Segmente bearbeiten
Sie können Kurvensegmente verschieben, um die Form eines Objekts zu ändern. Darüber hinaus können Sie die Glättung von Kurvensegmenten steuern.
Sie können die Richtung eines Kurvensegments ändern, indem Sie die Position seiner Anfangs- und Endknoten umkehren. Der Effekt ist nur sichtbar, wenn die Enden des Kurvensegments verschieden sind. Wenn dem Endknoten eines Kurvenobjekts beispielsweise eine Pfeilspitze zugewiesen ist, wird die Pfeilspitze beim Umkehren des Anfangs- und Endknotens an den Anfangsknoten verschoben.
Richtung einer Kurve ändern
So ändern Sie den Inhalt von Segmenten eines Kurvenobjekts
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Form .
2 Klicken Sie auf ein Kurvenobjekt.
3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Segment durch Verwendung der Steuerpunkte ohne Auswirkungen auf die Platzierung des Knotens formen
Klicken Sie auf einen Knoten und ziehen Sie dann einen der Steuerpunkte.
Segment durch Verwendung der Steuerpunkte mit Verschiebung eines Knotens formen
Klicken Sie auf einen Knoten. Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Steuerpunkte.
Außerdem können Sie
Kurvensegment begradigen
Klicken Sie auf ein Kurvensegment und wählen Sie die Schaltfläche In Linie konvertieren in der Eigenschaftsleiste.
Gerades Segment krümmen
Klicken Sie auf ein gerades Segment und wählen Sie die Schaltfläche In Kurve konvertieren in der Eigenschaftsleiste.
Segment glätten
Klicken Sie auf einen Knoten und verschieben Sie den Regler Kurvenglättung in der Eigenschaftsleiste. Wenn Sie alle Segmente in einem Kurvenobjekt glätten möchten, wählen Sie alle Knoten des Objekts aus, bevor Sie den Regler Kurvenglättung verschieben.
Richtung eines Kurvenobjekts ändern
Klicken Sie auf ein Segment und wählen Sie die Schaltfläche Richtung umkehren in der Eigenschaftsleiste.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
