JPEG 2000 (JP2)
Das Dateiformat JPEG 2000 (JP2) ist eine Weiterentwicklung des JPEG-Formats und bietet unter anderem zusätzliche Möglichkeiten der Datenkomprimierung. Mit dem Format JPEG 2000 Standard können mehr beschreibenden Daten (oder Metadaten) wie Dimensionen, Farbtonskala, Farbraum und Angaben zu Urheberrechten als mit JPEG 2000 Codestream-Dateien gespeichert werden. Codestream-Dateien sind für die Übertragung in Computernetzwerken wie dem Internet optimiert, da gegen Bitfehler und damit verbundene Datenverluste auf Übertragungswegen mit geringer Bandbreite resistent sind.
Das Format JPEG 2000 wird nicht von allen Webbrowsern unterstützt. Eventuell wird zum Anzeigen solcher Dateien ein Plugin benötigt.
Wenn Sie ein Bild im JP2-Format exportieren, können Sie festlegen, ob der Fortschritt beim Herunterladen anhand der Auflösung, Qualität oder Position angezeigt werden soll.
So importieren Sie JPEG 2000-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag JP2 - JPEG 2000-Bitmaps (*.jp2; *.j2k).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Klicken Sie auf die Zeichenseite.
So exportieren Sie eine JPEG 2000-Bitmap
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Exportieren.
2 Wählen Sie JP2 - JPEG 2000-Bitmaps im Listenfeld Dateityp.
3 Geben Sie in das Feld Dateiname einen Namen ein.
4 Klicken Sie auf Exportieren.
5 Wählen Sie oben rechts im Dialogfeld die Voreinstellung JPEG 2000 im Listenfeld Voreinstellung aus.
Wenn Sie die Voreinstellungen bearbeiten möchten, können Sie die Exportoptionen im Dialogfeld ändern.
6 Klicken Sie auf OK.
Außerdem können Sie
Farbmodus auswählen
Wählen Sie im Bereich Einstellungen im Listenfeld Farbmodus einen Farbmodus aus.
Farbprofil einbetten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbprofil einbetten im Bereich Erweitert.
Bildqualität kontrollieren
Wählen Sie im Bereich Einstellungen im Listenfeld Qualität eine Qualitätsoption aus oder geben Sie einen Wert ein.
Für das Herunterladen von JPEG 2000 eine ansteigende Auflösung festlegen, wodurch die Größe des gesamten Bildes allmählich zunimmt
Wählen Sie im Bereich Erweitert im Listenfeld Verlauf die Option Auflösung\Qualität.
Das Herunterladen von JPEG 2000 von der oberen linken Bildecke zur unteren rechten Bildecke festlegen
Wählen Sie im Bereich Erweitert im Listenfeld Verlauf die Option Auflösung\Position.
Wählen Sie im Bereich Erweitert im Listenfeld Verlauf die Option Position.
Das Herunterladen von JPEG 2000 stufenweise nach Farbkanal festlegen
Wählen Sie im Bereich Erweitert im Listenfeld Verlauf die Option Kanäle.
JPEG 2000 Codestream zulassen
Aktivieren Sie im Bereich Erweitert das Kontrollkästchen Codestream.
JPEG 2000 (JP2), technische Hinweise
Nach oben
CorelDRAW kann zwar JP2- und JPC-Dateien importieren, für den Export steht jedoch nur das Format JP2 zur Verfügung.
CorelDRAW unterstützt den Export von JPEG2000-Dateien in 24-Bit-RGB und 8-Bit-Graustufenfarben.
CMYK-, 48-Bit-RGB- und Schwarzweiß-Bilder können nicht in dieses Format exportiert werden.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
