Füllmuster
Ein Füllmuster ist eine zufällig erzeugte Füllung, mit der Sie Ihren Objekten ein natürliches Erscheinungsbild verleihen können. Sie können bestehende Füllmuster wie Wasser, Mineralien oder Wolken verwenden. Sie können die Farbe einer Musterfüllung ändern. Füllmuster können nur RGB-Farben enthalten.Es können jedoch andere Farbmodelle und -paletten als Referenz zur Auswahl von Farben herangezogen werden. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter Farbmodelle.
Sie können die Kachelgröße von Musterfüllungen anpassen. Wenn Sie die Auflösung einer Musterfüllung erhöhen, erhöht sich die Genauigkeit der Füllung. Durch Festlegen des Kachelursprungs können Sie zudem die genaue Position angeben, an der diese Füllungen beginnen. In CorelDRAWkönnen Sie den Kacheln einer Füllung einen Versatz zuweisen. Wenn Sie die horizontale bzw. vertikale Position der ersten Kachel in Bezug zum oberen Objektrand festlegen, wirkt sich diese Änderung auch auf die übrige Füllung aus.
Drehen oder Neigen der Füllung sowie Ändern der Kachelgröße und des Mittelpunkts des Füllmusters sind ebenfalls möglich.
Wenn Sie möchten, dass ein Füllmuster automatisch angepasst wird, sobald Sie das gefüllte Objekt bearbeiten, können Sie festlegen, dass sich die Füllung mit dem Objekt ändert. Wenn Sie beispielsweise das gefüllte Objekt vergrößern, wird das Füllmuster ebenfalls größer, die Anzahl der Kacheln bleibt jedoch gleich.
Füllmuster können eine Zeichnung aufwerten. Sie führen jedoch auch zu deutlich größeren Dateien und verlangsamen den Druckvorgang und sollten daher in Maßen verwendet werden.
Beispiele für Füllmuster
So weisen Sie Füllmuster zu
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung und klicken Sie dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllmuster .
3 Wählen Sie aus dem Listenfeld Füllmusterbibliothek eine Füllmusterbibliothek.
4 Wählen Sie in der Auswahl Füllung ein Füllmuster aus.
Wenn Sie das Füllmuster bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten . Führen Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Kacheln so anordnen, dass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist
Klicken Sie auf Änderungen und anschließend auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln oder Kacheln vertikal spiegeln .
Größe der Füllung ändern
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern Füllungsbreite und Füllungshöhe Werte ein.
Die Mitte der Füllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie in den Feldern X und Y Werte ein.
Die Füllung um einen bestimmten Winkel drehen
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Die Füllung um einen bestimmten Winkel neigen
Klicken Sie auf Änderungen und geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Zeilen- oder Spaltenabstände als Prozentsatz der Kachelbreite oder -höhe angeben
Klicken Sie auf Änderungen und anschließend auf die Schaltfläche Zeilenabstand oder Spaltenabstand . Geben Sie im Feld % von Kachel einen Wert ein.
Objektänderungen auf das Füllmuster anwenden
Klicken Sie auf Änderungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt ändern.
Bitmap-Auflösung des Füllmusters angeben
Klicken Sie auf Füllmusterauflösung und -größe und geben Sie einen Wert ins Feld Bitmap-Auflösung ein.
Ausgewählte Füllung auf den Schnittbereich kombinierter Objekte anwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllungsübertrag.
Weitere Informationen finden Sie unter Objekte kombinieren.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
