Skalierbare Vektorgrafiken (SVG)
Skalierbare Vektorgrafiken (Scalable Vector Graphics; Dateinamenerweiterung SVG) sind ein offener Standard für Grafikdateien, mit dem Vektorgrafiken im Web eingesetzt werden können, wodurch dem Webdesigner umfassende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dieses Dateiformat wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) geschaffen..
SVG-Dateien werden in XML (Extensible Markup Language) beschrieben. Vektorgrafiken bieten größere Detailgenauigkeit und können schneller heruntergeladen werden als Bitmaps. Bei komprimierten SVG-Dateien lautet die Dateinamenerweiterung SVGZ.
Um SVG-Dateien anzuzeigen, benötigen Sie ein SVG-Viewer-Plugin.
Unicode-Unterstützung
SVG-Dateien unterstützen die Unicode-Kodierung für Text. Beim Exportieren einer SVG-Datei können Sie ein Unicode-Kodierverfahren wählen.
Einbetten und verknüpfen
Sie können Informationen in eine SVG-Datei einbetten oder zusätzliche Dateien erstellen, um einige dieser Informationen zu speichern. So können Sie beispielsweise ein Style Sheet in eine SVG-Datei einbetten oder ein externes Cascading Style Sheet erstellen und dieses mit der SVG-Datei verknüpfen. JavaScript, wie z. B. der mit Rollovern verbundene JavaScript-Code, wird standardmäßig in die exportierte Datei eingebettet. Sie können den Code jedoch auch in einer separaten Datei speichern, die mit der SVG-Datei verknüpft ist. Sie können auch Bitmaps einbetten oder als extern verknüpfte Dateien speichern.
Text exportieren
Text kann als Text oder als Kurven exportiert werden. Wird Text als Text exportiert, können Sie alle Schriftarten in der SVC-Datei einbetten, damit Sie über vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten verfügen. Sie können aber auch nur die verwendeten sowie die gängigsten englischen und lateinischen Schriftarten einbetten.
Voreingestellte Exportoptionen verwenden
Zur Vereinfachung Ihrer Arbeit können Sie voreingestellte Exportoptionen verwenden und angepasste Exportoptionen zur späteren Wiederverwendung erstellen.
SVG-Farben verwenden
SVG-Farben entsprechen Farbstichwörtern. Anhand der SVG-Farbpalette in der Anwendung können Sie sicherstellen, dass die Farben in der exportierten SVG-Datei durch Farbstichwörter definiert werden. Damit die gewählten SVG-Farbnamen in der exportierten SVG-Datei auf jeden Fall erhalten bleiben, empfiehlt es sich, die Farbkorrektur zu deaktivieren. Weitere Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter Informationen zur Farbverwaltung.
Referenzinformationen zu SVG-Objekten hinzufügen
Referenzinformationen können in einem exportierten SVG-Objekt (Scalable Vector Graphics) hinzugefügt und beibehalten werden. Dabei können die Informationen dem Objekt so hinzugefügt werden, dass sie in den XML-Tags der Datei angezeigt werden. Die Tags basieren auf den Bezeichnungen der Datenfelder und deren Formaten (allgemeiner Text, Datum und Uhrzeit, Linien- und Winkelbemaßungen, Zahlen). So können Sie beispielsweise den einzelnen Objekten in einer Zeichnung Namen und Kommentare zuweisen. Die Namen und Kommentare für die einzelnen Objekte werden dann in die Tags der exportierten SVG-Datei übernommen. Weitere Informationen, wie Sie Objekten Informationen zuweisen, finden Sie unter Objektdaten zuweisen und kopieren.
So importieren Sie SVG-Dateien
Klicken Sie auf
Datei
Importieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
Klicken Sie auf den Dateinamen.
4
Klicken Sie auf
Importieren.
5
Aktivieren Sie im Dialogfeld
SVG-Datei importieren eine der folgenden Optionen:
Automatisch: Skaliert die Zeichnung auf den Maßstab der Quelldatei.
Englisch (1 Einheit = 1 Zoll): Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Zoll.
Metrisch (1 Einheit = 1 mm): Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Millimetern.
6
Wählen Sie im Listenfeld
Skalierung einen Zeichenmaßstab.
8
Klicken Sie auf die Zeichenseite, auf der Sie die Datei platzieren möchten.
Weitere Informationen zum Importieren von SVG-Dateien finden Sie unter SVG-Dateien importieren.
Weitere Informationen zum Platzieren der importierten Dateien finden Sie unter So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung.
So exportieren Sie SVG-Dateien
Klicken Sie auf
Datei
Exportieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Wählen Sie
SVG - Skalierbare Vektorgrafiken bzw.
SVGZ - Compressed SVG im Listenfeld
Dateityp.
4
Geben Sie im Listenfeld
Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5
Klicken Sie auf
Exportieren.
6
Kompatibilität eine SVG-Version für die exportierte Datei aus.
7
Kodierverfahren eines der folgenden Kodierverfahren:
Unicode - UTF-8:Erstellt eine kleinere Datei. Dies ist die am häufigsten verwendete Standard-Kodierungsmethode.
Unicode - UTF-16:Erzeugt eine größere Datei.
8
Aktivieren Sie im Bereich
Text exportieren eine der folgenden Optionen:
Als Text: Hiermit können Sie Text als bearbeitbare Zeichen, die so genannten Ziehpunkte, exportieren.
Als Kurven: Hiermit können Sie Text als Kurven exportieren.
9
Formoptionen eine der folgenden Optionen:
Darstellungsattribute: Hiermit können Sie Attribute direkt in einem Element in der exportierten Datei festlegen.
