Zeichnungen in der Vorschau anzeigen
Sie können anhand der Vorschau sehen, wie eine Zeichnung beim Drucken und Exportieren aussehen wird. Bei der Vorschau werden nur die Objekte auf der Zeichenseite und im unmittelbaren Bereich des Zeichenfensters angezeigt und im Andockfenster Objekte können Sie alle Ebenen, die gedruckt werden, sehen. Wenn Sie bestimmte Objekte in der Zeichnung näher betrachten möchten, können Sie diese auswählen und in einer Vorschau anzeigen. Bei der Vorschau ausgewählter Objekte ist der Rest der Zeichnung ausgeblendet.
Vor der Vorschau einer Zeichnung können Sie den Vorschaumodus festlegen. Der Vorschaumodus hat Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, mit der die Vorschau angezeigt wird, sowie auf die Menge an Details, die im Zeichenfenster zu sehen sind.
Standardmäßig werden die Ränder einer Seite im Zeichenfenster angezeigt.Sie können jedoch jederzeit ausgeblendet werden. Wenn eine Zeichnung gedruckt werden soll, können Sie den Bereich, der tatsächlich gedruckt wird, sowie den Randanschnitt (den Teil der Zeichnung, der über die Seitenränder hinausgeht) anzeigen. Randanschnitte sind nützlich, wenn eine Zeichnung einen farbigen Hintergrund hat oder Objekte enthält, die auf dem Seitenrand platziert sind. Randanschnitte sorgen dafür, dass kein weißer Leerraum zwischen den Rändern einer Zeichnung und dem Papierrand zu sehen ist, nachdem der Drucker das Dokument geschnitten, gebunden und zugeschnitten hat.
So zeigen Sie Zeichnungen in einer Vorschau an
Nach oben
Klicken Sie auf Ansicht Ganzseitenvorschau.
Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm oder drücken Sie eine beliebige Taste, um zum Anwendungsfenster zurückzukehren.
Mit den Tasten Bild auf und Bild ab können Sie Seiten in einer mehrseitigen Zeichnung als Vorschau anzeigen.
So verwenden Sie die Vorschau für ausgewählte Objekte
Nach oben
1 Wählen Sie die Objekte aus.
2 Klicken Sie auf Ansicht Vorschau markierter Objekte.
Wenn der Modus Vorschau markierter Objekte aktiviert wird und keine Objekte ausgewählt sind, wird in der Ganzseitenvorschau ein leerer Bildschirm angezeigt.
So wählen Sie einen Ganzseiten-Vorschaumodus aus
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen CorelDRAW.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Anzeige.
3 Aktivieren Sie im Bereich Ganzseitenvorschau eine der folgenden Optionen:
Normale Ansicht verwenden: Zeichnungen werden ohne PostScript-Füllungen oder hochauflösende Bitmaps und ohne die Verwendung von Anti-Alias angezeigt.
Erweiterte Ansicht verwenden: Zeichnungen werden mit PostScript-Füllungen und mit Anti-Alias angezeigt, sodass diese mit größerer Schärfe dargestellt werden.
So legen Sie die Seitenanzeige fest
Nach oben
1 Klicken Sie auf Layout DokumentOptionen.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Seitengröße.
3 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:
Seitenrand anzeigen: Blendet die Seitenränder ein oder aus.
Randanschnittbereich anzeigen: Blendet den Bereich der Zeichnung ein oder aus, der über die Seitenränder hinausgeht. Geben Sie zum Ändern des Randanschnittbereichs einen Wert im Feld Randanschnitt ein.
Beim Vorbereiten einer Zeichnung für eine Druckerei müssen Sie möglicherweise eine Randanschnittgrenze festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter So stellen Sie eine Randanschnittgrenze ein.
Sie können auch auf Ansicht Seite Seitenrand oder Ansicht Seite Randanschnitt klicken.
Den druckbaren Bereich einer Zeichnung können Sie anzeigen, indem Sie auf Ansicht Seite Druckbarer Bereich klicken. Der druckbare Bereich ist je nach aktuellen Druckereinstellungen normalerweise durch zwei gepunktete Linien innerhalb der Seite oder um die Seite herum gekennzeichnet. Der eine Umriss zeigt den Bereich an, der auf dem aktuellen Drucker ausgegeben werden kann. Der andere gibt die Papiergröße an, auf die Ihr Drucker eingestellt ist.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
