Druckaufträge fein abstimmen
Sie können die Feinabstimmung von Druckaufträgen durchführen, um die Druckqualität sicherzustellen. Da zeitweise Probleme auftreten, wenn Sie Text auf einem nicht PostScript-fähigen Drucker (GDI-Drucker) drucken, können Sie die Druckzeit verkürzen, indem Sie die Treiberkompatibilität für nicht PostScript-fähige Drucker angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Farben exakt drucken.
Wenn ein Drucker Probleme bei der Verarbeitung großer Bitmaps hat, können Sie die Bitmap durch Festlegen eines Ausgabegrenzwerts in kleinere, besser verarbeitbare Stücke unterteilen. Falls beim Drucken der Stücke Linien sichtbar werden, können Sie einen Farbüberlappungswert festlegen, um so ein nahtloses Bild zu erzeugen.
Gelegentlich können beim Drucken komplexer Dateien Schwierigkeiten auftreten. Um komplexe Dateien zu drucken, müssen Sie eventuell relativ viel Zeit aufwenden, um Probleme mit den Dateien zu beheben und sie zu korrigieren. Eine andere Möglichkeit ist das Umwandeln einer Seite in eine Bitmap (auch als Rastern bezeichnet), wodurch komplexe Daten einfacher gedruckt werden können.
Um die Dateigröße zu reduzieren, können Sie Bitmaps herunterskalieren. Da Bitmaps aus Pixeln aufgebaut sind, nimmt die Anzahl der Pixel pro Zeile beim Herunterskalieren ab, wodurch die Dateigröße reduziert wird.
So legen Sie die Einstellungen für die Treiberkompatibilität fest
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Global.
2 Klicken Sie auf Drucken und anschließend auf Treiberkompatibilität.
3 Wählen Sie im Listenfeld Drucker einen nicht PostScript-fähigen Drucker.
4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Einstellungen.
So wählen Sie einen Grenzwert und einen Farbüberlappungswert für Stücke
Nach oben
2 Klicken Sie auf Drucken.
3 Wählen Sie im Bereich Sondereinstellungen Werte aus den folgenden Listenfeldern:
Bitmap-Ausgabegrenzwert (K)
Bitmap-Stücküberlappung
So drucken Sie als Bitmap
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Drucken.
2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Als Bitmap drucken und geben Sie eine Zahl in das Feld dpi ein, um die Auflösung festzulegen.
So skalieren Sie Bitmaps herunter
Nach oben
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Druckvorstufe.
3 Aktivieren Sie im Bereich Bitmap herunterskalieren die gewünschten Kontrollkästchen und geben Sie Werte in die zugehörigen Felder ein:
Farben und Graustufen
Monochrom
Das Herunterskalieren von Bitmaps zeigt nur Wirkung, wenn die Auflösung der Bitmap höher ist als die im Bereich Bitmap herunterskalieren angegebene Auflösung.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
