Erstellen von Aufzählungen und nummerierten Listen
Sie können Aufzählungen und nummerierte Listen dazu verwenden, Mengentext zu formatieren, und Sie können Listen innerhalb von Listen erstellen (mehrstufige Listen).
Drei Absätze wurden in eine Aufzählung (links) und eine nummerierte Liste (rechts) umgewandelt.
Darüber hinaus ist es möglich, Listen sowie eine bzw. mehrere Ebenen in mehrstufigen Listen anzupassen. Mit CorelDRAW können Sie Aufzählungen und nummerierte Listen bearbeiten, indem Sie deren Größe, Position und Abstand vom Text und dem Textrahmen ändern. Standardmäßig übernimmt die erste Ebene in Listen die Schrifteigenschaften des Mengentexts. Sie können jedoch die Schrift der Blickfangpunkte und Zahlen ändern, und Sie können für die Blickfangpunkte aus einer umfassenden Auswahl von Glyphen auswählen. Um die Zahlenformatierung zu ändern, können Sie aus zahlreichen voreingestellten Stilen auswählen, und Sie können für die Zahlen ein Präfix und ein Suffix festlegen.
Eine angepasste Aufzählung (links) und eine nummerierte Liste (rechts)
Um angepasste Listen später wieder verwenden zu können, können Sie diese als Absatzformatvorlage speichern. Sie können die Formatierung von Aufzählungslisten und nummerierten Listen jederzeit aufheben.
Sie können auch den Abstand zwischen den Elementen in einer Liste ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So passen Sie den Zeilenabstand an.
So erstellen Sie Aufzählungen und nummerierte Listen
Nach oben
1 Ziehen Sie bei aktiviertem Hilfsmittel Text über den Mengentext, dem Sie das Format einer Aufzählung oder nummerierten Liste geben möchten.
2 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen in der Eigenschaftsleiste:
Aufzählung
Nummerierte Liste
Außerdem können Sie
Eine mehrstufige Liste erstellen
Um ein Listenelement einzurücken, klicken Sie mit dem Hilfsmittel Text auf das Element und klicken Sie anschließend in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Einzug erhöhen .
Um den Einzug eines Listenelements zu verringern, klicken Sie auf die Schaltfläche Einzug verringern .
Um den Einzug mehrerer Listenelemente zu ändern, ziehen Sie mit dem Hilfsmittel Text über die Elemente und klicken Sie auf eine Einzugs-Schaltfläche.
Eine mehrstufige nummerierte Liste
Die Farbe eines Blickfangpunkts oder einer Zahl in einer Liste ändern
Wählen Sie den Blickfangpunkt oder die Zahl mit dem Hilfsmittel Text aus und klicken Sie dann in der Farbpalette auf eine Farbe.
Sie können auch im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften, des Andockfensters Text und des Dialogfeldes Text bearbeiten auf die Schaltflächen Aufzählung und Nummerierte Liste zugreifen.
Sie können eine Aufzählung oder nummerierte Liste auch von Grund auf neu erstellen, indem Sie ein Mengentextrahmen aufziehen und in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Aufzählung oder Nummerierte Liste klicken.
So passen Sie Aufzählungen und nummerierte Listen an
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text die Aufzählung oder nummerierte Liste aus, die Sie anpassen möchten.
2 Klicken Sie auf Text Blickfangpunkte und Nummerierung.
Das Feld Ebene im Dialogfeld Blickfangpunkte und Nummerierung zeigt die Listenebene an, die Sie bearbeiten werden. Die oberste Ebene einer Liste ist 1. Um gleichzeitig zwei oder mehrere Listenebenen zu bearbeiten, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die Ebenen im Feld Ebene, um diese auszuwählen.
3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Eine Schrift für die Blickfangpunkte oder Zahlen auswählen
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Absatzschrift verwenden und wählen Sie eine Schrift aus dem Listenfeld Schrift aus.
Eine Glyphe für einen Blickfangpunkt auswählen
Öffnen Sie die Auswahl Glyphe und klicken Sie auf eine Glyphe.
Die Zahlenformatierung auswählen
Wählen Sie im Feld Stil einen voreingestellten Aufzählungsstil.
Um ein Zeichen vor der Zahl einzufügen, geben Sie ein Präfix in das Feld Präfix ein. Um ein Zeichen nach der Zahl einzufügen, geben Sie ein Suffix in das Feld Suffix ein.
Beispiele für Aufzählungsstile. Der Zahlen der dritten Liste wurden ein Präfix und ein Suffix hinzugefügt.
Die Größe des Blickfangpunkts oder der Zahl anpassen
Geben Sie im Feld Größe einen Wert ein.
Hinweis: Dieses Steuerelement ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Absatzschrift verwenden aktiviert ist. In diesem Fall übernimmt der Blickfangpunkt bzw. die Zahl die Schrift und die Größe des Mengentexts.
Die Position des Blickfangpunkts oder der Zahl in Bezug zur Textbasislinie anpassen
Legen Sie im Feld Basislinienverlagerung einen Wert fest.
Basislinieverlagerungswerte in Punkten von links nach rechts: 0, -3, 3
Den Abstand zwischen dem Blickfangpunkt oder der Zahl und dem Text festlegen
Legen Sie im Feld Glyphe zu Listentext einen Wert fest.
Der Abstand zwischen den Blickfangpunkten und dem Listentext wird geändert
Alle Linien in einem Listenelement an der ersten Linie ausrichten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Linien in einem Listenelement ausrichten.
Links: Das Kontrollkästchen Linien in einem Listenelement ausrichten wurde aktiviert. Rechts: Dasselbe Kontrollkästchen wurde deaktiviert.
Den Abstand zwischen den Blickfangpunkten oder Zahlen und dem Textrahmen festlegen
Legen Sie im Feld Textrahmen zu Liste, das sich in der rechten oberen Ecke des Dialogfelds befindet, einen Wert fest.
Im Zeichenfenster eine Vorschau auf die Liste anzeigen
Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Vorschau aktiviert ist.
Den Listentyp wechseln
Aktivieren Sie die Option Blickfangpunkte oder Zahlen.
Blickfangpunkte oder Zahlen werden am Anfang jeder neuen Zeile eingesetzt, der ein Zeilenumbruch vorausgeht.
Sie können auch eine benutzerdefinierte Liste aus einem Mengentext erzeugen, der noch nicht als Liste formatiert wurde. Wählen Sie den Mengentext aus, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Liste im Dialogfeld Blickfangpunkte und Nummerierung und aktivieren Sie anschließend die Option Blickfangpunkte oder Zahlen. Führen Sie einen der Schritte aus der vorausgehenden Tabelle aus.
Den Abstand zwischen Blickfangpunkten können Sie durch Vergrößern oder Verkleinern des Abstands vor und nach einem Absatz anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter So passen Sie den Abstand zwischen Absätzen an.
So speichern Sie eine Liste als Absatzformatvorlage
Nach oben
1 Ziehen Sie mit dem Hilfsmittel Text über ein Element in einer Aufzählung oder nummerierten Liste, um es auszuwählen.
2 Rechtsklicken Sie und klicken Sie auf Objektstile Neuer Stil aus Absatz.
3 Geben Sie im Dialogfeld, das angezeigt wird, in das Feld Name einen Namen für den Stil ein.
Die Formatierung einer Aufzählungsliste oder nummerierten Liste aufheben
Nach oben
1 Ziehen Sie mit dem Hilfsmittel Text über eine Aufzählung oder nummerierte Liste, um sie auszuwählen.
Aufzählung
Nummerierte Liste
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
