Abschrägungseffekte erstellen
Abschrägungseffekte verleihen Grafik- oder Textobjekten ein räumliches Aussehen, indem sie die Kanten des Objekts abgeschrägt (in einem Winkel abgeschnitten) erscheinen lassen. Abschrägungseffekte können sowohl Schmuck- als auch Skalenfarben (CMYK) aufweisen, wodurch sie sich ideal für das Drucken eignen.
Sie können Abschrägungseffekte jederzeit wieder entfernen.
Abschrägungseffekte können nur Vektorobjekten und Grafiktext, jedoch keinen Bitmaps zugewiesen werden.
Abschrägungsstile
Sie können unter den folgenden Abschrägungsstilen wählen:
Weicher Rand:Erstellt abgeschrägte Flächen, die an manchen Stellen schattiert erscheinen.
Relief:Lässt ein Objekt als Relief erscheinen.
Von links nach rechts: ein Logo, das Logo mit dem Abschrägungseffekt Weicher Rand, das Logo mit dem Abschrägungseffekt Relief.
Abgeschrägte Flächen
Sie können die Intensität des Abschrägungseffekts steuern, indem Sie die Breite der abgeschrägten Fläche festlegen.
Licht und Farbe
Der Abschrägungseffekt lässt ein Objekt wie mit weißem Umgebungs- und Scheinwerferlicht beleuchtet erscheinen. Das Umgebungslicht ist von geringer Intensität und kann nicht geändert werden. Das Scheinwerferlicht ist standardmäßig ebenfalls weiß, Sie können jedoch die Farbe, Intensität und Position ändern. Eine Änderung der Farbe des Scheinwerferlichts wirkt sich auch auf die Farbe der abgeschrägten Flächen aus. Durch eine Änderung der Scheinwerferlichtintensität werden die abgeschrägten Flächen heller oder dunkler. Durch eine Änderung der Position bestimmen Sie, welche abgeschrägten Flächen beleuchtet erscheinen.
Sie können die Position des Scheinwerferlichts ändern, indem Sie seine Richtung und Höhe festlegen. Die Richtung bestimmt, wo sich die Lichtquelle in der Objektebene befindet (beispielsweise links oder rechts vom Objekt). Die Höhe bestimmt, in welcher Höhe sich das Scheinwerferlicht relativ zur Objektebene befindet. So können Sie das Scheinwerferlicht am Horizont (Höhe 0°) oder direkt über dem Objekt (Höhe 90°) positionieren.
Darüber hinaus können Sie die Farbe der abgeschrägten Flächen, die im Schatten liegen, durch Angabe einer Schattenfarbe ändern.
So erstellen Sie einen Abschrägungseffekt mit weichem Rand
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus, das geschlossen ist und dem eine Füllung zugewiesen wurde.
2 Klicken Sie auf Effekte Abschrägung.
3 Aktivieren Sie im Andockfenster Abschrägung die Option Weicher Rand.
4 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen für den Abschrägungsabstand:
Zur Mitte: Ermöglicht das Erstellen von abgeschrägten Flächen, die sich in der Mitte des Objekts treffen.
Entfernung: Ermöglicht das Festlegen der Breite der abgeschrägten Flächen. Geben Sie einen Wert in das Feld Abstand ein.
5 Klicken Sie auf Zuweisen.
Außerdem können Sie
Farbe der im Schatten liegenden abgeschrägten Flächen ändern
Wählen Sie in der Farbauswahl Schattenfarbe eine Farbe aus.
Abgeschrägte Flächen erhalten eine Schattierung in der angegebenen Schattenfarbe.
Scheinwerferlichtfarbe auswählen
Wählen Sie in der Farbauswahl Lichtfarbe eine Farbe aus.
Intensität des Scheinwerferlichts ändern
Ziehen Sie den Regler Intensität.
Position des Scheinwerferlichts festlegen
Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die folgenden Regler:
Richtung
Höhe
Die Richtungswerte können zwischen 0° und 360°, die Höhenwerte zwischen 0° und 90° liegen.
Abschrägungseffekte können nur auf Grafiktext angewendet werden. Sie können Mengentext in Grafiktext konvertieren, indem Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl auswählen und dann auf Text In Grafiktext konvertieren klicken.
Der niedrigste Wert für die Höhe (0°) platziert das Scheinwerferlicht in der Objektebene und der höchste Wert (90°) platziert es direkt über dem Objekt.
Die Wirkung der Schattenfarbe ist am stärksten, wenn sich das Scheinwerferlicht nahe der Objektebene befindet (niedriger Höhenwert).
Nachdem Sie einen Höhenwert festgelegt haben, können Sie die Position des Scheinwerferlichts durch Anpassung des Richtungswerts rändern. Bei einer Höhe von beispielsweise 45° ändern die folgenden Richtungswerte die Position des Scheinwerferlichts wie folgt:
45° positioniert das Scheinwerferlicht rechts oben.
135° positioniert das Scheinwerferlicht links oben.
225° positioniert das Scheinwerferlicht links unten.
315° positioniert das Scheinwerferlicht rechts unten.
So erstellen Sie Reliefeffekte
Nach oben
3 Aktivieren Sie im Andockfenster Abschrägung die Option Relief.
4 Geben Sie im Feld Entfernung einen niedrigen Wert ein.
5 Verschieben Sie den Regler Intensität, um die Intensität des Scheinwerferlichts zu ändern.
6 Verschieben Sie den Regler Richtung, um die Richtung des Scheinwerferlichts anzugeben.
7 Klicken Sie auf Zuweisen.
Wenn Sie einen deutlicheren Abschrägungseffekt erstellen möchten, geben Sie im Feld Entfernung einen höheren Wert ein und weisen dann den Effekt neu zu.
Außerdem können Sie
Schattenfarbe auswählen
Der Relief-Abschrägungseffekt wird durch das Erstellen von zwei Duplikaten des Objekts erzielt. Die Duplikate werden in entgegengesetzter Richtung versetzt: das eine in Richtung der Lichtquelle und das andere weg von der Lichtquelle. Die Farbe des Duplikats, das in Richtung des Scheinwerferlichts geschoben wird, ist eine Mischung der Scheinwerferlicht- und der Objektfarbe und hängt von der Intensität des Lichtes ab. Die Farbe des Duplikats, das vom Scheinwerferlicht weg platziert wird, ist eine 50 %-ige Überblendung der Schattenfarbe und der Objektfarbe.
Der Regler Höhe ist beim Relief-Abschrägungsstil deaktiviert.
So entfernen Sie Abschrägungseffekte
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt mit einem Abschrägungseffekt aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Effekt löschen.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
