JavaScript-Skripts
Sie können Zeit sparen, indem Sie eine Reihe sich wiederholender Aufgaben mithilfe eines JavaScript-Skripts automatisieren. Mit dem Andockfenster Skripts (Hilfsmittel Skripts Skripts) können Sie Skripts laden, ausführen, umbenennen und löschen.
So können Sie Skripts aufzeichnen und zur späteren Wiederverwendung speichern. Darüber hinaus können Sie für Aktionen, die Sie nur wenige Male wiederholen müssen, auch temporäre Skripts aufzeichnen. Ein temporäres Skript ist so lange verfügbar, bis ein neues temporäres Skript aufgezeichnet wird.
Bevor Sie ein Skript aufzeichnen, sollten Sie genau wissen, welche Aktionen Sie aufzeichnen möchten, und die Reihenfolge festlegen, in der die Aktionen aufgezeichnet werden sollen. Sobald Sie die Aufzeichnung starten, erfasst der Skript-Recorder jede Änderung bzw. Bearbeitung, die Sie an einer Zeichnung vornehmen. Wenn Sie beispielsweise eine Form erstellen und dann ihre Größe und Farbe ändern, zeichnet das Skript alle diese Änderungen auf. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Aufzeichnung des Skripts stoppen.
Sie können die mit einem Skript verknüpften Aktionen ausführen, indem Sie das betreffende Skript abspielen. Sie können auch ein temporäres Skript abspielen.
So laden Sie ein Skript
Nach oben
Klicken Sie im Andockfenster Skripts auf Laden und wählen Sie den Ordner, in dem sich das Skript befindet.
So zeichnen Sie ein Skript auf
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Skripts Aufzeichnung starten.
Das Dialogfeld Skript aufzeichnen wird angezeigt.
2 Geben Sie im Feld Makroname einen Namen für das Skript ein.
3 Klicken Sie im Feld Makro speichern in auf Benutzer-Skripts.
4 Geben Sie eine Beschreibung des Skripts in das Feld Beschreibung ein und klicken Sie dann auf OK.
5 Führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten.
Die Anwendung beginnt mit der Aufzeichnung Ihrer Aktionen. Wenn Sie die Aufzeichnung vorübergehend anhalten möchten, klicken Sie auf Extras Skripts Aufzeichnung anhalten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Aufzeichnung fortzusetzen.
6 Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf Extras Skripts Aufzeichnung stoppen.
Sie können die Aufzeichnung eines Makros abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf Extras Skripts Aufzeichnung abbrechen klicken.
Um ein Makro aufzuzeichnen, anzuhalten oder zu stoppen, können Sie auch das Andockfenster Skripts (Hilfsmittel Skripts Skripts) verwenden.
So zeichnen Sie ein temporäres Skript auf
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Skripts Temporäres Skript aufzeichnen.
2 Führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten.
3 Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf Extras Skripts Aufzeichnung stoppen.
Nicht alle Aktionen können aufgezeichnet werden.
Sie können die Aufzeichnung eines Skripts abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf Extras Skripts Aufzeichnung abbrechen klicken.
Sie können die Aufzeichnung eines temporären Makros auch anhalten oder stoppen, indem Sie das Andockfenster Skripts (Extras Skripts Skripts) verwenden.
So spielen Sie ein Skript ab
Nach oben
Klicken Sie im Andockfenster Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ausführen .
So spielen Sie ein temporäres Skript ab
Nach oben
Klicken Sie auf Extras Skripts Temporäres Skript ausführen.
Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie zuvor ein temporäres Skript aufgezeichnet haben.
So bearbeiten Sie ein Skript
Nach oben
Klicken Sie im Andockfenster Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten .
Das Skript wird normalerweise in Notepad angezeigt. Falls das Skript nicht geöffnet wird, stellen Sie sicher, dass JavaScript-Dateien der Anwendung Notepad zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter So ordnen Sie JavaScript-Dateien Notepad zu.
So nennen Sie ein Skript um
Nach oben
Klicken Sie im Andockfenster Skripts zwei Mal auf den Namen des Skripts und geben Sie den neuen Namen ein.
So löschen Sie ein Skript
Nach oben
Klicken Sie im Andockfenster Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Löschen .
Nach oben
1 Rechtsklicken Sie im Datei-Explorer auf eine JavaScript-Datei und klicken Sie auf Eigenschaften.
2 Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein im Bereich Öffnen mit auf Ändern.
3 Wählen Sie für .js-Dateien die Anwendung Notepad.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