Internes Style Sheet: Hiermit können Sie das Style Sheet mit dem Attribut CLASS in die SVG-Datei einbetten.
Externes CSS:Erstellt eine externe CSS-Datei und verknüpft sie mit der SVG-Datei.
Zu Rollovern gehöriger
JavaScript-Code kann in einer separaten Datei gespeichert werden. Hierfür wird das Kontrollkästchen
Extern verknüpfen im Bereich
JavaScript aktiviert.
Wählen Sie die Option Schrift in Datei einbetten, wenn für die korrekte Bildschirmdarstellung Schriften benötigt werden, die nicht auf jedem Rechner installiert sind.
Die exportierte Datei wird umso größer, je mehr Schriften Sie einbetten und je höher Sie den Wert für die Farbverlaufsstreifen setzen.
Objekte mit Maschenfüllungen oder hinterlegten Schatten werden als Bitmaps exportiert.
Wenn kein Einzelelement in der Zeichnung ausgewählt wurde, wird der Inhalt der gesamten Seite exportiert.
So wählen Sie Farben in der SVG-Farbpalette aus
Klicken Sie auf
Fenster
Farbpaletten
Paletten.
Doppelklicken Sie im Ordner
Palettenbibliotheken auf den Ordner
Skalenfarben.
4
Klicken Sie auf das Symbol
Ein- bzw. ausblenden neben der Palette
SVG-Farben.
So weisen Sie SVG-Objekten Referenzinformationen zu
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Auswahl ein
Objekt aus
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Objektdaten.
Klicken Sie in der Liste
Name/Wert auf einen Datenfeldnamen.
4
Geben Sie die Informationen in das Textfeld ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen  . Wählen Sie den Namen des Datenfelds aus und geben Sie einen neuen Namen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Feld erstellen und geben Sie den Namen des neuen Feldes ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen. Klicken Sie auf einen Feldnamen und anschließend auf die Schaltfläche Ändern. Wählen Sie eine Option für den Formattyp.
Felder, die keine Werte enthalten, werden beim Export in das SVG-Format nicht berücksichtigt.
Technische Hinweise zu Skalierbaren Vektorgrafiken (SVG)
Die meisten in anderen Programmen erstellten SVG-Daten bleiben in der importierten Datei erhalten, selbst wenn eine Funktion von CorelDRAW nicht unterstützt wird. So bleiben Informationen zu Tintenstrichen in einer SVG-Datei, die in einem anderen Programm erstellt wurde, in der importierten Datei erhalten. Die Tintenstriche werden allerdings nicht angezeigt.
Beschnittene und maskierte Objekte werden als PowerClip-Objekte importiert.
Gruppen-, Objekt- und Symbolnamen sowie IDs bleiben in der importierten Datei erhalten.
Symbole in der importierten Datei werden im Andockfenster
Symbole angezeigt.
In eine SVG-Datei eingebettete Bitmap-Dateien bleiben erhalten.
Links zu externen Dateien, z.B. GIF-, PNG- oder JPEG-Dateien, werden beim Importieren unterstützt, es sei denn, die externen Dateien sind im Internet gespeichert.
SVG-Farbdefinitionen und Namen werden unterstützt.
Roundtripping wird unterstützt.
Metadaten werden unterstützt.
Hyperlinks werden unterstützt.
SVG-Dateien exportieren
Das SVG-Format (skalierbare Vektorgrafiken) unterstützt drei Arten von Grafikobjekten: Vektorgrafikformen (z. B. aus geraden Linien und Kurven bestehende Strecken), Bilder und Text.
Hinterlegte Schatten werden in SVG-Dateien gerastert.
Alle CorelDRAW-Symbole werden unterstützt und als SVG-Symbole exportiert.
Auch Objekt-, Ebenen-, Gruppen- und Symbolnamen werden unterstützt. Bei gleichen Namen werden in der SVG-Datei eindeutige Nummern an die Objektkennungen angehängt. Ungültige Namen werden beim Exportieren korrigiert.
Grafikobjekte können gruppiert, mit einem Stil versehen, transformiert und mit zuvor aufgebauten Objekten kombiniert werden.
Sie können Text in Form bearbeitbarer Zeichen exportieren, so dass nach dem Freigeben einer SVG-Grafik im Internet Text weiterhin als Text erkannt wird. Textzeichenfolgen können mit einem neuen Stil versehen, kopiert und eingefügt oder durch Suchmaschinen indiziert werden. Darüber hinaus kann Text durch Programme, die SVG unterstützen, bearbeitet werden, wodurch sich der Aufwand erübrigt, Grafikbilder zur Bearbeitung in mehreren Versionen zu speichern.
Der SVG-Standard ermöglicht es, zum Definieren von Schrift-, Text- und Farbeigenschaften von Objekten einer Seite Cascading Style Sheets (CSS) zu verwenden.
Ebenen bleiben in der exportierten Datei als Gruppen erhalten. Wenn Sie die Datei zurück in CorelDRAWimportieren, werden die Ebenengruppen in Ebenen umgewandelt.Dabei werden die ursprünglichen Ebenennamen beibehalten
Es wird nur die aktive Seite in einer Zeichnung exportiert. Soll nur ein Teil der Zeichnung exportiert werden, aktivieren Sie im Dialogfeld
Export das Kontrollkästchen
Nur Auswahl.
Textobjekten zugewiesene URLs bleiben in der exportierten Datei erhalten.
Änderungen wie Drehung und Neigung bleiben i.d.R. in der exportierten Datei erhalten. Gelegentlich gehen die Änderungen verloren und die geänderten Formen werden in Kurven konvertiert.
