Používání funkce rozpoznávání tvarů
Nástroj Inteligentní kreslení lze použít k rozpoznání ručních tahů a jejich převedení na základní tvary. Obdélníky a elipsy jsou převedeny na implicitní objekty aplikace CorelDRAW. Lichoběžníky a rovnoběžníky budou převedeny na objekty Ideální tvary. Čáry, trojúhelníky, čtverce, kosočtverce, kruhy a šipky budou převedeny na křivkové objekty. Pokud není objekt převeden na tvar, lze jej vyhladit. Objekty a křivky nakreslené pomocí rozpoznávání tvarů je možné upravovat. Můžete nastavit úroveň, na níž aplikace CorelDRAW rozpoznává tvary a převádí je na objekty. Také můžete zadat míru vyhlazení křivek.
Můžete nastavit dobu, která uplyne mezi tahem pera a rozpoznáváním tvarů. Pokud je například prodleva nastavena na jednu sekundu a nakreslíte kruh, rozpoznávání tvarů se projeví jednu sekundu po nakreslení kruhu.
Při kreslení můžete provádět opravy. Také můžete změnit tloušťku a styl čáry tvaru, který jste nakreslili pomocí rozpoznávání tvarů.
Tvary vytvořené pomocí nástroje Inteligentní kreslení jsou rozpoznány a vyhlazeny.
Postup při kreslení tvaru nebo čáry pomocí rozpoznávání tvarů
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Inteligentní kreslení .
2 V seznamu Úroveň rozpoznání tvarů na panelu vlastností vyberte úroveň rozpoznání.
3 V seznamu Úroveň inteligentního vyhlazování na panelu vlastností vyberte úroveň vyhlazování.
4 V okně kresby nakreslete tvar nebo čáru.
Panel vlastností Nástroj Inteligentní kreslení se zobrazuje jen tehdy, pokud je vybraný nástroj Inteligentní kreslení.
Postup při nastavení prodlevy rozpoznávání tvarů
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Nástroje Možnosti Nástroje.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Inteligentní kreslení.
3 Posuňte jezdec Prodleva rozpoznání kresby.
Minimální prodleva je 10 milisekund; maximální je 2 sekundy.
Postup při provádění oprav při používání rozpoznávání tvarů
Zp t nahoru
Dřív než uplyne období prodlevy rozpoznávání, stiskněte a podržte klávesu Shift a přetáhněte kurzor na místo, které chcete opravit.
Tvar nebo čára se musí začít mazat od posledního nakresleného bodu.
Pokud kreslíte tvar od ruky, který sestává z několika křivek, můžete poslední nakreslenou křivku odstranit stisknutím klávesy Esc.
Postup při změně tloušťky obrysu u objektu nakresleného pomocí rozpoznávání tvarů
Zp t nahoru
2 Klikněte na tvar.
3 Ze seznamu Šířka obrysu na panelu vlastností vyberte tloušťku obrysu.
Pokud se čáry nakreslené pomocí nástroje Inteligentní kreslení překrývají, tloušťka obrysu je určena průměrem.
Styl čáry tvaru nakresleného pomocí rozpoznávání tvarů lze měnit. Další informace naleznete v tématu Postup při určení nastavení čáry nebo obrysu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
