Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren
In CorelDRAW können Sie Attribute von einem Objekt auf ein anderes kopieren. Sie können Objekteigenschaften wie Umriss-, Füllungs- und Texteigenschaften kopieren. sowie Änderungen beispielsweise an der Größe oder Position kopieren. Die einem Objekt zugewiesenen Effekte können ebenfalls kopiert werden.
So kopieren Sie Füllungs-, Umriss- und Texteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Attributpipette .
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Flyout-Menü Eigenschaften und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Umriss
Füllung
Text
3 Klicken Sie auf das Objekt, dessen Eigenschaften Sie kopieren möchten.
Das Hilfsmittel Attributpipette wechselt automatisch in den Modus Objektattribute zuweisen.
4 Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie die kopierten Eigenschaften zuweisen möchten.
Die in den Flyout-Menüs Änderungen und Effekte der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.
Sie können Füllungs- und/oder Umrisseigenschaften auch kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste mit dem Hilfsmittel Auswahl auf ein Objekt klicken, dieses Objekt auf ein anderes Objekt ziehen, die Maustaste loslassen und dann Füllung hierher kopieren, Umriss hierher kopieren oder Alle Eigenschaften kopieren auswählen.
So kopieren Sie Größe, Position und Drehung von einem Objekt auf ein anderes
Nach oben
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Flyout-Menü Änderungen und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Größe
Drehung
Position
3 Klicken Sie auf das Objekt, dessen Änderungen Sie kopieren möchten.
4 Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie die kopierten Änderungen zuweisen möchten.
Die in den Flyout-Menüs Eigenschaften und Effekte der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.
So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes
Nach oben
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Flyout-Menü Effekte und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Perspektive
Briefumschlag
Überblendung
Extrudieren
Kontur
Linse
PowerClip
Schatten
Verzerrung
Bitmap-Effekte
3 Klicken Sie auf das Objekt, dessen Effekte Sie kopieren möchten.
4 Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie die kopierten Effekte zuweisen möchten.
Die in den Flyout-Menüs Eigenschaften und Änderungen der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
