Transformování objektů
Pomocí následujících transformací můžete změnit vzhled objektů v okně kresby.
Transformace
Příklad
Změna velikosti umožňuje změnit šířku a výšku objektu.
Změna měřítka umožňuje změnit velikost objektu na požadovaný počet procent jeho původní velikosti.
Zkosení umožňuje zkosit objekt k jedné straně.
Roztažení umožňuje neproporcionálně změnit výšku a šířku objektu.
Otáčení umožňuje otočit objekt kolem středové osy nebo kolem bodu vzhledem k jeho poloze.
Zrcadlení umožňuje vytvořit vodorovně nebo svisle zrcadlový obraz objektu.
Interaktivní transformace objektů
Objekt můžete interaktivně transformovat pomocí myši a nástroje Výběr. Tato metoda je nejrychlejší, ale není doporučována v případě, že chcete objekt transformovat s velkou přesností.
Další metody transformování objektů
Objekt můžete transformovat libovolným z následujících způsobů:
Chcete-li dosáhnout větší přesnosti, můžete vybrat objekt pomocí nástroje Výběr a upravit nastavení na panelu vlastností. Například můžete zadat přesný úhel otáčení nebo velikost objektu.
Ukotvitelný panel Transformace umožňuje transformovat objekty s velkou přesností a použít transformaci i na automaticky vytvořený duplikát objektu. Tato funkce umožňuje experimentovat s transformacemi bez ovlivnění původního objektu. Na ukotvitelný panel Transformace může přejít kliknutím na příkaz Okno Ukotvitelné panely Transformace.
Panel nástrojů Transformace dále umožňuje transformovat objekty s velkou přesností. K panelu nástrojů Transformace můžete přistupovat kliknutím na příkaz Okno Panely nástrojů Transformace.
Každá z těchto metod umožňuje použití transformací na objekt nebo simultánně na více objektů.
Zrušení a opakování transformací
Všechny transformace lze kdykoliv simultánně zrušit.
Další informace o tématu
Viz
Změna velikosti a měřítka
Zkosení a roztažení
Otáčení a zrcadlení
Postup při interaktivní transformaci objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr .
Zobrazí se vymezující rámeček objektu. Vymezující rámeček zahrnuje osm úchytů výběru, které slouží k nastavení velikost, roztažení a zrcadlení objektu. Kliknete-li na objekt znovu, zobrazí se nové úchyty. Tyto úchyty slouží k otočení a zkosení objektu.
Typy úchytů: úchyty výběru (1), úchyty pro otáčení (2) a úchyty pro zkosení (3)
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Nastavení velikosti nebo měřítka objektu
Přetáhněte rohový úchyt výběru.
Roztažení objektu
Přetáhněte střední úchyt výběru.
Zkosení objektu
Kliknutím na objekt zobrazte úchyty pro zkosení a jeden z nich přetáhněte.
Otočení objektu
Kliknutím na objekt zobrazte úchyty pro otáčení a jeden z nich přetáhněte.
Zrcadlení objektu
Podržte klávesu Ctrl a přetáhněte úchyt výběru na opačnou stranu objektu.
Pokud chcete původní objekt ponechat beze změny a použít transformaci na vytvořené kopie, zadejte číslo do pole Kopie v ukotvitelném panelu Transformace.
Postup při zrušení všech transformací použitých na objekt
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na příkaz Objekt Zrušit transformace.
Příkaz Zrušit transformace lze vrátit zpět kliknutím na příkaz Upravit Vrátit zpět: Zrušit transformace.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
