kreslení obdélníků pod libovolným úhlem.
Nástroje Elipsa
Zp t nahoru
Nástroj Elipsa slouží ke kreslení elips a kruhů.
Nástroj Elipsa se 3 body slouží ke kreslení elips pod libovolným úhlem.
Nástroje z plovoucí nabídky Tvar
Zp t nahoru
Nástroj Mnohoúhelník slouží ke kreslení symetrických mnohoúhelníků a hvězd.
Nástroj Hvězda slouží ke kreslení ideálních hvězd.
Nástroj Spirála slouží ke kreslení symetrických a logaritmických spirál.
Nástroj Běžné tvary umožňuje vybrat z celé sady tvarů, včetně šesticípé hvězdy, emotikonu a pravoúhlého trojúhelníku.
Nástroj Dynamika umožňuje vytvářet grafické efekty ve stylu inspirovaném komiksy a současnými ilustracemi.
Nástroj Milimetrový papír slouží ke kreslení mřížky čar podobně jako na milimetrovém papíře.
Nástroje Text
Zp t nahoru
Nástroj Text slouží k zadávání slov jako řetězcového nebo odstavcového textu přímo na obrazovce.
Nástroj Tabulka slouží ke kreslení a úpravě tabulek.
Nástroje Kótování
Zp t nahoru
Nástroj Rovnoběžná kótovací čára umožňuje kreslit šikmé kótovací čáry.
Nástroj Vodorovná nebo svislá kótovací čára umožňuje kreslit vodorovné nebo svislé kótovací čáry.
Nástroj Úhlové kótovací čáry umožňuje kreslit úhlové kótovací čáry.
Nástroj Kótování segmentů umožňuje zobrazit vzdálenost mezi koncovými uzly v jednom nebo více segmentech.
Nástroj Odkazovací čára se 3 body umožňuje kreslit odkazovací čáry s dvěma segmenty.
Nástroje Spojovací čára
Zp t nahoru
Nástroj Spojovací čára umožňuje kreslit rovné, pravoúhlé a zaoblené pravoúhlé spojovací čáry.
Nástroj Úpravy kotvy umožňuje upravovat kotvicí body spojovacích čar.
Nástroje Efekt
Zp t nahoru
Nástroj Stín slouží k vytvoření stínu za objektem nebo pod ním.
Nástroj Vnitřní stín slouží k vytvoření stínu uvnitř objektu.
Nástroj Kontura slouží k vytvoření kontury objektu.
Nástroj Přechod slouží k vytváření přechodu mezi dvěma objekty.
Nástroj Deformovat umožňuje použít na objekt deformaci tlaku a tahu, deformaci kostrbatosti nebo deformaci zkrutu.
Nástroj Obálka slouží k tvarování objektu přetažením uzlů obálky.
Nástroj Vysunutí slouží k vytvoření iluze hloubky v objektu.
Nástroj Blokový stín umožňuje přidávat k objektům a textu plné vektorové stíny.
Nástroj Průhlednost
Zp t nahoru
Nástroj Průhlednost slouží k vytváření průhlednosti objektů.
Nástroje Kapátko
Zp t nahoru
Nástroj Barevné kapátko umožňuje nabírat a kopírovat barvy z objektů v okně kresby nebo i z jiných oken.
Nástroj Kapátko atributů slouží k výběru a kopírování vlastností objektu v okně kresby, jako například tloušťka čáry, velikost a efekty.
Nástroje Výplň
Zp t nahoru
Nástroj Interaktivní výplň slouží k použití různých výplní.
Nástroj Inteligentní výplň slouží k vytváření objektů z uzavřených oblastí a následnému použití výplně na tyto objekty.
Nástroj Síťová výplň slouží k použití síťové mřížky na objekt.
Obrys, nástroj
Zp t nahoru
Nástroj Obrys otevře plovoucí nabídku, která poskytuje snadný přístup k položkám, jako jsou například dialogová okna Obrysové pero a Barva obrysu. Tento nástroj se ve výchozím stavu v okně nástrojů nezobrazuje. Informace o jeho zobrazení naleznete v tématu Postup při přizpůsobení okna nástrojů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
