HPGL-Plotter-Datei (PLT)
Das vektorbasierte HPGL-Plotter-Dateiformat (PLT) wurde von Hewlett-Packard entwickelt. Es wird in Programmen wie z. B. AutoCAD zum Drucken von Zeichnungen auf Plottern verwendet. Andere Corel-Anwendungen können ein SUBSET des HPGL- und HPGL/2-Befehlssatzes interpretieren. Für dieses Format wird ein Skalierungsfaktor von 1016 Plottereinheiten pro Zoll (2,54 cm) zu Grunde gelegt.
So importieren Sie HPGL-Plotter-Dateien
Klicken Sie auf
Datei
Importieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld
Dateiname den Eintrag
PLT - HPGL-Plotter-Datei (*.plt; *.hgl).
4
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5
Klicken Sie auf
Importieren.
6
Im Dialogfeld
HPGL-Optionen können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen.
So exportieren Sie HPGL-Plotter-Dateien
Klicken Sie auf
Datei
Exportieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Wählen Sie
PLT - HPGL-Plotter-Datei im Listenfeld
Dateityp.
4
Geben Sie im Listenfeld
Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5
Klicken Sie auf
Exportieren.
6
Im Dialogfeld
HPGL-Export können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen.
Technische Hinweise zu HPGL Plotter (PLT)
PLT-Dateien importieren
Corel-Programme unterstützen die Versionen 1 und 2 des PLT-Dateiformats, wobei einige Funktionen der Version 2 allerdings nicht unterstützt werden.
Bilder, die größer sind als die maximale Seitengröße des Corel-Programms, können importiert werden, indem Sie im Dialogfeld
HPLG-Optionen die Option
Skalieren verwenden, mit der die Größe des importierten Bildes geändert werden kann.
Der Kurvenauflösungsfaktor kann einen Wert zwischen 0,000254 und 2,54 cm annehmen. Der Wert kann mit einer Genauigkeit von bis zu acht Dezimalstellen eingegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Wert von 0,000254 zwar die höchstmögliche Auflösung bietet, gleichzeitig dadurch aber auch die Datei beträchtlich vergrößert wird. Es wird empfohlen, für die Kurvenauflösung den Wert 0,01016 cm zu verwenden.
Das Dateiformat PLT enthält keine Farbinformationen. Stattdessen werden die verschiedenen Objekte in einer PLT-Datei mit bestimmten Stiftnummern assoziiert. Beim Import in ein Corel-Programm wird jeder Stiftnummer eine bestimmte Farbe zugewiesen. Sie können die Farbe festlegen, die einem bestimmten Stift zugewiesen wird, um so die Originalfarben der Grafik zu erhalten.
Die Liste
Stiftauswahl enthält 256 Stifte; möglicherweise ist jedoch nicht jedem Stift eine Farbe zugewiesen. Sie können die zugewiesenen Farben ändern, indem Sie den Stift auswählen und danach im Listenfeld
Stiftfarbe eine neue Farbe für diesen Stift festlegen. Wenn Sie
Angepasste Farben wählen, wird ein Dialogfeld zur Farbdefinition angezeigt, in dem Sie durch Festlegen der RGB-Werte eine eigene Farbe definieren können.
Sie können die zugeordnete Stiftbreite ändern, indem Sie den Stift auswählen und dann im Listenfeld
Stiftbreite eine neue Stiftbreite auswählen.
Sie können die Stiftgeschwindigkeit ändern, indem Sie den betreffenden Stift auswählen und dann im Listenfeld
Stiftgeschwindigkeit eine neue Geschwindigkeit für diesen Stift auswählen. Dies ist nur beim Exportieren von PLT-Dateien hilfreich.
Ein definierter Stift kann auf
Unbenutzt gesetzt werden. Sie können auch die aktuellen Einstellungen in der Stiftbibliothek auf die zuletzt gespeicherten Einstellungen zurücksetzen.
Corel-Programme unterstützen eine Vielzahl von gepunkteten, gestrichelten und durchgezogenen Linientypen des Dateiformats PLT. Die Musternummer einer bestimmten Linie in einer PLT-Datei wird in ein Linienmuster umgesetzt.
Wenn die PLT-Datei nicht auf dem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld
PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem diese Schriften ersetzt werden können.
PLT-Dateien exportieren
In CorelDRAW haben Sie die Option, für den
Plotter-Ursprung den Wert
Oben links festzulegen.
Beim Export von Objekten in das Dateiformat PLT werden nur die Umrisse der Objekte exportiert.
Gepunktete Linien, gestrichelte Linien und Pfeilspitzen werden in die standardmäßigen Linientypen des Dateiformats PLT umgewandelt.
Bézier-Kurven werden in Liniensegmente umgewandelt.
Die Einstellungen für die Umrissbreite und alle kalligrafischen Einstellungen gehen verloren.
Für die Umrisse kommen nur die folgenden acht Farben in Betracht: Schwarz, Blau, Rot, Grün, Magenta, Gelb, Cyan und Braun.
