Windows Bitmap (BMP)
Formát souborů Windows bitmap (BMP) byl vyvinut jako standardní formát k reprezentaci grafických obrázků jako rastrů v operačním systému Windows.
Postup při importu rastrového souboru
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost BMP – Windows bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle).
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
6 Klikněte na stránku kresby.
Postup při exportu rastrového souboru
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 V seznamu Typ souboru vyberte položku BMP – Windows bitmap.
4 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 V dialogovém okně Převést na rastr šířku, výšku, rozlišení, režim barev nebo libovolná další nastavení.
Technické poznámky k formátu souborů Windows Bitmap (BMP)
Zp t nahoru
Import souboru BMP
Můžete importovat soubory Windows Bitmap odpovídající specifikacím Windows a OS/2 BMP.
Soubory Windows Bitmap mohou být černobílé, s 16 barvami, ve stupních šedé, paletové nebo v barvách RGB (24 bitů) a lze je vytisknout odpovídajícím způsobem v závislosti na tiskárně.
Kompresi Run-length encoding (RLE) lze použít pro všechny rastry s výjimkou černobílých a rastrů s barvami RGB (24 bitů).
Rozlišení má rozsah od 72 do 300 dpi nebo vyšší při volbě vlastních nastavení.
Maximální velikost obrázku je 64 535 × 64 535 pixelů.
Export souboru BMP
Rastrové obrázky, jako jsou rastry, se na stránku mapují pixel po pixelu, takže se jejich rozlišení nezvyšuje. Místo toho se rastr zobrazí zubatý s viditelnou ztrátou rozlišení.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
