Text verlagern, drehen, spiegeln und wenden
Durch das vertikale oder horizontale Verlagern oder das Drehen der Zeichen von Grafiktext und Mengentext lassen sich interessante Effekte erzielen. Sie können Zeichen wieder in ihrer ursprünglichen Position ausrichten und vertikal verlagerte Zeichen wieder auf die Schriftlinie zurücksetzen. Grafik- und Mengentextzeichen können auch gespiegelt oder gewendet werden.
Informationen zum Anpassen der Position eines gesamten Textobjekts, das an einer Strecke wie einem Kreis oder einer Freihandlinie ausgerichtet ist, finden Sie unter So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist.
Gedrehte Zeichen
So verlagern oder drehen Sie Zeichen
Nach oben
1 Wählen Sie die Zeichen mit dem Hilfsmittel Text aus.
2 Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
Um das Andockfenster Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Eigenschaften.
3 Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche am unteren Rand des Bereichs Zeichen, um weitere Optionen anzuzeigen.
4 Geben Sie in die folgenden Felder einen Wert ein.
Horizontaler Zeichenabstand: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen nach rechts, bei einem negativen nach links verschoben.
Vertikaler Zeichenabstand: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen nach oben, bei einem negativen nach unten verschoben.
Zeichenwinkel: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen linksläufig, bei einem negativen rechtsläufig gedreht.
Sie können Zeichen auch mit dem Hilfsmittel Form verlagern bzw. drehen. Wählen Sie hierfür den entsprechenden Zeichenknoten bzw. die Knoten aus, und geben Sie dann in der Eigenschaftsleiste Werte in die entsprechenden Felder Horizontaler Zeichenabstand, Vertikaler Zeichenabstand oder Zeichenwinkel.
So richten Sie verlagerte oder gedrehte Zeichen normal aus
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text ein oder mehrere Zeichen aus.
2 Klicken Sie auf Text Text geraderichten.
So setzen Sie vertikal verlagerte Zeichen auf die Schriftlinie zurück
Nach oben
1 Öffnen Sie in der Hilfsmittelpalette das Flyout für das Hilfsmittel Form .
2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Form .
3 Wählen Sie das Textobjekt und anschließend den Knoten links neben dem verlagerten Zeichen aus.
4 Klicken Sie auf Text An Schriftlinie ausrichten.
So spiegeln Sie Text
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Textobjekt aus.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen.
Horizontal spiegeln : Die Textzeichen werden von links nach rechts gewendet.
Vertikal spiegeln : Die Textzeichen werden von oben nach unten gewendet.
Sie können ausgewählten Text auch spiegeln, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und einen Auswahlbearbeitungspunkt auf die gegenüberliegende Seite des Objekts ziehen.
Darüber hinaus können Sie Text spiegeln, der an einer Strecke ausgerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter So spiegeln Sie Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist.
Von links nach rechts: Text in der ursprünglichen Form, vertikal gespiegelt und horizontal gespiegelt.
So wenden Sie Text durch diagonales Ziehen
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text den Grafiktext- oder den Mengentextrahmen aus.
2 Ziehen Sie einen mittleren Auswahlbearbeitungspunkt über den Text und über den gegenüberliegenden Eckbearbeitungspunkt.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
